Среда, 22.01.2025, 07:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проблемы с сигнализацией
WingZmen Дата: Вторник, 03.09.2013, 12:50 | Сообщение № 61 (124373 в абсолютной нумерации)
Цитата (Clown)
Все гениальное просто? Штатная охранная система подключена? Если да, то берем ключ с кнопками и нажимаем на открытие дверей. Я когда врезался в щтатную сигналку тоже на такое наткнулся. Покумекал и вырезал ее вообще.... Сигнализация тоже аллигатор без дисплея, но еще проще.. =))) За 800 рублей.. =)))
Спасибо!) Теперь я просто ключ с кнопками подрубил к брелку, а так ключ простой стоял)) Даже не буду залезать , если ещё сильнее тупить не будит. Видимо кнопку кто то нажал на этом ключе со штатной сигналкой))
Clown Дата: Среда, 04.09.2013, 00:03 | Сообщение № 62 (124380 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Цитата (WingZmen)
Спасибо!
рад помочь! =)
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 21.07.2014, 00:06 | Сообщение № 63 (132384 в абсолютной нумерации)
Поставил сигнализацию StarLine А61, вроде все хорошо, но подключил в качестве дополнительного  датчика датчик объема Altonika VG-64
http://avtogsm.ru/Altonika-VG-64-p424.html
не могу настроить. Не очень понятно как его вообще располагать в салоне. Чувствительность либо очень высокая,реагирует на все, либо никакая.Короче не получил того, чего хотел, отключил его.
 Может у кого-нибудь был опыт установки этого датчика?
Fort Дата: Вторник, 22.07.2014, 21:47 | Сообщение № 64 (132409 в абсолютной нумерации)
Clown,  Штатная охранная система.
За 150 рублей сирена к родной сигналке от открытия дверей была лучшим дешёвым вариантом, пока ключ с кнопками не потеряли.
И ещё можно отключить звук у сигналки на закрытие\открытие авто - мне, когда я пешеход мешает писк закрытия авто чужого,у своего отключил давно.
Sidney Дата: Пятница, 02.06.2017, 10:17 | Сообщение № 65 (156329 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Всем доброго дня, и хорошей погоды!! ))
Нужна помощь!!!
Сегодня утром не смог снять с сигналки машину (на открывается с брелка замок), вечером закрыл, нажав на маленькую кнопку на брелке и ушел, все работало..
Итак: Была мысль, что села батарейка на брелке, взял второй... без изменений!
Если нажать на маленькую кнопку, то срабатывает отгон вора )) машина орет секунд 20.. а большая, ноль эмоций на двух брелках...
С ключа замок срабатывает, но при открытии двери воет сирена.. Можно даже завести машину, но что делать с сигналкой???
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!?? Подскажите!!!
Прикрепления: 2659088.jpg (89.6 Kb)
Сообщение отредактировал Sidney - Пятница, 02.06.2017, 10:26
Sidney Дата: Пятница, 02.06.2017, 15:15 | Сообщение № 66 (156334 в абсолютной нумерации)
Друзья, что скажите!??
valkrajushkin Дата: Пятница, 02.06.2017, 15:35 | Сообщение № 67 (156336 в абсолютной нумерации)
сигналка уже не штатная ? .если штатная в порядке . возможно какой то между ними конфликт .у меня тоже нештатная .посоветововали выкинуть батарейку из ключа  .такая хрень была у прежнего хозяина
Sidney Дата: Пятница, 02.06.2017, 16:17 | Сообщение № 68 (156338 в абсолютной нумерации)
Я купил машину три месяца назад, у меня такое в первый раз, да и у прошлого такого не было..
А штатная она или нет... уже неизвестно. Но лет ей много. Батарейки менял как купил. Да и сигнал то идет, и от брелка и от ключа..
Sidney Дата: Пятница, 02.06.2017, 16:20 | Сообщение № 69 (156339 в абсолютной нумерации)
да и понять, что за сигнализация не могу.. где её искать..!?  book
mihaz Дата: Пятница, 02.06.2017, 16:55 | Сообщение № 70 (156340 в абсолютной нумерации)
У меня по-моему было похожее год-два тому, не помню, но летом... Пока не снял и надел назад разъем иммобилайзера, сигналка орала и не отключалась... Перед тем как искать где имм-зер, я отключал оралку один контакт, чтоб не пугать соседей... Она продолжала только мигать...
Sidney Дата: Пятница, 02.06.2017, 17:57 | Сообщение № 71 (156341 в абсолютной нумерации)
а где искать то этот разъем??!!
Sidney Дата: Пятница, 02.06.2017, 17:58 | Сообщение № 72 (156342 в абсолютной нумерации)
Думал само пройдет, но вечером чуда не случилось.. ((
valkrajushkin Дата: Пятница, 02.06.2017, 18:34 | Сообщение № 73 (156343 в абсолютной нумерации)
сигнал надо оставит один каким пользуешься . а пользуешься ты нештатной сигналкой . потому что штатный брелок -это сам ключ зажигания на нём кнопки есть .вот его и надо обесточить .-выкинуть батарейку из него .а какая у тебя сигналка узнать можно так ... я забивал в гугле .брелоки сигнализации авто фото .гугл выкинет тебе под 1000 картинок с описанием и названием сигналки .бери свой блелок и сравнивай .я быстро нашёл
Sidney Дата: Пятница, 02.06.2017, 21:20 | Сообщение № 74 (156352 в абсолютной нумерации)
Итак, отчет!
Проблема решилась снятием клем с аккумулятора..., мин. 5 постояла, потом кинул их обратно.. что-то щелкнуло, сигналка пискнула и вроде заработала!!
Что могло быть! У нас тут ночью типа ураган был, может где-то что-то залило (мокро было под капотом)и замкнуло ну и.....
Завел, прогрел мин. 30, еще несколько раз проверил работу! Всё работает!!
Утром времени на эксперименты не было, да и не думал что так может быть... в мойке же не заливает...
Всем спасибо!!
Keris Дата: Пятница, 02.06.2017, 22:39 | Сообщение № 75 (156353 в абсолютной нумерации)
Это хорошо, что решилась. Но всё же, пока лето, очень советую, не спеша, найти местопололожение блока сигналки. Начать можно с "плюса" колокола-  посмотреть куда в моторном отсеке он ныряет и по толщине и цвету искать такой провод уже под панелью. Этот провод "по- любому" идёт в блок сигналки. Как правило, на этом блоке написана модель сигналки. Как правильно подсказал valkrajushkin, по фотке брелка можно узнать, что за модель. Но так бывает не всегда, т.к. некоторые производители делают универсальные брелки для нескольких разных серий сигналок. Инструкции по использованию у них могут практически совпадать, отличия - в алгоритмах  программирования- просто переставленным порядком функций.
