Четверг, 23.01.2025, 06:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Плохо работает печка
WingZmen Дата: Четверг, 21.11.2019, 14:55 | Сообщение № 241 (169775 в абсолютной нумерации)
С картонкой гораздо лучше. А по термоэлементу - сложно щас найти нормальный, который реально при 92 гр открывается. По факту это будет чуть выше родного: 88-87 гр
leppa Дата: Четверг, 21.11.2019, 15:20 | Сообщение № 242 (169776 в абсолютной нумерации)
На следующий год попробую по совету Димы поставить WAHLER. Тем более он не сильно по цене от вернета отличается.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 22.11.2019, 07:39 | Сообщение № 243 (169783 в абсолютной нумерации)
leppa, ну да, ведь в Астрахане теперь холодно.
leppa Дата: Пятница, 22.11.2019, 09:55 | Сообщение № 244 (169784 в абсолютной нумерации)
Все же чуть теплее чем у вас. Седня было -12.
С наступлением холодов заметил одну фигню - с боковых дефлекторов, которые на зеркала, идет почему то прохладный воздух, хотя с нижнего теплый. Обдув переднее стекло/ноги. Так должно быть или что то неправильно работает?
WingZmen Дата: Пятница, 22.11.2019, 11:14 | Сообщение № 245 (169785 в абсолютной нумерации)
Возможно, там узкий канал, и он прогревается некоторое время, потом должен идти тёплый. Или так всегда?
leppa Дата: Пятница, 22.11.2019, 12:20 | Сообщение № 246 (169787 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
Или так всегда?
Да х/з. Далеко по морозам не ездил. Просто обратил внимание, сажусь в прогретую (движок) машину, рука стала подмерзать, пальпированием определил большую разницу температуры между низом и этим дефлектором. По ощущению если снизу дует +40, то тут 10-15. Надо будет как то замеры сделать.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 22.11.2019, 12:44 | Сообщение № 247 (169790 в абсолютной нумерации)
Не парься, у меня так же.
leppa Дата: Пятница, 22.11.2019, 13:33 | Сообщение № 248 (169792 в абсолютной нумерации)
Не парься
Рука мерзнет.
WingZmen Дата: Пятница, 22.11.2019, 16:29 | Сообщение № 249 (169794 в абсолютной нумерации)
Обычно в стекло и в боковые мелкие отверстия должно дуть тоже самое) Если в стекло и боковые дует холодный, а в ноги - тёплый, - значит пора менять какой-то из датчиков температуры ( в салоне , или на улице ) , или чистить от пыли трубку,которая ведёт в салоне к датчику температуры.
NeoDroN Дата: Пятница, 22.11.2019, 17:45 | Сообщение № 250 (169795 в абсолютной нумерации)
Группа: Кандидаты в участники
Российская Федерация -  Коломна
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47307
А про трубку можно по подробней
leppa Дата: Пятница, 22.11.2019, 18:17 | Сообщение № 251 (169796 в абсолютной нумерации)
WingZmen, У меня машина простая, без наворотов, там никаких датчиков нету. А вот насчет трубки дефлектора, возможно, но почему тогда туда дует? причем ощутимо. Если она откуда то выскочила, то вообще бы воздух не ощущался, да и я летом всю систему прочистил, когда испаритель мыл.
KONDRAT33RUS Дата: Пятница, 22.11.2019, 19:52 | Сообщение № 252 (169797 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
а у нас вообще есть воздуховоды к пассажирам сзади ?
valkrajushkin Дата: Пятница, 22.11.2019, 20:55 | Сообщение № 253 (169799 в абсолютной нумерации)
есть . под передними сидениями посмотри
Механик Дата: Пятница, 22.11.2019, 23:50 | Сообщение № 254 (169805 в абсолютной нумерации)
Я давно пустил одинаковый воздух к лобовому и все дефлекторы. Уже на третьем Реззо себе так делаю.
letun087 Дата: Суббота, 23.11.2019, 00:25 | Сообщение № 255 (169807 в абсолютной нумерации)
Заклинив верхнюю заслонку в одном положении?
