Четверг, 30.01.2025, 23:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сверчки и скрип салона
valkrajushkin Дата: Вторник, 03.10.2017, 15:03 | Сообщение № 241 (158264 в абсолютной нумерации)
А у нас разве стартер не блокируется
тоже разок крутанул стартер на заведённом ... у меня точно не блокируется
lester75 Дата: Четверг, 05.10.2017, 07:37 | Сообщение № 242 (158289 в абсолютной нумерации)
Подтверждаю сам пару раз крутил на заведенном
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 03.09.2018, 13:02 | Сообщение № 243 (163549 в абсолютной нумерации)
Цитата Keris ()
Лязг с явным металлическим призвуком за панелью приборов у меня издавал вертикальный металлический кронштейн, крепящийся одним подраскрутившимся саморезом. Если вынуть приборку с тахометром/ спидометром он окажется практически прямо за ней.
Вот это мне и придется делать, лязг уж больно сильно достал. В руководстве по ремонту написано, чтобы снять панель приборов, надо снимать руль. Может можно как-то без этого. Кто делал, отпишитесь пожалуйста, возможно, или нет?
letun087 Дата: Понедельник, 03.09.2018, 18:51 | Сообщение № 244 (163557 в абсолютной нумерации)
Вытащить приборку не снимая руля у меня не получалось ни разу.Отодвинуть ее и наклонить да,возможно,но не вытащить.
Механик Дата: Понедельник, 03.09.2018, 22:54 | Сообщение № 245 (163563 в абсолютной нумерации)
Не когда не снимал руль для монтажа приборки. Всё выходит без снятия руля.
Keris Дата: Понедельник, 03.09.2018, 23:56 | Сообщение № 246 (163567 в абсолютной нумерации)
Кстати, у меня дребезг  после подтяжки самореза за панелью вновь потом появился. На этот раз это был раскрутившийся болт, который крепил железную пластину под пластиковой коленной панелью (той что, имеет ручку открывания капота).
letun087 Дата: Вторник, 04.09.2018, 00:33 | Сообщение № 247 (163568 в абсолютной нумерации)
Не знаю,даже опустив руль.Может кожухи снимались под рулем?
У меня в приборке подсветка диодная стояла,часто перегорали.Приходилось менять.Приборка свободно не выходила,менял отводя в одну,в другую сторону.С усилием не рисковал вытащить чтобы ни где ни чего не отломать
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 04.09.2018, 00:33
Rapidrezzo Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:30 | Сообщение № 248 (163570 в абсолютной нумерации)
Короче, надо пробовать.
Может вместо самореза там можно поставить винт с гайкой?
Ну, пластиковая панель легко снимается, с этим проблем нет.
викторрр Дата: Вторник, 04.09.2018, 16:42 | Сообщение № 249 (163572 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
У меня тоже живет сверчок. И очень любит жару.
В холод тишина. Но стоит солнцу нагреть панель и он начинает петь
где-то в центре приборной панели. Раньше если стукнуть справа - замолкал,
а сейчас совсем обнаглел -поет не переставая.
Rapidrezzo Дата: Среда, 05.09.2018, 07:20 | Сообщение № 250 (163573 в абсолютной нумерации)
Это какой то особенный сверчок, обычно они любят петь на наших дорогах (стир. доска).
letun087 Дата: Среда, 05.09.2018, 10:10 | Сообщение № 251 (163577 в абсолютной нумерации)
Не ,петь они любят в жару,при перепадах температур тем более
leppa Дата: Четверг, 05.09.2019, 07:53 | Сообщение № 252 (168920 в абсолютной нумерации)
Нашел гаденыша
Если кто сталкивался - как лечили? Попробовал проклеить не снимая накладку, продержалось с неделю.
Прикрепления: 3004118.jpg (127.6 Kb) · 0241441.jpg (119.0 Kb)
худой Дата: Четверг, 05.09.2019, 13:41 | Сообщение № 253 (168922 в абсолютной нумерации)
Я клеил герметиком для стёкол, но сутки машинку трогать нельзя...
mihaz Дата: Четверг, 05.09.2019, 13:42 | Сообщение № 254 (168923 в абсолютной нумерации)
Я бы попробовал хорошо обезжирить и на настоящий 3M двусторонний скотч...
худой Дата: Четверг, 05.09.2019, 13:51 | Сообщение № 255 (168924 в абсолютной нумерации)
Со скотчем возьни, конечно, меньше...вот для информации
https://yandex.ru/turbo?t....zcov%2F
