Среда, 22.01.2025, 20:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ГБО
SKYWATCHER Дата: Вторник, 11.10.2011, 11:16 | Сообщение № 421 (97848 в абсолютной нумерации)
Прошлой зимой нарвался на гавёный газ, видно не соответствовал условиям - "На газозаправочные станции согласно ГОСТу 27578—87, введенному с 1 июля 1988 г., поступает сжиженный углеводородный газ двух марок: летний ГТБА — пропан-бутан автомобильный с содержанием 50±10% пропана, остальное бутан и зимний ПА — пропан автомобильный с содержанием 90±10% пропана."
Забадался пока литров 5-10 не выжег. Не давит, сцуко, в систему, хоть застрелись!!! Потом плеснул немного нормального - и поехал. Вот единственная проблемма была.
net10 Дата: Вторник, 11.10.2011, 20:33 | Сообщение № 422 (97873 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Quote (SKYWATCHER)
Проблемы в мороз возникнут, если на непрогретом двигателе переходить на газ, мебраны в редукторе рвутся.
dimonich Дата: Вторник, 11.10.2011, 21:37 | Сообщение № 423 (97877 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (net10)
так в ручную не перейдешь, а автоматом переключается только на прогретом движке... но вот только в морозы движек долго прогревается...
kovalevro Дата: Четверг, 20.10.2011, 09:24 | Сообщение № 424 (98214 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Доброго времени суток! Хочу предупредить об отвратительной работе мастеров установщиков ГБО Санкт-Петербурге.
вот они Скромные "Труженики газобаллонных установок"
подробности Здесь
и ещё до кучи по мелочи, типа прикрученного к задней стенке моторного отсека блока электро-клапанов, передававших на корпус и в салон весь спектр звуков своей работы, на просьбу устранить барабанную дробь из под капота, установщик сказал, "Привыкните, ездют же люди на дизелях и не жалуются"
- при замене фильтра тонкой очистки, перегнув и разорвав резиновую трубочку подачи газа от редуктора к фильтру тонкой очистки, "мастер" тупо замотал её изолентой и посоветовал не парится...
Кузнечик - конек стребунец!!
Mavruc Дата: Четверг, 20.10.2011, 11:42 | Сообщение № 425 (98229 в абсолютной нумерации)
Мочить их в сортире! angry
Andy Дата: Четверг, 20.10.2011, 15:16 | Сообщение № 426 (98244 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
и ещё до кучи по мелочи, типа прикрученного к задней стенке моторного отсека блока электро-клапанов, передававших на корпус и в салон весь спектр звуков своей работы, на просьбу устранить барабанную дробь из под капота, установщик сказал, "Привыкните, ездют же люди на дизелях и не жалуются" - при замене фильтра тонкой очистки, перегнув и разорвав резиновую трубочку подачи газа от редуктора к фильтру тонкой очистки, "мастер" тупо замотал её изолентой и посоветовал не парится...
уроды! надо было с ними изорванными купюрами рассчитаться - пусть клеит изолентой
SKYWATCHER Дата: Четверг, 20.10.2011, 18:14 | Сообщение № 427 (98257 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
lol lol lol
kovalevro, приезжай в Люберци, у парней золотые руки..............
kovalevro Дата: Четверг, 20.10.2011, 19:13 | Сообщение № 428 (98262 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
SKYWATCHER, даже не вопрос, летом заскочу обязательно!
Mavruc Дата: Четверг, 20.10.2011, 21:09 | Сообщение № 429 (98268 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
отделают питерских криворучек? biggrin
БВВ77 Дата: Вторник, 25.10.2011, 21:06 | Сообщение № 430 (98533 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1441
Всем привет! Вот тоже почитал форум и поставил газ. Ставил возле м.Фили. Поставили быстро в 13:00 пригнал вечером было готово. Понравилось как у SKYWATCHER сделали вот я им и говорю что надо также только вот фотки не успел сделать чтоб им показать а они мне мы все знаем и сами сделаем. Сделали все сами почти так только где лычек на бензобак очень близко просверлили и прикрутили заправочный клапан. Есть вопрос, где взять фильтра на смену, а то у них железный по 600р родной. cry
Andy Дата: Среда, 26.10.2011, 09:04 | Сообщение № 431 (98545 в абсолютной нумерации)
Quote (БВВ77)
не успел поставить и уже озаботился? пару лет проездишь...
kons20 Дата: Среда, 26.10.2011, 09:34 | Сообщение № 432 (98552 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Лучше позаботиться о фильтре который стоит в клапане, он забъется в первую очередь, а фильтр паровой фазы легко промывается (читать всю тему ГБО)
БВВ77 Дата: Среда, 26.10.2011, 19:16 | Сообщение № 433 (98583 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1441
Quote (kons20)
Я и имел виду фильтра, машина у меня не первая, поэтому с фильтрами сталкивался не раз когда надо, а его нет, и всё-таки некто не подскажет где покупать? wink
Quote (Andy)
Как говорят запас не тянет карман. biggrin
SKYWATCHER Дата: Среда, 26.10.2011, 20:22 | Сообщение № 434 (98587 в абсолютной нумерации)
Фильтров много. Паровой фазы можно любой, продаются в магазинах запчастей и на многих газозаправках, цена от 120 до 900 руб. Вот в клапане надо знать какой стоит. Я им разжился у установщиков-ремонтников, в магазинах не нашёл.
Tacuma Дата: Четверг, 01.12.2011, 17:51 | Сообщение № 435 (99981 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
kovalevro, Был сегодня на Почтамтской 23, купил свечки Бош по их рекламе. Там же одни финны работают, про них говорят, что они труженики или не они ставят ГБО?
Серый
