Четверг, 09.01.2025, 04:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Фаркоп.
123 Дата: Суббота, 27.02.2010, 19:56 | Сообщение № 106 (67414 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.02.2010
Пользователь № 2925
продавец и отгрузка из Питера
Mavruc Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 00:12 | Сообщение № 107 (67419 в абсолютной нумерации)
Брал тутфаркопы
Доставка так доставка
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 07:56 | Сообщение № 108 (67423 в абсолютной нумерации)
Mavruc, Там цена от 5800 до 15000. Ты выяснял, почему такой разброс? И какой взял?
Mavruc Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 17:13 | Сообщение № 109 (67460 в абсолютной нумерации)
Да, выяснил. Отечественного производства DW-05 за 6200р купил с доставкой, его вес 20кг, буксируемый прицеп 1500кг. Ставил сам.
VFM это по лицензии бозал делают у нас в РФ, но его возможности ограничены 1100кг прицепа.
Ну а сам бозал есть бозал.
По конструкции они все одинаковы, ну может быть вестфалия имеет быстросъёмный шар. Поэтому она дороже бозала.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 17:21 | Сообщение № 110 (67461 в абсолютной нумерации)
Mavruc, Понято! Спасибо!
Mavruc Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 17:27 | Сообщение № 111 (67462 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Пожалуйста.
Сейчас я с прошествием времени думаю, может купить надо было VFM, может он полегче 20-ти кг biggrin , да и полная масса моего прицепа ограничена 750кг biggrin . А 1,5т я тягать не буду, это двигатель нужен 2 литра. haha
Ivanov87 Дата: Понедельник, 26.04.2010, 11:38 | Сообщение № 112 (71829 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Салават
На форуме с 27.07.2009
Пользователь № 1913
Всем привет! На днях только закончил с этой проблемой, вернее только по железке. Купил фаркоп у дилера (на рынке автозапчастей). В руководстве сказано, что он с Оренбурга (BOZAL). В принципе ничего страшного, только надо либо подъемник иметь, либо яму нормальную. С правой стороны подход есть, все равно нужно сверлить три отверстия. (Там только два заготовлены) Сверла нужны на 12 и на 16. А с левой стороны нужно заднюю часть глушителя снять. Да он все-таки съедает пространство под бампером. Кстати, электрику не смог подсоединить. Кто-нибудь сам подключал, куда, где?
Ivanov87 Дата: Понедельник, 26.04.2010, 11:42 | Сообщение № 113 (71830 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1913
Кстати я купил BOZAL за 6000 с доставкой. Тоже съемный шар. Г/п 1100кг.
basargin1967 Дата: Понедельник, 26.04.2010, 18:22 | Сообщение № 114 (71871 в абсолютной нумерации)
Quote (Ivanov87)
Я подключился к проводам в багажнике, снимал левую накладку. Провода выцеплял контролькой, даже записывал цвета, если найду отпишусь.
Mavruc Дата: Понедельник, 26.04.2010, 20:25 | Сообщение № 115 (71887 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Я подключился к проводам в багажнике, снимал левую накладку. Провода выцеплял контролькой, даже записывал цвета.
Аналогично.
Сообщение отредактировал Mavruc - Понедельник, 26.04.2010, 20:26
Ivanov87 Дата: Вторник, 27.04.2010, 06:27 | Сообщение № 116 (71925 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1913
А накладку нажнюю или верхнюю снимал. Кстати, железные клопики подходят от чего нибудь еще, а то парочку при съеме задней накладки сломались.
Vezdehod Дата: Четверг, 15.07.2010, 15:16 | Сообщение № 117 (76217 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Пришлось тоже поставить фаркоп, чтобы выводить гулять лайбу
Прикрепления: 5974727.jpg (77.3 Kb) · 9805787.jpg (96.9 Kb)
Сообщение отредактировал Vezdehod - Четверг, 15.07.2010, 15:17
Vadimovich Дата: Четверг, 15.07.2010, 15:26 | Сообщение № 118 (76218 в абсолютной нумерации)
Quote (Vezdehod)
Она ещё и с парусом, красота!!!
Snake Дата: Понедельник, 03.01.2011, 15:07 | Сообщение № 119 (85753 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.11.2010
Пользователь № 3964
тоже буду ставить хоть и на внедорожнике есть но мало ли чего, а прицеп нужен будет.
Пончик Дата: Среда, 30.03.2011, 18:08 | Сообщение № 120 (89975 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Народ,может кто нибудь выкинет чертеж со всеми размерами заводского фаркопа.Может на работе попробую сделать,есть гибочный станок и т.д. А то ,что то, 7500р. отдавать не хочется,да и пользуюсь прицепом раз в год.
