Четверг, 23.01.2025, 05:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Колонки
SovietDJXOMA Дата: Среда, 06.06.2018, 20:02 | Сообщение № 256 (162275 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Цитата Born2Run ()
Способы установки
А, как у меня, не сделать? Отлично получилось, и интерьер салона не нарушен... Там слово НАПИШУ, оно выделено синим - это гиперссылка - нажми на неё! smile  smile  smile
Сообщение отредактировал SovietDJXOMA - Четверг, 07.06.2018, 09:33
Born2Run Дата: Среда, 06.06.2018, 23:55 | Сообщение № 257 (162279 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Цитата SovietDJXOMA ()
Там слово НАПИШУ
Да теперь увидел, идея такая же. Только вырезать нечем и не из чего, поэтому кольца готовые купил, в выходные буду делать. И задача не раскромсать эту декоративную панель, что закрывает динамик.
Какой толщины фанера? Я на глазок оценил что мне 10мм проставки хватит, притом чтобы не упереться колонкой в кузов.
Сообщение отредактировал Born2Run - Среда, 06.06.2018, 23:57
SovietDJXOMA Дата: Четверг, 07.06.2018, 09:32 | Сообщение № 258 (162283 в абсолютной нумерации)
10 мм и есть. Там у меня всё подробно описано, ознакомься вдумчиво - всё ж просто!
mihaz Дата: Суббота, 09.06.2018, 07:55 | Сообщение № 259 (162300 в абсолютной нумерации)
Уважаемые коллеги, а никто не пытался или прорабатывал вопрс, а может впендюрить колонки 6х9 дюймов в боковые стенки чуть ниже штатных мест? Это я к тому, нормальных колонок 4х6 практичеки не найти, а те, что есть имеют полосу от 70-100 Гц, а 6х9 - это вполне себе полноценные колонки у Пионера есть даже 4-х полосные...
SovietDJXOMA Дата: Суббота, 09.06.2018, 14:15 | Сообщение № 260 (162303 в абсолютной нумерации)
И что мы получим? Мы получим закрытые задней полкой динамики, которые будут озвучивать багажник. Кто ездит в багажнике, поднимите руку? smile
Предвидя возражения - типа, можно же направить звук внутрь, тем самым получив тоннельное звучание - скажу: строение ВЧ-динамиков таково, что они не дадут качественного звука в такой схеме. Да и СЧ то же самое. Не говоря уже о ужасном резонансе пластиковых боковин при звучании НЧ! В 4х6 же в штатных местах мы имеем неискажённую звуковую картину с отражёнными от заднего стекла ВЧ и СЧ частотами. Как-то так.
PS: напоследок же рекомендую присмотреться к акустике столь тобой любимой фирмы PIONEER модель TS-A4633I с полосой частот 35 - 42,000 Гц... Как бы, вроде, и хватает, да? smile Ценник остановил меня от покупки этой АС.
Сообщение отредактировал SovietDJXOMA - Суббота, 09.06.2018, 17:31
valkrajushkin Дата: Суббота, 09.06.2018, 22:05 | Сообщение № 261 (162310 в абсолютной нумерации)
раза 3 прочитал ..но повода для ссоры не увидел .парни брейк !
SovietDJXOMA Дата: Среда, 13.06.2018, 12:12 | Сообщение № 262 (162340 в абсолютной нумерации)
А зачем ссориться? Обычный диалог, с аргументами и доводами, контраргументами и отводами... smile
rmsn8 Дата: Четверг, 14.06.2018, 12:37 | Сообщение № 263 (162352 в абсолютной нумерации)
А меня вполне устраивает и блаупункт и звук, что он выдаёт на колонки. И частоты слышимы моими уХами. Конечно есть любители что бы "долбитнормально".... Моё мнение, в нашей машине нет смысла городить оркестровую яму, кто в дороге слушает Баха? Авторадио, ретро-фм, юмор-фм. может я и не прав.
valkrajushkin Дата: Пятница, 15.06.2018, 20:28 | Сообщение № 264 (162394 в абсолютной нумерации)
полностью салидарен
Born2Run Дата: Пятница, 15.06.2018, 20:42 | Сообщение № 265 (162399 в абсолютной нумерации)
А мне думается. что всё в сравнении познаётся. Пока не послушаешь КАК может играть музыка. не задумываешься.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 15.06.2018, 23:13 | Сообщение № 266 (162401 в абсолютной нумерации)
rmsn8, лучше не скажешь.
Born2Run, в твоих словах тоже есть истина, но это стоит дополнительных вложений и всегда возникает вопрос, а надо ли?
Artem017 Дата: Вторник, 19.06.2018, 14:44 | Сообщение № 267 (162479 в абсолютной нумерации)
Именно поэтому не стал заморачиваться с усилителями, саббуферами и толстыми проводами. Замена передней акустики и магнитолы фактически чуть-чуть (совсем ненамного) улучшили звуковую картину и возможности аудиосистемы. Если заморачиваться больше, то нужно практически всё кардинально переделывать - от звукоизоляции до проводки и оконечных компонентов. И дорого, и муторно, да и ни к чему. Если еду один по трассе, то делаю мазыку чуть громче. Если с семьёй - они не особо любят мой репертуар. Так что того, что есть вполне хватает.
mihaz Дата: Четверг, 28.06.2018, 15:49 | Сообщение № 268 (162647 в абсолютной нумерации)
Надоела неподъемная и неподнимающаяся полка с 20-ти сантиметровыми двухполосными Сонями, которую ставил предхоз... Поставил в штатные места Clarion 4623... и вернул родную полку... Звук хуже не стал, по голосовым партиям даже стало разборчивее... низов, как не странно меньше не стало... Хотел внедрить Пионеров 4633, но не нашел у нас... А с поднимающейся полкой гораздо удобнее...
Artem017 Дата: Суббота, 30.06.2018, 17:36 | Сообщение № 269 (162676 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Clarion 4623
Так-с, возьмём на заметку.  online2long  При случае, может тоже заменю родные.
valkrajushkin Дата: Суббота, 30.06.2018, 18:55 | Сообщение № 270 (162679 в абсолютной нумерации)
ага артём  отпишись тогда .стоит ли .выкидывать  штатные ..да чуть не забыл. я не меломан
