Среда, 22.01.2025, 20:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ГБО
SKYWATCHER Дата: Четверг, 11.08.2011, 20:29 | Сообщение № 406 (95669 в абсолютной нумерации)
Quote (dimonich)
фильтр рекомендуется менять каждые 10000км,
судя по мне, на тридцаточку хватает.
dimonich Дата: Четверг, 11.08.2011, 20:42 | Сообщение № 407 (95671 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (SKYWATCHER)
biggrin , оно может и больше пройдет, но надо ли? У меня свечки 68тык прошли, и в хорошем состоянии... biggrin , при замене сомневался: менять или нет...
kons20 Дата: Пятница, 12.08.2011, 06:17 | Сообщение № 408 (95684 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Черная пыль это графит, из него делают поршни в насосах для перекачки газа, а 10т или 30т это как с бензином, достаточно одной плохой заправки biggrin
Mavruc Дата: Пятница, 12.08.2011, 11:08 | Сообщение № 409 (95690 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
Было такое ещё когда ездил на 2106 с ГБО в 2002 г, залил газа на одной заправочке, так мало что плохо тянул, так ещё детонация появилась и калильное зажигание, я тогда очень удивился этому "газолину" wacko
kons20 Дата: Пятница, 12.08.2011, 11:10 | Сообщение № 410 (95692 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
метаном разбавили
SKYWATCHER Дата: Пятница, 12.08.2011, 11:12 | Сообщение № 411 (95693 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
По своим основным маршрутам движения стараюсь заправлятся на двух заправках, которые у меня вызывают доверие. Хотя нарваться на плохой газ шанцев в тысячу раз меньше чем на плохой бензин. Ну а мусор, всякие механические примеси на качество газа не влияют - для их устронения как раз фитьтры и придумали. up
Andy Дата: Пятница, 12.08.2011, 11:15 | Сообщение № 412 (95695 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
согласен, при 16 атмосферах сложно бодяжить, на заводе если только biggrin
SKYWATCHER Дата: Пятница, 12.08.2011, 11:19 | Сообщение № 413 (95696 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Андрей..............насмешил..............только представил картинку lol lol
Andy Дата: Пятница, 12.08.2011, 17:46 | Сообщение № 414 (95716 в абсолютной нумерации)
biggrin biggrin biggrin неоскудевает земля русская талантами!!!
hello_max Дата: Понедельник, 05.09.2011, 23:55 | Сообщение № 415 (96436 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Гонял 2-3 года на газу на 9ке. Потом двигатель стал умирать. Детонировал, особенно в сырую погоду, зимой даже как будто взрывался, влегкую, Шланги с тосолом трескались и протекали..... Нормальных специалистов не нашел.Газовщики - гнали к инжекторщикам, Инжекторщики - к газовикам. Умерли бензиновые датчики от использования газа. Продал и забыл. Зато заехал на заправку 300-400 руб на неделю. Сейчас бензина ест за 1 день.
Так вот думаю Резика переводить на диету. Бензин 92 плохой стал (в Казани) - клапана постукивают, на 95 нормально работает. Вопрос цена-обслуживание-сервис.
Кто ездил более 100 тыс на газу, сколько вложений?
Другая сторона- как чувствует себя бензиновая система, датчики не умирают? Если предстоит замена датчиков - тогда есть ли смысл переводить на газ?
kons20 Дата: Вторник, 06.09.2011, 07:48 | Сообщение № 416 (96439 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
бред какой то
Andy Дата: Вторник, 06.09.2011, 08:12 | Сообщение № 417 (96441 в абсолютной нумерации)
Я на газу тыщ 280 проехал ( суммарно ), на девятке проездил около года, потом пассат Б3 - около 200 тыщ, сейчас на Реззо - 45 тыщ. Датчики не умирают от газа. Впервые слышу. А вот на 9 клапана регулировать надо и желательно где то на 0.05 прослаблять - иначе с клапанами заморочки. На Реззо гидрокомпенсаторы стоят - эта проблема отсутствует.. А вот со шлангами действительно есть заморочки - установщики ставят наши, дубовые, их примерно на год два хватает, потом они деревенеют и начинают трескаться и течь. Решение простое - замена. Современные газовые системы инжекторного типа, с форсунками и мозгами, настраиваются через комп, много чего там накрутить можно. Машина всегда заводится на бензе, после прогрева автоматом переходит на газ. Причем момент перехода не ощутим. Установка отбивается примерно тыщ через 20 км, т.е. чем больше ездишь - тем быстрее в плюс выйдешь.
Бородатый Дата: Понедельник, 10.10.2011, 10:41 | Сообщение № 418 (97818 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
как себя чувствует газовое оборудование в морозы(-30)?
kons20 Дата: Понедельник, 10.10.2011, 11:06 | Сообщение № 419 (97819 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
после прогрева до 60 градусов, разници ни какой, а до прогрева и не переключищься biggrin
Andy Дата: Понедельник, 10.10.2011, 17:30 | Сообщение № 420 (97828 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
+100500! biggrin
