Воскресенье, 22.12.2024, 16:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Обдув стёкол и кондиционер
Бородатый Дата: Понедельник, 19.01.2009, 04:30 | Сообщение № 91 (41528 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
ovomaxat, эта идея пришла мне в голову еще месяц назад (5 страница), кто б подсказал как это сделать только?
ovomaxat Дата: Четверг, 23.07.2009, 23:54 | Сообщение № 92 (41540 в абсолютной нумерации)
Бородатый, это нужно спрашивать у тех, кто хоть раз лазал в систему управления потоками воздуха. По сервисмануалу я посмотрел, но есть непонятки.
1. Машина с климатом - управление заслонками электро, с кондиционером - управление тросовое, но крутит и там и там один "рычаг". У меня - кондей (а вдруг и у кондея электропривод).
2. Не понятна сама конструкция заслонок (рисунок по этому поводу плохой), каким принципом идет переключение потока воздуха. Может надо будет или откусывать (отламывать) какие - нибудь шторки, или снимать тяги управления заслонками в боковые воздуходувы.
Добавлено (23.07.2009, 23:54)
Бородатый, я все-таки добрался, пока мне очень понравилось. thumb Посмотрим, что будет с боковыми стеклами.
Бородатый Дата: Пятница, 24.07.2009, 03:57 | Сообщение № 93 (52930 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
че-то непонятно куда ссылки отправляют
booroondook Дата: Пятница, 24.07.2009, 07:09 | Сообщение № 94 (52933 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
Нормально все - без паники, господа.
ovomaxat написал статью, но пока она не активирована администратором, то не видна никому, кроме автора. Это сделано специально, чтоб автор мог не спеша с ней поработать, поисправлять, привести в законченный вид - возможно, ему для этого несколько дней понадобится.
Ну а когда статья готова, автор сообщает об этом администратору, а администратор статью активирует - и она становится доступна всем.
В нашем случае ovomaxat просто проспешил, дав ссылки на еще не активированные статьи.
Но в данный момент все уже сделано, статьи активированы, и ссылки работают.
Alkus Дата: Пятница, 24.07.2009, 09:07 | Сообщение № 95 (52939 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Здорово - появится как раз режим которого так не хватает - дуем во все дырки :). Я на опеле так всегда и делал все заслонки на середину и было супер, а тут такой возможности нет :(. Зачем поменяли те замечательные рычажки на дурацкую крутилку с ограничениями для меня до сих пор загадка :(.
SKYWATCHER Дата: Пятница, 24.07.2009, 15:26 | Сообщение № 96 (52964 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, ну ты Кулибин, блин..............Настальгия по тазикам biggrin , что-нибудь но переделать своими руками. У меня- такая же фигня biggrin ...........
Postnikov Дата: Воскресенье, 26.07.2009, 16:22 | Сообщение № 97 (53011 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.03.2008
Пользователь № 619
ovomaxat, hands
Бородатый Дата: Понедельник, 27.07.2009, 04:34 | Сообщение № 98 (53025 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
ovomaxat, отлично! вот только ткань надо подобрать черную, а то эстетика нарушается wink
ovomaxat Дата: Суббота, 07.11.2009, 00:16 | Сообщение № 99 (59041 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
Quote (Бородатый)
ovomaxat, отлично!
Спасибо. shy Первый сегодняшний хороший снегопад с морозцем на теплые стекла после стоянки показал. Боковые стекла отошли от льда гораздо быстрее, чем лобовое. При эксплуатации в сырое время, когда у меня постоянно потели стекла, сейчас на это не былдо и намека. Так что рекомендую.
IrishKind Дата: Среда, 23.12.2009, 09:58 | Сообщение № 100 (63148 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.04.2008
Пользователь № 861
уважаемые форумчане! помогите советом, очень медленно согревается салон, включаю на обогрев, на максимум t, дует холодный или чуть тепленький воздух, ХОЛОДНО!!! сейчас на улице -20 было...может я чего не правильно включаю? у меня кондей с климат контролем
Alkus Дата: Среда, 23.12.2009, 10:05 | Сообщение № 101 (63149 в абсолютной нумерации)
Quote (IrishKind)
кнопку рециркуляции нажми, а двигатель быстро прогревается ? Может термостат того ?
Бородатый Дата: Суббота, 26.12.2009, 07:46 | Сообщение № 102 (63378 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
надо на втором уровне прогревать, на третьем уже двигатель остывать начинает, да и на максимальной температуре толка не будет, только трещину можно на лобовое заработать... прогрев - второе положение обдува, рецеркуляция, при езде можно и третье включить без рецеркуляции ... так езжу, не мерзну (да еще и температура выставлена 18,5) ... правда переделывал обдув, чтоб постоянно вперед дуло
MorAlex Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 19:31 | Сообщение № 103 (63464 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Alkus)
А я не переделывал обдув, но тоже нормально езжу при прочих равных, только недавно пришёл к таким установкам путём ручного "околонаучного тыка", климат-контроль в автомате не особо хорошо работает в сильный мороз.
Механик Дата: Пятница, 08.01.2010, 21:42 | Сообщение № 104 (64314 в абсолютной нумерации)
А у Николы на Daewoo 2001 года эти дефлекторы закрывались такими же крутилками как и боковые. О как!
Вроде нашёл код корпуса с крутилками закрытия центральных воздуховодов, заказал посмотрим что придёт
Прикрепления: 9003530.jpg (45.8 Kb)
Доберман Дата: Пятница, 08.01.2010, 21:49 | Сообщение № 105 (64315 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Будем ждать biggrin Если подойдет, то пойду проторенным путем biggrin
