Четверг, 23.01.2025, 01:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ГБО
Andy Дата: Пятница, 08.07.2011, 09:02 | Сообщение № 361 (94580 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
Это точные данные
это точные данные. biggrin :D biggrin На сегодняшний день - 11,009 л. / 100км. причем последнее время меняются только последние 2 цифры. Значит расчеты верны.
Подсчеты для 41570 км. две трети город, треть загород (примерно)
Сообщение отредактировал Andy - Пятница, 08.07.2011, 09:04
kons20 Дата: Пятница, 08.07.2011, 11:16 | Сообщение № 362 (94592 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
надеюсь точные, основание БК и отдельно программа Автокеепер в смартфоне куда вношу заправки и пробег. Подсчет с по заправкам с 0, по БК с 17тк сейчас 75тк.
SKYWATCHER Дата: Пятница, 08.07.2011, 15:31 | Сообщение № 363 (94599 в абсолютной нумерации)
Andy, у меня на 0.7 литра больше!! Что делать??
Andy Дата: Пятница, 08.07.2011, 15:56 | Сообщение № 364 (94600 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
ну это классический вопрос... Следующий - кто виноват? biggrin
Может просто у нас пока с пробками попроще и по трассе я больше проезжаю? И настройки оборудования другие... И само оборудование... а так разбег у нас с тобой примерно процентов 5-6. Я б забил!
Можно с настройками газомозгов поиграться, если шурок есть.
ps при разнице с бензином в два раза сердце каждый раз на заправках радостно поет!
Сообщение отредактировал Andy - Пятница, 08.07.2011, 15:57
SKYWATCHER Дата: Пятница, 08.07.2011, 17:46 | Сообщение № 365 (94604 в абсолютной нумерации)
Andy,
Quote (Andy)
Хороший вопрос! А кто виноват? biggrin
Quote (Andy)
ну, не в два........... В любом случае, по расчётам - через 2 месяца подходит срок окупаемости, вот тогда порадуемся up
kons20 Дата: Пятница, 08.07.2011, 19:27 | Сообщение № 366 (94614 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
0,7 это не 5 и не 10,так что в пределах жадности заправок.
kons20 Дата: Пятница, 08.07.2011, 19:41 | Сообщение № 367 (94616 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
p/s могу при тех же настройках, при изменении стиля езды и 20 литров на сотню выдать biggrin
Andy Дата: Пятница, 08.07.2011, 20:44 | Сообщение № 368 (94628 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
я уже год радуюсь, а разница у нас двухкратная. Бенз - от 24-95 до 25-95, газ 12-50, а талоны я брал с запасом на лето - по 11р.!!!
Гонял в Новосиб на прошлой неделе, наблюдения - бенз самый дешевый в Омске -23 р. Газ там же - 11-10 туда и 10-50 обратно. ПОДЕШЕВЕЛ!!!
Проезжаешь границу с Тюменской областью, газ 12-50, 13-00, 13-50. Расстояние между заправками мизер чтоб говорить о дополнительных транспортных расходах. вывод - жлобство владельцев заправок и местных властей, которые этими заправками и владеют!
SKYWATCHER Дата: Пятница, 08.07.2011, 22:25 | Сообщение № 369 (94636 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
по 11р.
Кучеряво тебе biggrin У нас 14 целкоывх. Радует что скидка 4%.
Andy Дата: Пятница, 08.07.2011, 22:42 | Сообщение № 370 (94642 в абсолютной нумерации)
Сейчас уже жалею что мало купил... biggrin
dimonich Дата: Вторник, 26.07.2011, 21:58 | Сообщение № 371 (95164 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Здравствуйте Уважаемые! Не знаю куда написать, модераторы пож-та поправьте.
Вернулись с югов, ездил на газу, средний расход получился 8.7л/100 км. Раз попал на заправке в Котельниково, когда залили в баллон на 10л больше объема самого баллона biggrin и оператор доказывал, что у меня бортовик не правильно считает...
Так вот о проблеме. Машина с утра перестала нормально заводиться, первый раз стартер крутит и никакого результата, эффект такой, будто топлива нет вообще в баке, хотя бензонасос отрабатывает и отключается, на второй раз тоже (кручу 3-5 сек оба раза), на третий схватывает, но сильно троит (похоже что только 2 цилиндра), на четвертый раз заводится с пол-пинка и в течении всего дня проблем с запуском нет. На следующее утро та же история. Сгонял на диагностику ГБО, заодно сделали ТО оборудования, были ошибки в системе ГБО (что, когда заканчивался газ машина сама переходила на бензин, это во время поездки на юг), все проверили и поправили, всё исправно. Знакомые говорят, что это датчик (клапан) обратного давления в системе впрыска топлива, что он, мол, не держит давление в системе, из-за этого образуется воздушная пробка и бензонасос её не может продавить, начинаешь крутить стартером, форсунки открываются, воздух выходит и начинает поступать бензин, соответственно двигатель заводится. Где он вообще находится, этот клапан (датчик), так ли это, что может быть причиной. Кто-то с таким сталкивался? Запуск двигателя только на бензине, при достижении температуры антифриза 40 гр, система автоматом переходит на газ. Пробовал вечером двигатель глушить на бензине, результат тот же. Жду помощи, спасибо...
kovalevro Дата: Вторник, 26.07.2011, 22:08 | Сообщение № 372 (95165 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
масло в свечных колодцах???
Кузнечик - конек стребунец!!
kons20 Дата: Четверг, 28.07.2011, 06:34 | Сообщение № 373 (95204 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Попробуйте следующую манипуляцию:
1/ вставляем ключь включаем зажигание, но не заводим, ждем когда насос отработает, достаем ключь из замка.
скидываем клемму на пару секунд , ставим обратно.
2/ повторяем пункт 1 пару раз.
3/ пробуем заводить- если заводится с первого раза
Заменить сеточку бензонасоса и топливный фильтр.
в идеале конечно замерить давление в рампе на холодную.
но это достаточно проблемно.
dimonich Дата: Пятница, 29.07.2011, 21:39 | Сообщение № 374 (95244 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Quote (kons20)
Спасибо, а для чего скидывать клемму? sad
мистерНильс Дата: Пятница, 29.07.2011, 22:27 | Сообщение № 375 (95247 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Тут такое дело - мне коллега с работы год назад скинул своё ГБО на хранение. Тут я его спрашиваю, типа сколько оно будет лежать? Он отвечает - продай. Ну продавать там особо нечего - трубки старые, редуктор тоже... Вряд ли кому нужно Б/У оборудование. Единственное, что (по-моему) может вызвать интерес - так это баллон. В форме колеса, т.е. встал бы в нишу запаски. Поскзольку я не приверженец газа, предлагаю кому вдруг нужно - баллон газовый примерно 14-15 радиуса,примерно на 50 литров в хорошем состоянии. Коллега хочет за него 3500 р. Если кому нужен- пишите. Вернусь с отдыха примерно 15го, свяжусь.
