Среда, 22.01.2025, 23:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ГБО
Andy Дата: Пятница, 29.07.2011, 22:35 | Сообщение № 376 (95248 в абсолютной нумерации)
Quote (Нильс)
Коллега хочет за него 3500 р.
дороговасто за БУ. Тута - http://www.gazland.ru/index.php?cPath=72_15
Mavruc Дата: Пятница, 29.07.2011, 22:42 | Сообщение № 377 (95250 в абсолютной нумерации)
Quote (Нильс)
трубки старые, редуктор тоже.
На цвет.мет сдать. smile А за тор б/у дорого, он новый максимум 4000р стоит.
Andy Дата: Пятница, 29.07.2011, 22:52 | Сообщение № 378 (95251 в абсолютной нумерации)
Quote (dimonich)
Спасибо, а для чего скидывать клемму?
типа автомозги обнулить.
dimonich Дата: Пятница, 29.07.2011, 23:10 | Сообщение № 379 (95252 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (Andy)
ага, понятно. Нашел вот на форуме у токумоводов такую же беду (не знаю, как ссылку вставить). Решили проблему. Завтра сам попробую так же сделать...
мистерНильс Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 00:13 | Сообщение № 380 (95266 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Quote (Mavruc)
На цвет.мет сдать. А за тор б/у дорого, он новый максимум 4000р стоит.
Не-е-е, из-за этого мараться?! Купит кто баллон - пущай купит, а нет - верну ему всё это хозяйство, пусть сам сдаёт, продаёт. Пусть что хочет - сам с ним делает. Я на продажу не подписывался, я согласился на "пусть полежит", просто уже надоело спотыкаться и перекладывать с места на место.
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 14:06 | Сообщение № 381 (95281 в абсолютной нумерации)
Quote (Нильс)
А гараж на ночь не закрывать - пробовал?? biggrin biggrin
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 08.08.2011, 17:48 | Сообщение № 382 (95521 в абсолютной нумерации)
Народ, такой фильтр разбираеться или нет. Вроде к нему продают картриджи.
Снял стопорные кольца - и дальше ничего немогу сделать, как будто всё на клею. Пасатижами воротить неохота, люминий всётаки. Кто разбирал? Подскажите что делать?
Прикрепления: 9512830.jpg (18.8 Kb)
Mavruc Дата: Понедельник, 08.08.2011, 22:50 | Сообщение № 383 (95531 в абсолютной нумерации)
продуть/промыть в обратную сторону и поставить на место
kons20 Дата: Вторник, 09.08.2011, 05:53 | Сообщение № 384 (95532 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Разбирается, слегка стукнуть по другой стороне - выскочит. Но по опыту промывал керосином затем продул ( под рукой картриджа не было) когда пришел картрижд стал менять промытый был почти такой же белый как новый ни пыли ни какой копоти. Там фильтрующий элемент какаято синтетика на металлической сеточке-очень хорошо промывается, продувается.
SKYWATCHER Дата: Вторник, 09.08.2011, 18:11 | Сообщение № 385 (95554 в абсолютной нумерации)
Разобрал!! Снять стопорное кольцо со стороны входа. В дырочку со стороны выхода засунуть вороток и аккуратными ударами по воротку выбить заднюю (входную) стенку. Сам фильтр с виду был чистый, с желтезной. Но как только начал его заливать отчистителем двигателя (из балончика, на основе керосина) с него потекла желтая жижа. Далее добил его отчистителем карбюратора, тоже из балончика. Фильтр стал белый-белый. Далее собрал обратно.
Andy Дата: Вторник, 09.08.2011, 18:14 | Сообщение № 386 (95555 в абсолютной нумерации)
а новый сколько стоит? есть смысл в рукоприкладстве? это вроде обычный топливный фильтр? тож надо взглянуть, говорили замена через 10 тыщ, а уже почти 44000 biggrin
SKYWATCHER Дата: Вторник, 09.08.2011, 18:29 | Сообщение № 387 (95557 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Безразборный вариант - 420р, картридж - 410р. А сам фильтр оригинальный фильтр, как на картинке - около 1500р.
Andy Дата: Вторник, 09.08.2011, 19:35 | Сообщение № 388 (95561 в абсолютной нумерации)
а этот фильтр стоит в газовой магистрали?
SKYWATCHER Дата: Вторник, 09.08.2011, 20:31 | Сообщение № 389 (95563 в абсолютной нумерации)
Перед фарсунками. Andy, А что, у тебя такого фильтра нет?
Andy Дата: Вторник, 09.08.2011, 20:45 | Сообщение № 390 (95564 в абсолютной нумерации)
есть, давление там мизер, за 1500 не куплю, я животных не мучаю... biggrin Хотя видел установку без этого фильра, товарищ даже и не знал что фильтр нужен, а установщики ему и не сказали biggrin
а повод для чистки? я пока ухудшений не замечаю...
Сообщение отредактировал Andy - Вторник, 09.08.2011, 20:46
