Среда, 22.01.2025, 10:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Камера заднего вида
letun087 Дата: Среда, 29.08.2018, 09:30 | Сообщение № 76 (163477 в абсолютной нумерации)
Действительно.Камер заднего вида для нас море.Выбирай не хочу.Фрнарь у нас с Авео,Лаччети одинаковый.Такчто если нашей машинки в списке нет,то это не означает что ее нет.С других моделей.Главное качественного производителя,дешовый Китай очень мало служит
К примеру
Штатная камера заднего вида Gazer CC100-751 для Chevrolet ,ЗАЗ, Daewoo
https://130.com.ua/product....-nubira
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 29.08.2018, 09:53
lester75 Дата: Среда, 29.08.2018, 20:15 | Сообщение № 77 (163492 в абсолютной нумерации)
Дим Китай повсюду можешь взять и немецкий Китай и японский Китай.кто любит платить за имя пусть платит
letun087 Дата: Среда, 29.08.2018, 21:00 | Сообщение № 78 (163494 в абсолютной нумерации)
Китай Китаю рознь.Ни раз испрбовал на собственной шкуре
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 29.08.2018, 23:45
lester75 Дата: Среда, 29.08.2018, 21:49 | Сообщение № 79 (163496 в абсолютной нумерации)
Да лотерея но Китай повсюду он сожрал уже все
leppa Дата: Суббота, 22.12.2018, 16:27 | Сообщение № 80 (165352 в абсолютной нумерации)
Ребята! Сегодня стала очевидным необходимость камеры з/в. Сдавал задом ну и как обычно не рассчитал габарит. Слегка торкнулся. Надо заказывать и ставить.
pobrodilkamihazSovietDJXOMA отпишитесь как они, стоит ли брать?
mihaz Дата: Суббота, 22.12.2018, 16:48 | Сообщение № 81 (165353 в абсолютной нумерации)
Напомню, у меня с беспроводной передачей, картинка чуть менее четкая в темное время суток чем была с проводом у той же камеры, но лень было кабель прокладывать, выбрал такой способ... Проблем и вопросов по работе камеры нет, очень удобно...
leppa Дата: Суббота, 22.12.2018, 17:08 | Сообщение № 82 (165354 в абсолютной нумерации)
mihaz, Да.Я в курсе что у тебя вайфаевская. А как дела с грязью?, кто ставил пишут, что это проблема на нашей машине, часто приходится протирать? А то мысль есть воткнуть камеру под стпочным фонарем, в салоне.
mihaz Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 09:29 | Сообщение № 83 (165369 в абсолютной нумерации)
На фига изобретать, когда есть встроенная в подсветку...  вообще не забивается грязью, протираю раз или два в год... даже когда сосульки и мокрый снег, она показывает... помогала много раз... кошку в зеркала не увидишь, а её жалко...
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 23.12.2018, 09:38
letun087 Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 10:58 | Сообщение № 84 (165372 в абсолютной нумерации)
Ну то что протирать не надо ту что в подсветке не соглашусь.Езжу много и в любую погоду.По этому иногда выхожу и протираю ее.Попадает на нее и пыль и с влагой дорожная муляка что шлейфом стоит за авто.Но это не критично если несколько раз ее придется вытереть.Если есть возможность поставить камеру внутри,то тут есть несколько минусов.Стекло может быть тонированым,наклон стекла.И самое главное что не тот обзор.На нашей машинке камеру лучше будет отображать картину происходящего чем ближе к бамперу.Ну это мое мнение
pobrodilka Дата: Понедельник, 24.12.2018, 06:51 | Сообщение № 85 (165387 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Однозначно нужно ставить!
Стоит вместо подсветки номера (лампа на подсветку встроена и работает), краем цепляет бампер, т.е. вплотную можно подъезжать к препятствию. При выезде задом с парковки (перпендикулярно дороге) видно подъезжающие сбоку мащины метров за 20. Ставить в салон смысла нет, стекло так же марается и нужно протирать и, наверное, даже чаще и больше по площади.
leppa Дата: Понедельник, 24.12.2018, 12:05 | Сообщение № 86 (165396 в абсолютной нумерации)
mihazpobrodilka, Спасибки! Заказал проволочный вариант. У меня с беспроводным будут проблемы, т.к. по вайфаю цепляю интернет для ГУ.
pobrodilka,  как тянули провод?
pobrodilka Дата: Понедельник, 24.12.2018, 13:38 | Сообщение № 87 (165398 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8492
как тянули провод?
Сижу ржу, НЕ ПОМНЮ )). Вроде над дверями пропустил, справа, а потом под панелью к ГУ. Вечером гляну, если не окочурюсь, за бортом -33.
letun087 Дата: Понедельник, 24.12.2018, 14:09 | Сообщение № 88 (165401 в абсолютной нумерации)
Удобнее всего провод тянуть по правой стороне под потолком.Резинки дверных проемов снять и пластика чуть чуть.Подсовывал под потолочину и все назад ставил.
leppa Дата: Понедельник, 24.12.2018, 15:05 | Сообщение № 89 (165402 в абсолютной нумерации)
letun087, В салоне понятно, как, а вот как в дверь просовывали? Через штатную гофру?
letun087 Дата: Понедельник, 24.12.2018, 18:05 | Сообщение № 90 (165403 в абсолютной нумерации)
leppa, Ну да.Через правую гофру.В ней только одна трубка на омыватель,а в левой толстенный жгут проводов.В правую просовывается очень легко.Только гофру надо вытащить и из ляды и из кузова,просунуть кабель ,а потом и гофру назад заправить.В самой ляде протягивал по правому коробу,без проволоки протянуть тяжеловато.
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 24.12.2018, 18:32
