Четверг, 23.01.2025, 08:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Плохо работает печка
Rapidrezzo Дата: Суббота, 23.11.2019, 07:56 | Сообщение № 256 (169808 в абсолютной нумерации)
Уже на третьем Реззо себе так делаю.
Расскажи, как это сделать?
я летом всю систему прочистил, когда испаритель мыл.
Ты всю торпеду снимал? Если да, расскажи как?
leppa Дата: Суббота, 23.11.2019, 10:03 | Сообщение № 257 (169811 в абсолютной нумерации)
Нет конечно, чистил пеной для кондера, засунув шланг во все дыры, а потом продул вентилятором.
как это сделать?
Присоединяюсь к просьбе!
Механик Дата: Суббота, 23.11.2019, 10:49 | Сообщение № 258 (169817 в абсолютной нумерации)
Там надо фиксировать заслонку на лобовое стекло, и промежуточную шестерёнку
снимать, тогда климат не будет подмешивать холодный воздух на лобовое
стекло и боковые. Уже давно себе сделал и клиентам делаю если просят.
Писал про это давно.
Всё делается без снятия торпеды, шестерёнка снимается не сложно, не очень
удобно фиксировать заслонку. Не регулироваться будет поток только на
стекло, он постоянно будет включён, это исключит подмешивания холодного
воздуха.
leppa Дата: Суббота, 23.11.2019, 11:11 | Сообщение № 259 (169819 в абсолютной нумерации)
Механик, У тебя как понимаю, вариант с климатом? А такая переделка пойдет для обычного отопителя?
Rapidrezzo Дата: Суббота, 23.11.2019, 12:11 | Сообщение № 260 (169820 в абсолютной нумерации)
У тебя как понимаю, вариант с климат?
Скорее всего. Вот рисунок, я так понимаю, речь идет о заслонке 2. Но ведь подмешивает холодный воздух заслонка 15, которая регулирует температуру.
Прикрепления: 6758633.jpg (70.4 Kb)
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Суббота, 23.11.2019, 12:11
leppa Дата: Суббота, 23.11.2019, 14:30 | Сообщение № 261 (169821 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, Вот спасибки за рисунок!
Думаю что прохладный воздух идет отсюда:
Надо будет глянуть температуру воздуха из всех дефлекторов панели, ветрового стекла. Если везде будет прохлада, то плохо работают заслонки 2 и 5
Прикрепления: 9102922.jpg (69.8 Kb)
Rapidrezzo Дата: Суббота, 23.11.2019, 15:22 | Сообщение № 262 (169822 в абсолютной нумерации)
Пожалуйста, так это из Мурзилки, разве у тебя нет?
 Как я понял, если зафиксировать заслонку 5 в определенном положении, то она будет на стекло и на панели приборов направлять только теплый воздух, а холодный будет в большей степени перемешиваться с горячим и дуть на ноги. Не знаю насколько это хорошо, по мне так там где ноги, должно быть всегда теплее.
leppa Дата: Суббота, 23.11.2019, 15:51 | Сообщение № 263 (169823 в абсолютной нумерации)
Есть конечно, но это ж надо искать, а тут готовое.
Завтра с бабанькой планируем заняться шопоголизмом, машину прогрею, приеду промеряю температуру по дефлекторам, тогда и вывод сделаю.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 23.11.2019, 19:03 | Сообщение № 264 (169824 в абсолютной нумерации)
leppa, тут ты точно молодец, сначала думать, потом делать.
leppa Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 10:51 | Сообщение № 265 (169837 в абсолютной нумерации)
думать
Тут начнешь думать
Вот сегодняшние замеры:
t движка:
t воздуха с бокового дефлектора (который на стекло):
в ноги дует:
На улице -5, забор воздуха с улицы, регулировка потоков перед. стекло-ноги, вентилятор на 2 скорости.
Прикрепления: 7002780.jpg (102.6 Kb) · 6610323.jpg (97.4 Kb) · 7919222.jpg (91.7 Kb)
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 11:08 | Сообщение № 266 (169838 в абсолютной нумерации)
Ну, если честно, я никак не могу понять, почему у них разная температура, ведь подмешивание холодного воздуха происходит до распределения по направлением. Отсюда вывод, температура на выходе должна быть одинаковой, или схема не верна.
Механик Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 11:16 | Сообщение № 267 (169839 в абсолютной нумерации)
Возможно схема нарисована не верно. Зафиксировал заслонку на лобовое стекло, и теперь не подмешивает холодный воздух. Когда столкнулся в первую зиму с этой проблемой, мягко говоря обалдел от такого потока холодного воздуха на лобовое стекло.
leppa Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 11:19 | Сообщение № 268 (169840 в абсолютной нумерации)
или схема не верна.
Или мы чего то не знаем.
Только сейчас дошло, надо бы замерить температуру подаваемую на лобовуху. Если не остыл пойду померяю.
leppa Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 11:31 | Сообщение № 269 (169841 в абсолютной нумерации)
Получилось: Т движка 65, на стекла идет +35, боковина 26. Ноги не мерял. Ну на улице чуть по теплее -2.
Механик Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 11:55 | Сообщение № 270 (169842 в абсолютной нумерации)
У вас  стоит климат или ручное управление?
