Четверг, 23.01.2025, 07:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ГБО
SKYWATCHER Дата: Среда, 05.01.2011, 18:03 | Сообщение № 301 (85877 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
Сегодня приехал в город и офигел
Какой город имеешь в виду? Саранск или Москоу?? Если Москву - так мы каждый день офигеваем biggrin
Долой дизеля!
Не............... дизеля мне нравяться biggrin . Но глядя на цену салярки - призадумаешся wacko
net10 Дата: Среда, 05.01.2011, 19:14 | Сообщение № 302 (85880 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
SKYWATCHER, Саранск, "столица маленькой но гордой республики" и цены наши, не чем не отличаются от Москвы, а то и превышают. Правда про зарплату так сказать не могу.
andrejg Дата: Среда, 05.01.2011, 20:06 | Сообщение № 303 (85882 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ленинградская обл. г. Коммунар
На форуме с 11.01.2010
Пользователь № 2506
Мне тоже нравились дизеля-купил Ford Mondeo Wagon 1.8 tdi. После 6 лет эксплуатации-не хочу больше. Расход-да 5,5/100. Все остальное отрицательное-отсутствие нормального сервиса(притом что многое сам делал), при -25С и ниже еле заведешся и пр.
Сообщение отредактировал andrejg - Среда, 05.01.2011, 20:07
Mavruc Дата: Среда, 05.01.2011, 20:37 | Сообщение № 304 (85885 в абсолютной нумерации)
Quote (andrejg)
Часто ломался?
andrejg Дата: Четверг, 06.01.2011, 19:29 | Сообщение № 305 (85921 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2506
Quote (Mavruc)
Часто ломался?
Достаточно часто-то порвется резиновый наконечник трубки турбокорректора сначала с одной стороны, потом с другой(по несколько раз), а новая стоит около 1400 р, замена распылителей с регулировкой 720 р за шт, ремонт турбины через 150.000 от 8000, невозможно выставить угол опережения впрыска-либо хорошо заводится, но дымит на холодную, либо плохо заводится на холодную, но не дымит. И пр. и пр. Не говоря о малом клиренсе, ржавеющем кузове, необходимости регулировке схода-развала на обеих осях достаточно часто, и тд. и тп. Столько денег было втюхано без отдачи... Мой бывший шеф за 3 года владения ФМ2 (бензин) 1999 г отдал за ремонт и ТО (с материалами) более 250 т. р.
kuparos Дата: Четверг, 06.01.2011, 20:04 | Сообщение № 306 (85923 в абсолютной нумерации)
Quote (andrejg)
Но это уже не про дизель...
andrejg Дата: Четверг, 06.01.2011, 23:23 | Сообщение № 307 (85931 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2506
Да, это не про дизель, а просто про FORD Mondeo.
А про дизель еще много чего можно было написать. Кто хочет-может почитать на форуме мондео клуба.
Как сказал Генри Форд-хорошая машина это новая машина biggrin
Mavruc Дата: Пятница, 07.01.2011, 00:33 | Сообщение № 308 (85934 в абсолютной нумерации)
Quote (andrejg)
турбокорректора
Что за агрегат?
Quote (andrejg)
Ссылочку дадите?
andrejg Дата: Пятница, 07.01.2011, 20:53 | Сообщение № 309 (85939 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2506
Quote (Mavruc)
турбокорректора
Что за агрегат?
Устройство на ТНВД увеличивающее подачу солярки в зависимости от подачи воздуха(т. е. давления) турбиной.
Quote (Mavruc)
Ссылочку дадите?
Легко (не в порядке рекламы, а для расширения кругозора): http://mondeoclub.ru/
Mavruc Дата: Пятница, 07.01.2011, 22:21 | Сообщение № 310 (85940 в абсолютной нумерации)
andrejg, благодарю, именно для расширения кругозора! smile
kovalevro Дата: Понедельник, 21.02.2011, 09:12 | Сообщение № 311 (88274 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Доброго времени суток!
Помогите советом!
при езде в сильный мороз на газе, стал загораться сигнал неисправности двигателя, так называемый "Чек". У официального сервиса на компьютере расшифровка ошибки показала "переобогащённая смесь" я начал грешить на воздушный фильтр, поменял, сегодня еду на работу машина прогрелась, после перекрёстка включилось ГБО, машина задёргалась, и опять загорелся "Чек". Вопрос: возможна ли заправка некачественным газом? (Версия автомеханика на официальном сервисе).
P.S. перед выключением машины, принудительно перешёл на бензин и на следующем запуске, через 15-20 минут, "чек" погас...
Кузнечик - конек стребунец!!
Andy Дата: Понедельник, 21.02.2011, 09:32 | Сообщение № 312 (88278 в абсолютной нумерации)
У меня по зиме при утреннем прогреве на стоянке и переходе на газ тож движек начинает колбасить и выскакивает джекичан, смотрел - ошибка наоборот -бедная смесь. прошлой зимой такого не было. Сбросил ошибку, сбросил настройки газомозга, чуть уменьшил давление в редукторе, перекалибровал. Есть подозрение на фильтр газа - надо менять вроде через тыщ 10-15, не менял ни разу. sad . Пока почти не ездил, можно попробовать греть чуток поболее - тогда переход на газ нормальный. Возможно какая то форсунка подизносилась. Или залипает на холодную.
kovalevro Дата: Понедельник, 21.02.2011, 09:35 | Сообщение № 313 (88279 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Quote (Andy)
очень похоже. пробег на ГБО 10 000.(примерно)
отписался газовщикам у которых ставил ГБО, жду ответа. скорей всего пригласят на диагностику, вот там то я их и забодаю biggrin
kons20 Дата: Понедельник, 21.02.2011, 09:37 | Сообщение № 314 (88280 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Если программа настройки ГБО поддерживает настройку "холодной стратегии" (40-60градусов) поставить забеднение -20-30%. Если нет то только прогреваться градусов до 60 и только потом переходить на газ в ручном режиме.
Andy Дата: Понедельник, 21.02.2011, 09:49 | Сообщение № 315 (88282 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
сейчас примерно так и делаю. пробег на гбо - 35500 км
