Среда, 08.01.2025, 10:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Фаркоп.
Пончик Дата: Вторник, 05.04.2011, 22:07 | Сообщение № 121 (90218 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Народ,может кто нибудь выкинет чертеж со всеми размерами заводского фаркопа
Пончик Дата: Вторник, 05.04.2011, 22:17 | Сообщение № 122 (90221 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Podvodnik, Шарил. Но очень хочется как зводской ,попробывать сделать.
Vezdehod Дата: Среда, 06.04.2011, 08:45 | Сообщение № 123 (90240 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Пончик, заводской фаркоп весит примерно 25 кг. Он согнут из восьмерки и десятки (это к вопросам о гибочном)
basargin1967 Дата: Среда, 06.04.2011, 10:32 | Сообщение № 124 (90242 в абсолютной нумерации)
Пончик,
Quote (Пончик)
Места он много крадет под задним бампером, с самоделкой по чертежам net10 этого нет.
Vezdehod Дата: Среда, 06.04.2011, 12:05 | Сообщение № 125 (90244 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
Quote (basargin1967)
Да это так, но есть и один плюс: на наших дорогах, которые напоминают места боев, до установки ТСУ при попадании в яму цеплял грунт выхлопной трубой несколько раз отрывал декоративную насадку. Теперь цепляю фаркопом biggrin
basargin1967 Дата: Среда, 06.04.2011, 18:07 | Сообщение № 126 (90267 в абсолютной нумерации)
Quote (Vezdehod)
Это точно, работает в режиме ограничителя. biggrin
Пончик Дата: Среда, 06.04.2011, 18:36 | Сообщение № 127 (90268 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Может у кого есть телефон московских разборок по REZZO.Может там б.у., фаркоп найдется?
Haidar Дата: Вторник, 26.04.2011, 08:23 | Сообщение № 128 (91298 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сибай
На форуме с 11.04.2011
Пользователь № 4479
basargin1967, как ведёт себя металл в местах крепления фаркопа?
basargin1967 Дата: Вторник, 26.04.2011, 10:31 | Сообщение № 129 (91309 в абсолютной нумерации)
Haidar, Да все в порядке в этих местах.
Mavruc Дата: Вторник, 26.04.2011, 11:52 | Сообщение № 130 (91315 в абсолютной нумерации)
Прослабился за 2,5года, подтягивал болты.
GVSerg Дата: Суббота, 22.10.2011, 18:11 | Сообщение № 131 (98334 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Астраханская
На форуме с 16.04.2011
Пользователь № 4507
Уважаемые соклубники !!!!
Большая просьба к владельцам фаркопа bosal 026981 сообщить параметры съемного крюка со сцепным шаром.
Вынужден заняться изготовлением онного устройства, в связи с его отсутствием в купленном (в GM-city) фаркопе.
Интересует:
а) длина длинного участка трубы от середины верхнего отверстия крепления до середины изгиба;
б) длина короткого участка трубы от середины изгиба до верхней точки шара;
в) угол , под которым эта труба изогнута (расстояние от середины верхнего отверстия крепления до продолжения осевой линии короткого участка трубы).
Заранее благодарен всем кто отзовется на мою просьбу.
С уважением GVSerg
Сообщение отредактировал GVSerg - Суббота, 22.10.2011, 18:23
Mavruc Дата: Суббота, 22.10.2011, 20:47 | Сообщение № 132 (98338 в абсолютной нумерации)
Вообще-то он кованный, труба не пойдёт. Ковать будете?
GVSerg Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 09:03 | Сообщение № 133 (98353 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4507
Mavruc, буду заказывать для изготовления крюка и ковку, и сварку, и т.д.
На Кожуховском авторынке и др. рынках ничего подобного нет.
Поэтому большая просьба сообщить параметры а), б), в) крюка и выслать фотку крюка рядом с линейкой для определения параметров крюка по фотке.
Если есть еще какие то ньюансы конструкции крюка, то буду рад их получить.
С наилучшими пожеланиями GVSerg
Mavruc Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 11:45 | Сообщение № 134 (114482 в абсолютной нумерации)
он
Расстояние от плуга до земли примерно 17-18см.
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 09.09.2012, 11:57
mihaz Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 14:04 | Сообщение № 135 (114488 в абсолютной нумерации)
Но это же по-моему совсем не мало, странно, а загрузка салона в этот момент, ну когда цепляет землю, есть? А фотки че то не открываются
