Среда, 22.01.2025, 09:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 6
Глохнет на ХХ, пропадает тяга
letun087 Дата: Вторник, 19.06.2018, 11:39 | Сообщение № 76 (162459 в абсолютной нумерации)
Я так и не понял,машина глохнет только на холостых или и на оборотах и в движении?
Просто встречался с такой проблемой именно по бензонасосу.Слабый контак на самих фишках на беезонасосе.Лечится поджатием "мам" и смазыванием спреем для электрокантактов.Именно смазкой такой,а не ВД 40
Born2Run Дата: Вторник, 19.06.2018, 11:41 | Сообщение № 77 (162460 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Два раза на ходу заглох, один раз на светофоре.
letun087 Дата: Вторник, 19.06.2018, 11:43 | Сообщение № 78 (162461 в абсолютной нумерации)
Цитата Born2Run ()
Можно чуточку подробнее где её найти?
Фишка находится в жгуте проводов между аккумулятором и блоком предохранителей. Фишка "мама" на один проводок,там постоянный + при повороте ключа зажигания и работающем двигателе.Точнее когда ключь поворачиваешь и слышишь бензонасос там будет +,насос отработает + пропадет,но при работающем двигателе + всегда
letun087 Дата: Вторник, 19.06.2018, 11:46 | Сообщение № 79 (162463 в абсолютной нумерации)
Я бы проверил хорошо контакты на самом бензонасосе и колбе,если бензонасос менял и все повторяется,то очень похоже на контакты,ну и естественно к фишке подключился с лампочкой и покатался.Если все это не поможет,то вторым этапом имобелпйзер,может тогда его проделки.Так как через иммо управляется бензонасос.В салоне две лампочки контроля иммо,если лампочки начинают моргать или горят когда машина дергается и глохнет,то проблема в иммо.Ну это то с чем я сам сталкивался
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 19.06.2018, 11:51
Born2Run Дата: Вторник, 19.06.2018, 11:59 | Сообщение № 80 (162464 в абсолютной нумерации)
Иммобилайзер отключён уже. Колбу я всю тоже прозвонил, нигде не пропадает. После замены моторчика бензонасоса пока проблем не было, но я и не езжу в будни, только на выходных. Буду к фишке подключаться лампочкой.
Сообщение отредактировал Born2Run - Вторник, 19.06.2018, 12:00
letun087 Дата: Вторник, 19.06.2018, 12:00 | Сообщение № 81 (162465 в абсолютной нумерации)
Born2Run, вот фишка контроля питания бензонасоса.У меня к ней подсоединена белая фишка с оранжевым проводом
letun087 Дата: Вторник, 19.06.2018, 12:03 | Сообщение № 82 (162466 в абсолютной нумерации)
питание не пропадает,а именно плохой контак и бензонасосу не хватает для включения.Звонишь - питание есть,а вот контак плохой,идут большие потери
Born2Run Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 11:36 | Сообщение № 83 (164074 в абсолютной нумерации)
В общем дела обстоят так: после замены моторчика бензонасоса и проверки/смазки контактной группы замка зажигания 16 июня 2018 - проблема не проявляется по сегодняшний день. Всем огромное спасибо за поддержку, также выражаю благодарность Максиму, всячески содействовал в поиске данной плавающей неисправности.
Сообщение отредактировал Born2Run - Воскресенье, 07.10.2018, 11:37
leoneo12455 Дата: Понедельник, 08.06.2020, 16:58 | Сообщение № 84 (171577 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Всем привет! Машинка на трассе стала захлёбываться, не тянет. После стоянки 5 мин с выкл зажиганием опять побежала. На след день опять через 30 км та же ситуация. Вылезла ошибка p0107. Короче что-то с MAP сенсером. Снял, продул, почистил, ошибка ушла. Кто-то менял его? Брать только оригинал? (2700 руб). или можно аналог? Где-то тут читал, что меняли на ERA. Взял ERA (881 руб). Всё поехало, но, блин, расход увеличился на 2 литра! Поставил опять старый. Пока всё норм...
Born2Run Дата: Понедельник, 08.06.2020, 18:23 | Сообщение № 85 (171578 в абсолютной нумерации)
спустя только 2 года понял о чём вы писали  smile  везде всё действительно прозванивается, а при состыковке фишки бензонасоса пропадало - следовательно плохой контакт
letun087 Дата: Понедельник, 08.06.2020, 18:41 | Сообщение № 86 (171579 в абсолютной нумерации)
Лучше оригинал.Аналоги если и работают,то очень неадекватно.
letun087 Дата: Понедельник, 08.06.2020, 18:42 | Сообщение № 87 (171580 в абсолютной нумерации)
Цитата Born2Run ()
Цитата letun087 ()питание не пропадает,а именно плохой контак и бензонасосу не хватает для включения.Звонишь - питание есть,а вот контак плохой,идут большие потери
Лучше поздно,но найти и устранить проблему,чем все время мучаться и гадать
  • Страница 6 из 6
