Четверг, 23.01.2025, 04:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ГБО
Andy Дата: Пятница, 04.03.2011, 17:08 | Сообщение № 331 (88840 в абсолютной нумерации)
А почему после замены термоса становится лучше? smile
greggoga Дата: Среда, 09.03.2011, 10:40 | Сообщение № 332 (89021 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Химки
На форуме с 26.12.2008
Пользователь № 1404
Кстати, тут наткнулся на такую штуку: http://60-2.ru/
Кто что думает по этому поводу?
SKYWATCHER Дата: Среда, 09.03.2011, 14:50 | Сообщение № 333 (89034 в абсолютной нумерации)
Пробежался по документам ВРС. Ничего про октан корректор у них нет. Наверно действительно бензиновых мозгов хватает. Итальяшки не дураки, они уже на газе стадо мамонтов съели. Если октан корректора в схеме нет значит и ненадо. Вот фишечку на 98 поставить можно biggrin
kons20 Дата: Среда, 09.03.2011, 15:09 | Сообщение № 334 (89036 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
у меня на фишке 95 жрет на литр больше - думаю крутит угол до срабатывания датчика детонации, а ее нету biggrin
Mavruc Дата: Среда, 09.03.2011, 15:11 | Сообщение № 335 (89037 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
В какие отверстия? biggrin
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 09.03.2011, 15:12
SKYWATCHER Дата: Среда, 09.03.2011, 15:16 | Сообщение № 336 (89038 в абсолютной нумерации)
Mavruc, найди мне фишку, а я уж поставлю biggrin
Mavruc Дата: Среда, 09.03.2011, 23:36 | Сообщение № 337 (89065 в абсолютной нумерации)
Неее! Скажи куда, а я уже буду искать! biggrin
Место-то хоть приличное? biggrin
dimonich Дата: Пятница, 22.04.2011, 17:17 | Сообщение № 338 (91095 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Всем привет! Долго считал, читал, советовался и вот поставил себе на машинку ГБО 4 поколения. В эксплуатации 5 дней, пробег почти 1000 км. После установки и настройки, ни какой дополнительной регулировки не было, как говорится: сел и поехал... на бензине biggrin до Лукойловской заправки с газовым топливом. Заправился (баллон тор - 36л, Польский, вместо докатки) вошло в баллон 33л.
Впечатления- потери мощности, как некоторые утверждали, ни какой НЕТ, как машинка тянула на бензе, так же едет на газе, увеличения расхода топлива тоже не заметил, как и было, расход газа - 11-12л/смешанный цикл, но больше город (%80)
Но..., самое главное-цена газа 12,50р/л, а бензин 23р (92) и 25,20 (95)р/л.
Не знаю, как в дальнейшем, но на данный момент впечатления только положительные. Единственный минус - это теперь докатка в багажнике мешается. Фишку под капотом не переставлял, стоит на 92 бенз. Движка работает ровнее и тише, раньше на холостых, если смотреть по "Мультитрониксу"обороты немного гуляли, сейчас этого нет, всё ровненько. В общем доволен. biggrin
Andy Дата: Пятница, 22.04.2011, 18:04 | Сообщение № 339 (91097 в абсолютной нумерации)
dimonich, поздравляю! наш человек!
dimonich Дата: Пятница, 22.04.2011, 21:00 | Сообщение № 340 (91108 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Quote (Andy)
Ага, спасибо! booze
vlad_bmin Дата: Суббота, 23.04.2011, 01:20 | Сообщение № 341 (91124 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.01.2010
Пользователь № 2622
Всем привет, хочу поделится своим опытом эксплуатации на газу особенно 4го поколения.Эксплуатирую третий год пробег 45000. Года полтора от ездил без проблем, но потом стал замечать при переходе на газ двигатель стал как бы троит дёргается особенно в прохладную погоду, установил температуру 65 переключается в пределах 55-57 но это проблему не сняло .Что делал и менял писать не буду но самое главное скажу ,вся причина была в залипании газ. форсунок в рампе, снял рампу помыл в бензине и всё заработало как положено не завися от погоды уже год от ездил всё в норме.Как я понял из литературы лучше ставить отдельные форсунки чем рампу.Может кому и пригодится мой совет, всем удачи.
dimonich Дата: Суббота, 23.04.2011, 09:08 | Сообщение № 342 (91129 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Quote (vlad_bmin)
Спасибо, пригодится!
SKYWATCHER Дата: Суббота, 23.04.2011, 18:20 | Сообщение № 343 (91140 в абсолютной нумерации)
vlad_bmin, Колись, какое обарудование, чё за форсунки?
vlad_bmin Дата: Суббота, 23.04.2011, 21:59 | Сообщение № 344 (91149 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2622
SKYWATCHER Оборудование Digitronic,редуктор томасето а форсунки это инжекторная рампа состоит из четырёх секций с катушками.Ставил в 2008 году сейчас всё по навей наверно я как то не интересовался работает да ладно чего туда лезть.
kovalevro Дата: Вторник, 07.06.2011, 16:49 | Сообщение № 345 (93448 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Через девять лет каждый третий автомобиль в Москве и Подмосковье будет «питаться» газом wacko
пора переходить на метан...
Кузнечик - конек стребунец!!
