Понедельник, 23.12.2024, 03:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Потенциальному владельцу
kuparos Дата: Понедельник, 08.04.2013, 11:52 | Сообщение № 361 (121196 в абсолютной нумерации)
Цитата (zonder)
есть ли какие болячки
конечно есть, они такие же как у многих машин, передняя подвеска, рулевое, осмотреть двигатель на предмет подтёков.
mihaz Дата: Понедельник, 08.04.2013, 17:50 | Сообщение № 362 (121199 в абсолютной нумерации)
Я когда надумал брать Бегемотика, нашел этот форум, а когда нашел, понял, что если б нашел этот форум раньше, то и машину такую купил бы раньше.
Если есть возможность- берите у форумчанина, т. к. совокупный уровень толковых советов, наличие нескольких опытных и технически грамотных, к тому же готовых поделиться опытом людей на этом форуме- это безусловный плюс. А реальная помощь и советы Механика- это многоплюсие. Во как я комплиман выдал всем форумчанам, легко но заслуженно.
Сообщение отредактировал mihaz - Понедельник, 08.04.2013, 17:50
Justin Дата: Понедельник, 08.04.2013, 20:49 | Сообщение № 363 (121202 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
Купарос прав! смотреть надо по общей схеме широко раскрытыми глазами.
если "встал" на машину "выше головы", то бери. а здешний форум только в помощь будет.
под капотом у нас всё то же самое, что и у Лачетти. это про "болячки".
а что касается запчастей, стоимости и ремонта, то я рассуждаю так: "чтобы задумываться о трудоёмкости и стоимости ремонта какого-либо узла, надо, чтобы этот узел сломался".
как-то так.
Dusty79 Дата: Вторник, 21.05.2013, 11:17 | Сообщение № 364 (122346 в абсолютной нумерации)
zonder, не поленись, отвинти все крышечки бачков под капотом. Загляни, оцени визуально состояние тех.жидкостей, чтобы откровенные какашки не плавали. Особливо обрати внимание на расширительный бачок антифриза - цвет должен быть не слишком утерян, а на стенках бачка не должно быть отложений.
А то многие меняют моторное масло, а про антифриз, тормозуху и гидравлическое масло не вспоминают.
leppa Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 16:06 | Сообщение № 365 (123408 в абсолютной нумерации)
Добрый день Уважаемые форумчане. Прошу сильно не пинать так как я пока еще потенциальный покупатель. Сегодня неожиданно для меня супруга остановила взгляд на Chevrolet Rezzo 2006 года с пробегом в 100 тыков. А так как она у меня женщина с третьим глазом то сопротивляться было бессмысленно.
В общем залог внесен во вторник ехать оформлять покупку.
Буду благодарен если по первой тыкните на те вещи на которые необходимо обратить внимавшие.
vadgorev Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 16:29 | Сообщение № 366 (123410 в абсолютной нумерации)
Рулевую рейку (покрутить руль от упора до упора на предмет гула и стука, покачать руль), самая дорогая деталь которую приходится менять.
Внимательно осмотреть нишу запаски по швам (на предмет была ли бита в зад).
По жидкостям пост выше.
leppa Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 17:10 | Сообщение № 367 (123414 в абсолютной нумерации)
Цитата (vadgorev)
Рулевую рейку (покрутить руль от упора до упора на предмет гула и стука, покачать руль), самая дорогая деталь которую приходится менять. Внимательно осмотреть нишу запаски по швам (на предмет была ли бита в зад).
Спасибо!
А вообще есть статистика по отказам РР как они ходят?
vadgorev Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 17:16 | Сообщение № 368 (123415 в абсолютной нумерации)
Зайди в соответствующий раздел и почитай, я давно на форум не заглядывал.
Течь РР (до сих пор родная стоит) у меня ближе к 200 появилась.
leppa Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 17:47 | Сообщение № 369 (123416 в абсолютной нумерации)
Спасибки hands .Мне тут многое смотреть придется так как обслуживать буду сам.
mihaz Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 19:19 | Сообщение № 370 (123419 в абсолютной нумерации)
Дорогу осилит идущий. Если к душе легло, надо брать, а там, как повезет, плюс опыт и знания, причем чаще общие-соклубные.
leppa Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 21:15 | Сообщение № 371 (123422 в абсолютной нумерации)
Однозначно надеюсь на коллективный мозг  rezzoclub-а.
До этого владел акцентом, огромную помощь оказали одноклубники. Уверен здесь будет так же  respect !
Mavruc Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 21:42 | Сообщение № 372 (123423 в абсолютной нумерации)
не сложней акцента,проверь целостность всех 4 подушек.
leppa Дата: Понедельник, 22.07.2013, 17:54 | Сообщение № 373 (123441 в абсолютной нумерации)
Цитата (Mavruc)
не сложней акцента
Не сомневаюсь, главное что бы запчасти и расходники были хотя бы на его уровне.
leppa Дата: Вторник, 23.07.2013, 21:44 | Сообщение № 374 (123459 в абсолютной нумерации)
Ну  что, принимайте в свои ряды Уважаемые Rezzo-воды.
Сегодня пригнал авто. Первые впечатления - какая то она спокойная, не едет а плывет над дорогой, по поводу приемистости вполне устраивает, по первой начитавшись форума думал будет тупить, не ничего такого не заметил, очень понравилась первая передача на ней прет на почти холостом ходу, удобно в пробках меньше работаешь сцеплением, конечно минус что не рванешь на первой, резко надо переходить на вторую, третью. Без проблем разогнал на пятой с 80 до 150 дальше не рискнул ИМХО запас мощности есть.
Есть и деготь - рейка сопливит из верхнего сальника и непонятный звук при переезде неровностей, туда попожже буду смотреть. Сейчас надо пройти ТО поменять ОЖ, ремень,фильтра, масло, прикупить жидкость для ГУРа, дальше полезу в подвеску разбираться со звуками,да и по салону надо со сверчками побороться. В общем скучать не придется. Супруге машина понравилась, просторная, плавная и тихая. В общем пока твердая четверка.
дорожник Дата: Вторник, 23.07.2013, 23:12 | Сообщение № 375 (123461 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
leppa
Лиман - это Астраханская область?
