Четверг, 09.01.2025, 12:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
Andy Дата: Пятница, 29.10.2010, 17:46 | Сообщение № 316 (81474 в абсолютной нумерации)
Во-первых, под капот "плюс" на включение головного света приходит уже разделенный - т.е. "плюс" ближнего света и "плюс" дальнего света - это не одно и тоже. Поэтому, взяв, к примеру, "плюс" от лампочки (вернее, от соответствующей нити) ближнего света мы получим обратное включение ДХО при переключении головного света на дальний. И наоборот. Следовательно, нужно искать этот самый "плюс" головного света где-то там, где он еще не разделяется на ближний и дальний.
Вопрос решается с помощью двух любых диодов, которые "разделенный" плюс сведут снова в один и мешать друг другу эти плюсы не будут.
climat Дата: Пятница, 29.10.2010, 18:00 | Сообщение № 317 (81475 в абсолютной нумерации)
DenDR, и booroondook, По силе потока света Ваши обновки попадают в норму?
booroondook Дата: Пятница, 29.10.2010, 18:38 | Сообщение № 318 (81482 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
На выходных с booroondookом планируем
Да - только чего-то я тебя в Аське сегодня не вижу. А уже пора обговаривать время начала работ.
Quote (climat)
Честно говоря, в паспортных данных ДХО на эту тему ничего не написано.
Но по визуальным ощущениям - весьма яркие. Во много раз превосходят те "фонарики", что у меня стояли до этих.
Quote (Доберман)
и как?
Постараюсь на этот раз зафотодокументировать в подробностях.
Вкратце - установить позади подбамперной решетки алюминиевые уголки 40х20 мм, чтобы к ним притянуть фонари. Сейчас у нас вместо них стоят стальные пластины, которые слишком широки (закрывают еще один "этаж" решетки дополнительно к тому "этажу", на котором стоят ДХО).
Ну, и по мелочам еще - заменить крепежные болты на более симпатичные (а то крепили болтами с коническими головками за неимением других).
Заменить гайки на специальные с резиновыми уплотнителями (чтобы не отвернулись от вибрации).
Возможно пооптимальнее проложить провода.
climat Дата: Пятница, 29.10.2010, 19:01 | Сообщение № 319 (81484 в абсолютной нумерации)
Если не в тягость, когда будете переделывать с Денисом, сделайте пожалуйста сравнительное фото. Чтобы на одной машине светились ДХО, а на второй был включен головной свет.
Aiku Дата: Пятница, 29.10.2010, 19:16 | Сообщение № 320 (81485 в абсолютной нумерации)
Не делайте этого. Резина старееет, если это не ТМКЩ (тепломорозокислотощелочестойкая), довольно быстро. Гайки стопорить лучше на отгибные шайбы (отгибушки) рис. 304-311, либо такие, либо ставить самоконтрящиеся гайки.
booroondook Дата: Пятница, 29.10.2010, 20:56 | Сообщение № 321 (81491 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Вряд ли получится. Там (с обратной стороны подбамперной решетки) очень затрудненный доступ - еле-еле можно руку просунуть.
В-общем, будут гайки с резинками, а под ними еще и гроверы, а если надо еще и контргайки поставим.
vadgorev Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:15 | Сообщение № 322 (81507 в абсолютной нумерации)
Что обозначает DPL?
Ну LED понятно - светодиоды.
booroondook Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:30 | Сообщение № 323 (81510 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Dаytimе Running Lаmp
Lamp Lights = огни
booroondook Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:55 | Сообщение № 324 (81512 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
но википедия говорит "Lаmp"
Действительно. Значит, я тоже ошибался.
http://en.wikipedia.org/wiki/Daytime_running_lamp
Хотя "Light" они тоже указывают, как вариант (в скобках).
Но вот другой источник "настаивает" на "Light":
http://www.ultraauto.co.uk/Technic....lt.aspx
Там же, кстати, и про DPL говорится (Вадим, кстати, изначально спрашивал не про DRL, а как раз про DPL):
DPL="Daytime Position Light", similar to DRL's but designed to fit in a vehicles grille and work in addition to sidelights of Halo Rings.
AlexIz Дата: Суббота, 30.10.2010, 09:57 | Сообщение № 325 (81521 в абсолютной нумерации)
Quote (boroda)
Наши корейские друзья вот что придумали http://elefia.com/
хорошие лампочки. Правда дороговаты и одноцокольные.
vadgorev Дата: Суббота, 30.10.2010, 10:42 | Сообщение № 326 (81522 в абсолютной нумерации)
Хотел написать не DPL а DRL, просто ассациируется с Русским ДРЛ вот и ошибся.
Хотя вопрос задавал в другой ветке так сказать тому кто написал DRL, спасибо всем за разяснение.
kovaler Дата: Суббота, 30.10.2010, 17:57 | Сообщение № 327 (81543 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
На днях навстречу промчалась машина, даже не помню какая(крутенький внедорожник какой-то), потому, что мое внимание полностью было приковано к устройству светодиодных ДХО. Они были за декоративной решеткой а районе бампера, т.е светили сквозь нее, приблизительно так как на этом Renault. Правда на этой машине решеточка была уже чем у Рено, приблизительно такая, как у нас, может чуточку длинее, а огни яркие. Смотрится великолепно и светит превосходно. Вот я и подумал, а у нас за решеткой, что делается, там нет местечка, чтобы пристроить ДХО и пусть себе светят сквозь решетку, зачем ее убирать и выпячивать огни наружу. В ГОСТы впишется идеально.
Какие будут мысли??
И вторая мысль. Не исключаю, что скоро на рынке появятся ДХО для нашей машины в качестве альтернативы противотуманкам, т.е вынуть противотуманки и установить в их гнездо ДХО из светодиодов. Я бы пожалуй на это пошел. От противотуманок все равно толку чуть, туман лучше с ближним рассекать.
Сообщение отредактировал kovaler - Суббота, 30.10.2010, 18:47
Alber Дата: Суббота, 30.10.2010, 18:16 | Сообщение № 328 (81544 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Quote (kovaler)
Вот тут не соглашусь, кому как а мне противотуманки отличное подспорье, освещают дорогу перед авто отлично.
Ни за что не откажусь от них в угоду ДХО.
Эх дороги!
DenDR Дата: Суббота, 30.10.2010, 21:01 | Сообщение № 329 (81552 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
+100
booroondook Дата: Суббота, 30.10.2010, 21:03 | Сообщение № 330 (81553 в абсолютной нумерации)
Quote (kovaler)
Лучше всего ближний+противотуманки - эффект потрясающий
