Среда, 08.01.2025, 22:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
net10 Дата: Среда, 17.11.2010, 14:43 | Сообщение № 346 (82716 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
ovomaxat, Спасибо, все понял.
Vezdehod Дата: Четверг, 18.11.2010, 10:33 | Сообщение № 347 (82770 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Вчера озадачившись проблемой замены лампочки габаритов, дабы ничего не сломать снял фару. Снятая фара натолкнула меня на мысль установить дневные ходовые огни непосредственно в фару. Стекло у нас на мастике. Между отражателем головного света и отражателем поворотника вполне можно разместить вертикальную линейку из 5-6 светодиодов. По крайней мере можно будет посылать сотрудников ДПС требующих демонтажа оборудования)
sinna59 Дата: Четверг, 18.11.2010, 21:17 | Сообщение № 348 (82810 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Я тут нарыл, и попытался заказать - http://amurled.ru/category/svetodiodnye-lampy/
"старый"
booroondook Дата: Четверг, 18.11.2010, 21:28 | Сообщение № 349 (82815 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
Те, что DRL-001 - это один в один, как у меня и DenDR'а. На тыщу дешевле, чем мы брали. Но... сколько, интересно, стоит доставка из Благовещенска?
Druon Дата: Четверг, 18.11.2010, 22:52 | Сообщение № 350 (82824 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
Благовещенск, граница с Китаем - моя родина, каналы остались, но имеет смысл заморачиваться при групповом заказе. тем более что человек может постараться осуществить поставку непосредственно из Поднебесной, самостоятельно привезти в Россию (соответственно миновать торговую наценку фирмы посредника) и передать через "своих" или, ИМХО что надежнее, обычной почтовой посылкой.
sinna59 Дата: Пятница, 19.11.2010, 19:44 | Сообщение № 351 (82911 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Quote (Druon)
Доставка почтой России, стоимость доставки 224 рубля, есть одно НО - предоплата вместе с доставкой итог: 2624 р.
"старый"
Druon Дата: Суббота, 20.11.2010, 09:07 | Сообщение № 352 (82920 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
Sinna59 цитата не моя! Чой-то с цитатником случилось :-o
Дело в том, что как правило торговая наценка посредника порой достигает 200%.
Т.е. реальная стоимость ДХО мбыть в районе 1,5 тыр
staryi Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 22:03 | Сообщение № 353 (82997 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.11.2010
Пользователь № 3973
Блин наверное легче просто ближний врубать и не заморачиваться, это уже потом со временем и то мой тесть точно не будет их делать, ему легче пимпочку нажать или покрутить и поехал! wacko
Сообщение отредактировал staryi - Воскресенье, 21.11.2010, 22:04
sinna59 Дата: Понедельник, 22.11.2010, 09:59 | Сообщение № 354 (83004 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
staryi, На шевлётах, можно и не заморачиватся, ключь выдернул, дверью хлопнул и всё потухло.
"старый"
staryi Дата: Понедельник, 22.11.2010, 21:04 | Сообщение № 355 (83058 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Погоди, а если забыл переключатель выключить! Ключ повернул, свет или подсветка останется гореть или нет?
Анатолий Дата: Понедельник, 22.11.2010, 21:38 | Сообщение № 356 (83059 в абсолютной нумерации)
Quote (staryi)
все выключится.
staryi Дата: Понедельник, 22.11.2010, 22:53 | Сообщение № 357 (83065 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Я тогда вообще не пойму "нафига козе баян" грубо говоря! Раз и навсегда повернул тумблер в положение ближний свет и забыл про него, сел ключик повернул - вот тебе счастье само загорается, повернул обратно - потух! Схемы какие-то и прочая лабуда, это от нечего делать я так понимаю!
booroondook Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:21 | Сообщение № 358 (83066 в абсолютной нумерации)
Quote (staryi)
само загорается
...и потребляет 110 ватт, между прочим (в режиме ближнего света).
Кроме того, не следует забывать, что в нашей машинке разработчики почему-то не предусмотрели системы контроля целостности нитей ламп - поэтому с перегоревшей лампочкой можно ездить о-о-о-очень долго, пока ГАИшник не тормознет и не оштрафует за нарушение новых правил. Это я к тому, что чем больше лампа горит, тем быстрее перегорает.
staryi Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:50 | Сообщение № 359 (83067 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
разработчики почему-то не предусмотрели системы контроля целостности нитей ламп - поэтому с перегоревшей лампочкой можно ездить о-о-о-очень долго, пока ГАИшник не тормознет...
Так тут ничего не поделаешь, даже если так называемый скандинав себе замутить, один черт когда на нем лампа перегорит, ты не узнаешь пока ГАЙман не тормознет! Я в городе когда езжу, то всегда обращаю внимание на впереди идущую машинку, на ЛКП которой всегда отражаются мои горящие фары!
booroondook Дата: Вторник, 23.11.2010, 06:46 | Сообщение № 360 (83071 в абсолютной нумерации)
Quote (staryi)
Это в темное время суток хорошо - когда ближний свет надо включать в любом случае.
А днем, да еще при ярком солнце как проверить?
Зато светодиодные ДХО, в отличие от галогенных ламп:
1) потребляют очень мало электроэнергии
2) имеют длительный срок службы
3) "перегорают" не сразу, а по секциям
