Среда, 15.01.2025, 17:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Обдув салона
Artem017 Дата: Понедельник, 26.10.2020, 13:52 | Сообщение № 61 (172548 в абсолютной нумерации)
У кого ни будь было такое, если да, то как лечили?
Где-то писал уже. Прошлой зимой обратил внимание, что из центральных воздуховодов (которые дуют в салон) дует воздух разной температуры: из левого сопла теплее, из правого - холоднее. Разница температуры в крайних боковых соплах соответственно больше. Получилось, что я сижу в тепле, а передний пассажир рядом сидит и мёрзнет - температура рядом на несколько градусов меньше. Сделал вывод что это из-за конфигурации воздуховодов под торпедо. Воздух от печки по пути в правые сопла просто остывает в районе корпуса вентилятора (где засасывается с улицы), поэтому холоднее, чем с левой стороны - там остывать негде. При обогреве стекло/ноги у меня тоже мерзнут руки, так как в этом случае вроде подмешивается холодный воздух для обдува лобового стекла.
WingZmen Дата: Вторник, 27.10.2020, 17:02 | Сообщение № 62 (172566 в абсолютной нумерации)
Странно, но ведь тогда бы и на новых машинах такое было, раз конструктивная особенность, а у меня нет такого , например
Механик Дата: Вторник, 27.10.2020, 23:13 | Сообщение № 63 (172569 в абсолютной нумерации)
Тут стоит отмечать стоит климат или нет. Себе на всех своих Реззо переделывал привод заслонки на лобовое стекло, и больше не мёрз, так как воздух идёт одинаковый везде.
leppa Дата: Среда, 28.10.2020, 05:23 | Сообщение № 64 (172570 в абсолютной нумерации)
У меня простой кондер.
Artem017 Дата: Среда, 28.10.2020, 07:48 | Сообщение № 65 (172571 в абсолютной нумерации)
Да, у меня тоже обычный кондей.
Rapidrezzo Дата: Среда, 28.10.2020, 10:47 | Сообщение № 66 (172574 в абсолютной нумерации)
А если включить рециркуляцию, когда воздух забирается только из салона?
Где-то об этом уже было. Максим, может по подробнее расскажешь.
Прикрепления: 3187414.jpg (70.3 Kb)
leppa Дата: Среда, 28.10.2020, 12:23 | Сообщение № 67 (172576 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, Ты понимаешь, в чем бодяга?
Холодный воздух дует только с дефлектора отмеченного кружком. Судя по схеме, такого не должно быть.
Первый раз не правильно изобразил, исправил
Прикрепления: 1016341.jpg (75.4 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 28.10.2020, 13:12
Rapidrezzo Дата: Среда, 28.10.2020, 21:07 | Сообщение № 68 (172587 в абсолютной нумерации)
leppa, Очень странно, ведь, судя по схеме, там может быть только теплый воздух, который прошел, через теплообменник печки. А Максим похоже перекрывает заслонку 15, чтобы воздух теплый не смешивался с холодным, как я понял.
Механик Дата: Среда, 28.10.2020, 23:02 | Сообщение № 69 (172591 в абсолютной нумерации)
Сейчас ехал, проверил, везде дует горячий воздух, из всех  дефлекторов. Климат стоит на 24гр. Смотрю на схему, и создаётся впечатление, что нарисована она не правильно. Заслонку фиксировал самую верхнию  левую которая около лобового стекла.
Artem017 Дата: Четверг, 29.10.2020, 07:44 | Сообщение № 70 (172594 в абсолютной нумерации)
При включенной рециркуляции температура в соплах выравнивается. Оно и ясно - воздух со стороны идёт уже не холодный с улицы, а уже более-менее тёплый из салона, поэтому и в воздуховодах остывает меньше. Но так долго ехать тоже не получается - окна начинают потеть и приходится открывать забор воздуха.
Тоже не покидает такая мысль - схема просто отражает общий принцип работы системы, но не повторяет полную конфигурацию наших воздуховодов. Отсюда и непонятки. Максим, вроде этот вопрос уже задавали, но на машинах с обычным кондиционером можно как-то зафиксировать эту заслонку на лобовое стекло?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 29.10.2020, 08:56 | Сообщение № 71 (172595 в абсолютной нумерации)
Но эта схема взята из нашей классической мурзилки Chevrolet Rezzo Tretii Rim:
Прикрепления: 7762229.jpg (62.7 Kb)
Механик Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 01:05 | Сообщение № 72 (172607 в абсолютной нумерации)
Да можно.
  • Страница 5 из 5
