сверчки и скрип салона
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 03.10.2017, 15:03 | Сообщение № 241 (158264 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) А у нас разве стартер не блокируется тоже разок крутанул стартер на заведённом ... у меня точно не блокируется
lester75 |
Дата: Четверг, 05.10.2017, 07:37 | Сообщение № 242 (158289 в абсолютной нумерации) |
Подтверждаю сам пару раз крутил на заведенном
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 13:02 | Сообщение № 243 (163549 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) Лязг с явным металлическим призвуком за панелью приборов у меня издавал вертикальный металлический кронштейн, крепящийся одним подраскрутившимся саморезом. Если вынуть приборку с тахометром/ спидометром он окажется практически прямо за ней. Вот это мне и придется делать, лязг уж больно сильно достал. В руководстве по ремонту написано, чтобы снять панель приборов, надо снимать руль. Может можно как-то без этого. Кто делал, отпишитесь пожалуйста, возможно, или нет?
letun087 |
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 18:51 | Сообщение № 244 (163557 в абсолютной нумерации) |
Вытащить приборку не снимая руля у меня не получалось ни разу.Отодвинуть ее и наклонить да,возможно,но не вытащить.
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 22:54 | Сообщение № 245 (163563 в абсолютной нумерации) |
Не когда не снимал руль для монтажа приборки. Всё выходит без снятия руля.
Keris |
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 23:56 | Сообщение № 246 (163567 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Цитата Rapidrezzo ( ) лязг уж больно сильно достал Кстати, у меня дребезг после подтяжки самореза за панелью вновь потом появился. На этот раз это был раскрутившийся болт, который крепил железную пластину под пластиковой коленной панелью (той что, имеет ручку открывания капота).
letun087 |
Дата: Вторник, 04.09.2018, 00:33 | Сообщение № 247 (163568 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Не когда не снимал руль для монтажа приборки. Всё выходит без снятия руля. Не знаю,даже опустив руль.Может кожухи снимались под рулем? У меня в приборке подсветка диодная стояла,часто перегорали.Приходилось менять.Приборка свободно не выходила,менял отводя в одну,в другую сторону.С усилием не рисковал вытащить чтобы ни где ни чего не отломать
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 04.09.2018, 00:33 |
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:30 | Сообщение № 248 (163570 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Всё выходит без снятия руля. Короче, надо пробовать. Цитата Keris ( ) после подтяжки самореза за панелью вновь потом появился. Может вместо самореза там можно поставить винт с гайкой?
Цитата Keris ( ) На этот раз это был раскрутившийся болт, который крепил железную пластину под пластиковой коленной панелью Ну, пластиковая панель легко снимается, с этим проблем нет.
викторрр |
Дата: Вторник, 04.09.2018, 16:42 | Сообщение № 249 (163572 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
У меня тоже живет сверчок. И очень любит жару. В холод тишина. Но стоит солнцу нагреть панель и он начинает петь где-то в центре приборной панели. Раньше если стукнуть справа - замолкал, а сейчас совсем обнаглел -поет не переставая.
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 05.09.2018, 07:20 | Сообщение № 250 (163573 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) У меня тоже живет сверчок. И очень любит жару Это какой то особенный сверчок, обычно они любят петь на наших дорогах (стир. доска).
letun087 |
Дата: Среда, 05.09.2018, 10:10 | Сообщение № 251 (163577 в абсолютной нумерации) |
Не ,петь они любят в жару,при перепадах температур тем более
Дата: Четверг, 05.09.2019, 07:53 | Сообщение № 252 (168920 в абсолютной нумерации) |
Нашел гаденыша
Если кто сталкивался - как лечили? Попробовал проклеить не снимая накладку, продержалось с неделю.
худой |
Дата: Четверг, 05.09.2019, 13:41 | Сообщение № 253 (168922 в абсолютной нумерации) |
Я клеил герметиком для стёкол, но сутки машинку трогать нельзя...
mihaz |
Дата: Четверг, 05.09.2019, 13:42 | Сообщение № 254 (168923 в абсолютной нумерации) |
Я бы попробовал хорошо обезжирить и на настоящий 3M двусторонний скотч...
худой |
Дата: Четверг, 05.09.2019, 13:51 | Сообщение № 255 (168924 в абсолютной нумерации) |
Со скотчем возьни, конечно, меньше...вот для информации https://yandex.ru/turbo?t....zcov%2F
