Среда, 22.01.2025, 14:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Антифриз
nestrom Дата: Вторник, 26.11.2013, 09:24 | Сообщение № 241 (126355 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 71
Несколько лет назад мне на амерекосовском сайте попалась новость, что отделение GМ по производству антифриза что-то на косячило в 2007 году. От чего в одном из штатов у владельцев начались проблемы в системе охлаждения двигателя. Симптомы, ну прям как у нас на форумных машинах - прокладки, помпы. Продукцию изъяли, владельцам компенсировали ущерб и т.д. Подозреваю, что продукцию спихнули из штатов в третьи страны и она попала в наши машинки. Породив целую ветку по поводу вреда красного антифриза.
 Уже пять лет заливаю G12+ (красный) от Ликви Моли. Меняю приблизительно, раз в два года. В этом году менял термостат, внутренние латунные детали без коррозии, антифриз прозрачный без осадка, соответствующего марки цвета. На ликвимолевском форме оф представитель рекомендовал этот антифриз к применению на Реццо.
с998сн177
Механик Дата: Вторник, 26.11.2013, 09:37 | Сообщение № 242 (126356 в абсолютной нумерации)
Сжирает именно прокладку ГБЦ, при чём в самой горячей точке мотора, в районе 3 и 4 цилиндра в районе выпускного коллектора. С латунными деталями и алюминиевыми проблем как раз нет, сжирает паранит и металлическую основу в прокладке ГБЦ.
nestrom Дата: Вторник, 26.11.2013, 13:34 | Сообщение № 243 (126364 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 71
Прокладка реально визуально отличается от прогоревшей на др авто? Есть вероятность, что она первоначально была расслоена газами, а потом в пузыри попал антифриз?
Ну, не должен качественный антифриз разъедать, разве только по причине выработки присадок. А вот перегрев, детонация, смешивание с др ОЖ вполне могут такое сотворить.
ЗЫ. Почему масло может стареть в два раза быстрее, а антифриз нет? wink
с998сн177
Механик Дата: Вторник, 26.11.2013, 23:33 | Сообщение № 244 (126388 в абсолютной нумерации)
Да визуально отличается. Про какие газы ведём речь? В камере сгорания?
nestrom Дата: Среда, 27.11.2013, 09:36 | Сообщение № 245 (126393 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 71
Спасибо. Нашел фотки на нашем форуме в соответствующей теме. Пролистал еще до кучи украинский форум. Закономерности от вида антифриза и местах течи не обнаружил.
Подтвердить утверждения Механика у меня не получилось, как в прочем и опровергнуть. smile Не доверять ему и др. источникам причин нет, пока остаюсь при своем мнении.
Хотя промелькнуло, что-то о протяжки крепежа головки в начале эксплуатации. Что скажите? И есть ли вероятность (наивно конечно smile ), что часть оффициалов все же это делало?
с998сн177
RADIST Дата: Вторник, 24.12.2013, 18:54 | Сообщение № 246 (126926 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Долго заморачивался, какой антифриз заливать (залит оранжевый с завода). Перечитав кучу информации так и не пришел к выводу что такое Dex-Cool. У разных производителей есть Dex-Cool, но бывает красного цвета, а бывает оранжевого и разных спецификаций. Хотел купить GM оригинал (оранжевого цвета), но все привозили в место GM - AcDelco 3,785 л ( он то же оранжевый и принадлежит GM) его и купил. Померил плотность - тем. замерзания концентрата ниже - 60, после разбавления 50%-50% тем. замерзания стала примерно -34 градуса.
Пришёл  к выводу, так как в карте смазки указано просто Dex-Cool без спецификаций, цвета и производителя ( в отличии от масла, где указана вязкость и класс API SL и SAE) производитель допускает заливать любую жидкость Dex-Cool. Выкладываю фото разбавленного  AcDelco Dex-Cool  50%-50% оранжевого цвета. ( в концентрате AcDelco имеет едреный темнооранжевый цвет, а после разбавления становиться скорее красным).
P.S. В расширительном бочке старая и новая жидкости выглядят одинаково по цвету
Прикрепления: 7223035.jpg (98.8 Kb) · 1437140.jpg (71.1 Kb)
Сообщение отредактировал RADIST - Вторник, 24.12.2013, 18:57
RADIST Дата: Вторник, 24.12.2013, 20:24 | Сообщение № 247 (126931 в абсолютной нумерации)
Антифриз AcDelco Dex-Cool первая фото концентрат, вторая  разведенный антифриз AcDelco Dex-Cool 50%-50%
Прикрепления: 8457150.jpg (81.6 Kb) · 8494323.jpg (98.8 Kb)
RADIST Дата: Вторник, 24.12.2013, 22:00 | Сообщение № 248 (126935 в абсолютной нумерации)
На опель идет Dex-Cool  красного цвета
худой Дата: Вторник, 24.12.2013, 22:43 | Сообщение № 249 (126944 в абсолютной нумерации)
а я лью жёлтый флуоресцентный Rаvеnоl и как-то не парюсь...зато посветил в темноте синей лампой и все утечки видны...
Justin Дата: Среда, 25.12.2013, 07:50 | Сообщение № 250 (126947 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
на ТО-60000км буду менять ремень ГРМ с помпой, заодно заменю антифриз.
буду лить зелёный NESTE. финский, хороший. как холодильник "Розенлев". tongue
Сообщение отредактировал Justin - Среда, 25.12.2013, 07:51
Kostan Дата: Среда, 25.12.2013, 12:00 | Сообщение № 251 (126953 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Начитавшись форума - заменил в прошлом году родной на Elf glaceol-rx type D (зелёный).
9105868626
iurik168 Дата: Среда, 25.12.2013, 13:11 | Сообщение № 252 (126955 в абсолютной нумерации)
Sintec G11 зелёный лью, на конвеерах его заливают, думаю не плохой фриз.
Всех убью, один останусь. ТМ
valkrajushkin Дата: Среда, 20.01.2016, 19:46 | Сообщение № 253 (144742 в абсолютной нумерации)
парни всем доброго времени суток . .посоветуйте .и просветите. машинку приобрёл недавно .вот обнаружил .под термостатом утечку антифриза .жижка там краного цвета . немного но есть .первое предположение утечка в районе термостата .где там может уходить ? .из под самого термостата или как ? .вобщем темостат куплен.буду менять антифриз конечно . вопрос какой объём антифриза ? .где сливная пробка . ну и какие тонкости в этом деле .
igor-bobrovskiy Дата: Среда, 20.01.2016, 20:00 | Сообщение № 254 (144743 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
valkrajushkin, добрый вечер. Посмотрите темы про термостаты. А самый лучший вариант свяжитесь с Максимом "Механиком". Уж он все подскажет
valkrajushkin Дата: Среда, 20.01.2016, 20:24 | Сообщение № 255 (144747 в абсолютной нумерации)
спасибо за ответ .юзал темы .но нечего подходящего по поводу утечки антифриза в районе термостата ненашёл .может послеснятия термостата всё будет видно . а как связаться с механиком ?
