Среда, 22.01.2025, 14:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ГБО
Andy Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 21:48 | Сообщение № 466 (108125 в абсолютной нумерации)
Quote (dimonich)
Заправок газовых теперь много.
да и лишнего балласта в багажнике меньше.
medic Дата: Суббота, 02.06.2012, 19:51 | Сообщение № 467 (109488 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.01.2012
Пользователь № 5396
Если есть кто из Рязани, то подскажите, сколько у вас стоит поставить ГБО?
Anubis Дата: Вторник, 05.06.2012, 10:48 | Сообщение № 468 (109576 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2008
Пользователь № 1118
Привет всем, у кого какие мысли по поводу следующего. Поставил газ 3 месяца назад и с тех пор не могу справится с проблемой, а именно притраивание на газу. Происходит это всегда вне зависимости от температуры двигателя... но на холодную меньше. При увеличении оборотов 1500-2000 это пропадает. Ездил к газовикам пробовали менять все и мозги и форсунки результата ноль. Единственное что смогли установить это то что притраивает третий цилиндр, но на бензине все работает нормально хотя и бывает что передергивает на прогретом. пробег 83000
Мои мыли....... на холостом богатая смесь на 3 цилиндре от чего она фигова горит... возможна бензиновая топливная форсунка пропускает причем сильно.....
Кто ешо как думает???
Andy Дата: Вторник, 05.06.2012, 11:18 | Сообщение № 469 (109577 в абсолютной нумерации)
Quote (Anubis)
современное газовое оборудование настраивается с компа, причем в программе можно включать и отключать форсунки в любой последовательности - включите 3 на бенз и посмотрите чего получится. Теоретически должно ровно работать.
Если действительно форсунка сифонит - менять... ну и компрессию померить. Свечи, провода?
Сообщение отредактировал Andy - Вторник, 05.06.2012, 11:23
Anubis Дата: Вторник, 05.06.2012, 11:35 | Сообщение № 470 (109578 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1118
свечи меняны провода тоже...все это в первую очередь и поменялось... а то что 3 на газу а один на бензине дак так и вобщем то его и нашли, включая газ на каждом цилиндре в отдельности. я вначале хотел ездить 3+1 но раз есть проблема её нужно искать. Неужто бензиновые форсунки всего 80000 ходят....? dry
Andy Дата: Вторник, 05.06.2012, 11:42 | Сообщение № 471 (109580 в абсолютной нумерации)
Quote (Anubis)
ну может несвезло, или отложения какие... почистить.
bauer Дата: Вторник, 05.06.2012, 12:29 | Сообщение № 472 (109585 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 03.03.2010
Пользователь № 3051
Была похожая проблема. Глюк был плавающий, то есть, то нет. Очень долго не могли найти. Диагностики газового компьютера ни чего не показывала. Менял провода, свечи, форсунки, не помогало. Оказалось расслоилась многослойная плата газового компьютера и пропадало питание на 3ю форсунку.
Как временное лечение подсоединил ее к второй форсунке. Так и катался больше года. Сейчас поставил новый компьютер.
У меня BRC 4го поколения.
TACUMA CDX 2.0 2008г. мкпп, ГБО-4 BRC/
Anubis Дата: Четверг, 07.06.2012, 15:55 | Сообщение № 473 (109714 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1118
Газовики мне меняли все от форсунок до компа но непомогает.. sad Симптоматика непонятная но предсказуемая.. Бывает как то стихийно машина работает ровно без дерганья но это редко. Тут обратил внимание что стучит у меня компенсатор какой-то до 1500-2000т.обр может это он как следствие плохой подьём клапана со всеми вытекающими ;). Кстати когда включаеш кондер на бензине начинает также протраивать....и я припоминаю что это с рожденя... тогда получается что форсунка с рожденя сифонит ( БРАККК) ...блин мозг вскипает wacko
А кто нибудь располагает сведениями по поводу как изнашивается топливная форсунка от манеры езды?
скажу сразу из всего пробега в 83000 60000 это дальний пробег по 350 км за раз
Сообщение отредактировал Anubis - Четверг, 07.06.2012, 16:00
Anubis Дата: Четверг, 07.06.2012, 16:02 | Сообщение № 474 (109715 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1118
Quote (Andy)
да, скромно... я на 53 литра тор поставил, примерял несколько, можно было поболее объем выбрать, но пол багажника уже бы не был ровным. Влазит 50-53 литра.
В такой только 40 -43 от силы влазит biggrin
Andy Дата: Четверг, 07.06.2012, 20:45 | Сообщение № 475 (109721 в абсолютной нумерации)
Quote (Anubis)
фигушки biggrin , полтинник завсегда, а когда больше - заслуга заправщиков! biggrin
MASTER Дата: Понедельник, 11.06.2012, 13:53 | Сообщение № 476 (109870 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
Вчера поставил себе гбо, диджитроник, 17500 по деньгам вышло, и времени 3 часа, но баллон только на 43 литра . Какое удовольствие заправляться по 12,5 руб/л. smile Еще у меня маленький вопрос, что с фишкой делать, поставить назад, или не стоит и чем это грозит в плане расхода там, приемистости, настройки всякие газовые не собьются?
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 11.06.2012, 17:02 | Сообщение № 477 (109872 в абсолютной нумерации)
Quote (MASTER)
что с фишкой делать
Я поставил, всё-таки 95й биже к газу, чем 92й. Жалко не нашёл фишку на 98й, а то бы вмастрячил её. smile
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Понедельник, 11.06.2012, 17:05
Andy Дата: Четверг, 08.11.2012, 11:37 | Сообщение № 478 (116318 в абсолютной нумерации)
Газоводы! Заморачивался кто нибудь установкой вариатора для регулировка УОЗ на газу?
SKYWATCHER Дата: Четверг, 08.11.2012, 12:28 | Сообщение № 479 (116319 в абсолютной нумерации)
Andy, А зачем оно??
Andy Дата: Четверг, 08.11.2012, 12:35 | Сообщение № 480 (116320 в абсолютной нумерации)
сдвигает и соответственно оптимизирует УОЗ для работы на газу. Тонко настраивается через комп.
