Среда, 22.01.2025, 22:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ГБО
SKYWATCHER Дата: Вторник, 09.08.2011, 20:51 | Сообщение № 391 (95565 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
а повод для чистки? я пока ухудшений не замечаю...
не вопрос! По норме надо менять в 30тыс.км. Вот я и раскрутил! Товарищ на газу сказал что у него через 40тыс. движок начал задыхаться, особенно на мощностных режимах, поменял фильтр- всё наладелось.
net10 Дата: Вторник, 09.08.2011, 21:00 | Сообщение № 392 (95566 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
SKYWATCHER, Фильтр у тебя еще стоит в газовом клапане, он первый принимает все удары грязи, а перед форсунками это наверное фильтр тонкой очистки и навряд ли он забьется до состояние потери мощности, на нем давление равное атмосферному. Ну и конечно необходимо сливать конденсат с редуктора через 1000-1500 км.
Из своего опыта эксплуатации ГБО: После 100тыс. км решил проверить баллон. Когда вскрыл, там что-то перекатывается, сунул туда пылесос и высосал хорошую пригорошню черной крупной пыли в перемешку с металлическими кругляшками наверное от сварки. Чернота похожа на графитовую пыль. Фильт на клапане проверяю переодически, вот бывает чернота графитовая.
Сообщение отредактировал net10 - Вторник, 09.08.2011, 21:12
SKYWATCHER Дата: Вторник, 09.08.2011, 21:19 | Сообщение № 393 (95567 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
Это какой клапан?
Quote (net10)
В моей карте ТО нету такого. Вроде, в ГБО 4го поколения такая процедура непредусмотрена.
Quote (net10)
Было такое в фильтре, но немного.
net10 Дата: Вторник, 09.08.2011, 21:45 | Сообщение № 394 (95569 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
SKYWATCHER, С баллона газ поступает на клапан, а дальше на редуктор. Вот в клапане перед редуктором должен стоять фильтр. Вот посмотри по схеме, картинку сохряняю у ней расширение "WEBR" не отрывается, так что смотри ссылку http://images.yandex.ru/yandsea....278.jpg
Сообщение отредактировал net10 - Вторник, 09.08.2011, 21:50
SKYWATCHER Дата: Вторник, 09.08.2011, 21:51 | Сообщение № 395 (95570 в абсолютной нумерации)
net10, понял. Разясни процедуру отчистки фильтра в этом клапане, плиз smile
net10 Дата: Вторник, 09.08.2011, 22:00 | Сообщение № 396 (95571 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Разбираеш, смотря по конструкции они разные, внутри обычно, что-то бумажного, я промывал растворителем, или покупал новый, стоимость примерно 100 рублей. Внутри еще стоит магнит, как обычно он как ёжик облеплен иголками. Я увеличил размер магнита.
SKYWATCHER Дата: Вторник, 09.08.2011, 22:29 | Сообщение № 397 (95574 в абсолютной нумерации)
net10, а на балоне надо заварачивать выпускающий винтиль? В этом клапане ведь жидкий газ.
net10 Дата: Вторник, 09.08.2011, 22:42 | Сообщение № 398 (95575 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
SKYWATCHER, Обязательно закрывать кран на балоне, Но на некоторы клапанах, фильтр снимается без снятия питающей трубки, у таких клапанов, большой болт (пробка) спереди, откручивается и фильт в руках, а у меня снизу, и для удобства необходимо откручивать обе трубки.
Mavruc Дата: Вторник, 09.08.2011, 22:51 | Сообщение № 399 (95576 в абсолютной нумерации)
да
Andy Дата: Среда, 10.08.2011, 06:46 | Сообщение № 400 (95581 в абсолютной нумерации)
у меня клапан высокого давления в самом редукторе, пока не разбирал... и фильтр низкого давления пока дюжит. поездим еще. smile
kons20 Дата: Четверг, 11.08.2011, 06:17 | Сообщение № 401 (95615 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Однако и цены, брал по весне фильтр в клапан за 90 руб и картридж за 200, основной механический мусор фильтрует фильтр в клапане и как правило когда он забит тогда начинает тупить.
SKYWATCHER Дата: Четверг, 11.08.2011, 19:54 | Сообщение № 402 (95662 в абсолютной нумерации)
net10, Поменял я фильтр в клапане. Хрени всякой было - немеренно!!! Какие-то белые металические опилки, песок, чёрная пыль!! Откуда это всё???
dimonich Дата: Четверг, 11.08.2011, 20:02 | Сообщение № 403 (95663 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (SKYWATCHER)
Это всё присутствует в газе, фильтр рекомендуется менять каждые 10000км, иначе забивается и давление падает в редукторе
net10 Дата: Четверг, 11.08.2011, 20:04 | Сообщение № 404 (95664 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
SKYWATCHER, Наверное у газовиков идет постоянный ремонт. Замена труб, сварка негерметичности, замена насосов и т.д. т.п. Вот наверное отсюда и ноги растут. Сложности были?
SKYWATCHER Дата: Четверг, 11.08.2011, 20:27 | Сообщение № 405 (95668 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
Сложности были?
По большому счёту нет. Сперва попытался открутить сам - неполучилось, да и как то очково было - газ всётаки. Поехал в Люберци, к парням в ГАЗ-ТАЙМ. Под их руководством крутил гайки. Спасибо им, помогли советом и инструментом. Тот фильтрэлемент что я купил не подошёл, ребята подогнали оригинал. В общем благодаря всех - теперь я знаю как и с чем это едят biggrin
