Глохнет на ХХ, пропадает тяга
lester75 |
Дата: Суббота, 07.04.2018, 17:48 | Сообщение № 46 (161331 в абсолютной нумерации) |
Ну пичаль какая то.может сигналка или проводка
Born2Run |
Дата: Суббота, 07.04.2018, 20:20 | Сообщение № 47 (161334 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.04.2015 Пользователь № 23224 |
Цитата lester75 ( ) может сигналка или проводка Осталось сигналку отрубить)
lester75 |
Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 19:41 | Сообщение № 48 (161341 в абсолютной нумерации) |
Пробуй ищи
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 12:12 | Сообщение № 49 (162195 в абсолютной нумерации) |
парни не обессудьте . читать некогда .. вобщем сегодня пока доехал до вокзала . 7км .машина 3 раза захлохла на перекрёстках .при сбрасывании оборотов .заводится без проблем .естественно загорелся чек .пока туда сюда.чек погас .решил сделать деагностику .и вот что выдал ...ошибка p-0107.обсалютное давление в трубопроводе ...датчик бара низкое давление .на данный момент .ошибки нет .не глохнет .вобщем без проблем .что это было ? . и куда капать.если повториться .фильтр под днищем менял км 800.назад .в баке года два назад .
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 17:09 | Сообщение № 50 (162197 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Так же однажды глохла на перекрёстках при сбрасывании газа,несколько раз подряд. Ошибка не выскакивала. Результат- заправка на НОВОЙ! ,не проверенной мною, заправке. Вернулся на проверенную лично годами "старую" АЗС.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 19:11 | Сообщение № 51 (162199 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) Вернулся на проверенную лично годами игорь .АЗС не менял .хорошо бы если это одноразовый глюк .на всякий случий прикупил сеточку на насос .парни у кого какие мысли ? .кто что скажет по ошибке Р-0107
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Воскресенье, 03.06.2018, 21:06 |
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 23:57 | Сообщение № 52 (162201 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Ошибка по МАР сенсору.
letun087 |
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 00:10 | Сообщение № 53 (162203 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Ошибка по МАР сенсору. Вот и я полдня голову ломаю причем тут фильтра топливные... проблема или в датчике или в проводке (это может плавающим быть) или в подсосе воздуха,но его откинем так как он или есть или его нет.Ну,это мое мнение
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 11:49 | Сообщение № 54 (162212 в абсолютной нумерации) |
Можно проверить датчик ХХ на блоке дроссельной заслонке. В руководстве по ремонту есть описание, как это сделать.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:04 | Сообщение № 55 (162243 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Вот и я полдня голову ломаю причем тут фильтра топливные. дим когда делали диагностику .выскочило. цитирую дословно . Р-0107..абсолютное давление в трубопроводе .датчик бара. низкое давление...
letun087 |
Дата: Вторник, 05.06.2018, 14:31 | Сообщение № 56 (162247 в абсолютной нумерации) |
Трубопровод - имелось в виду впускной коллектор.Ключевыми словами были "датчик бара. низкое давление..." Давление в топливной магистрали и топливной рампе можно у нас измерить только механическим путем с помощью манометра,а не подключением к ЭБУ.А так трубопроводом можно назвать любую магистраль в авто
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 05.06.2018, 14:55 |
Дата: Вторник, 05.06.2018, 15:28 | Сообщение № 57 (162249 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) цитирую дословно . Р-0107..абсолютное давление в трубопроводе Перевод какой то корявый. Из мануала
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 05.06.2018, 15:37 | Сообщение № 58 (162250 в абсолютной нумерации) |
парни ну так разжуйте поподробнее куда копать если чо
Дата: Вторник, 05.06.2018, 15:48 | Сообщение № 59 (162251 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, Механик же написал
Цитата Механик ( ) Ошибка по МАР сенсору. А так как она у тебя плавающая, то все что угодно или проводка, или подыхает датчик, или тупо окалина на контактах. Читай мануал , если сможешь сам разбирайся, если нет к электрику.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 05.06.2018, 16:16 | Сообщение № 60 (162253 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) то все что угодно спасибо лёха.сразу как то не въехал .
