Потенциальному владельцу
Дата: Вторник, 23.07.2013, 23:25 | Сообщение № 376 (123463 в абсолютной нумерации) |
Цитата (дорожник) Лиман - это Астраханская область? Она самая.
дорожник |
Дата: Вторник, 23.07.2013, 23:44 | Сообщение № 377 (123464 в абсолютной нумерации) |
Ну, тогда привет из Енотаевки.
Дата: Среда, 24.07.2013, 06:03 | Сообщение № 378 (123473 в абсолютной нумерации) |
Цитата (дорожник) Ну, тогда привет из Енотаевки. Взаимно
Aprum |
Дата: Суббота, 24.08.2013, 22:38 | Сообщение № 379 (124157 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 24.08.2013 Пользователь № 11399 |
Всем доброго времени суток..... Чую в ближайшее время стану владельцем этого замечательного пепелаца (слава предкам моя жена его хочет больше меня). Есть вопрос к знатокам. То, что я уже знаю: - обрыв ГРМ очень плохо (жаль не так как на 9-ке с 8-ми клапанным двиглом) ну либо терпения не хватило ветку про это до конца прочесть - масло в колодцах. Честно до конца так и не понял как это лечится. Но варианты есть надо еще раз "покурить" ваш/надеюсь наш форум.
На примете сабж 2006 года с 70к пробега красного цвета, даже мне понравилось.
Кому не сложно может сходу подскажет мне что кроме замены ГРМ в 100% вероятности мне грозит(при70000 пробега то) Очень много уже прочитал, даже много по моему, путаться начинает. Варианты других авто еще есть но хотелось бы остановиться на rezzo з.ы. Кузов и внешний/внутренний вид не в счет это и так ясно а вот тех. сост. важно для меня!
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 00:58 | Сообщение № 380 (124159 в абсолютной нумерации) |
Текущие сальники приводов в КПП, разболтанная ручка КПП, пустой кондей, текущая рейка, стучащая передняя подвеска, плавание или подёргивание оборотов двигла, щелчки сзади-справа клапана адсорбера, писк вентилятора печки на 1-й скорости. Старожилы, вроде все "помои" вылил?
Aprum |
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 07:16 | Сообщение № 381 (124160 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Aprum) Старожилы, вроде все "помои" вылил? Это звучит как приговор. До этого было только автоВАЗ 01,05,09 вот теперь замахнулся на семейный авто по доступной цене. Надеюсь что правильно Вас понял, это то что в ближайшее время даст о себе знать, если при осмотре все норм? Или вы вообще пытаетесь отговорить меня от покупки данного авто.......
Это все без наездов или еще чего, я просто по роду своей деятельности чистый сервисник правда тема совсем другая, компьютерная, но все же...
Сообщение отредактировал Aprum - Воскресенье, 25.08.2013, 07:38 |
Анатолий |
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 09:45 | Сообщение № 382 (124161 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Aprum, родовые болячки конечно у этой машинки есть, как наверно и у других, но все они лечатся без проблем, на форуме все очень подробно описано. На своей я проехал 140 тыщ, пока никаких разочарований.
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 10:04 | Сообщение № 383 (124162 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Mavruc) Текущие сальники приводов в КПП, разболтанная ручка КПП, пустой кондей, текущая рейка, стучащая передняя подвеска, плавание или подёргивание оборотов двигла, щелчки сзади-справа клапана адсорбера, писк вентилятора печки на 1-й скорости.
Как недавний реззовод внесу свои пять копеек. Авто 06 года пробег 100 тыков. Сальники пока не текут. Ручка не то что разболтанная - просто другая - по первой напрягал ЗХ, теперь привык и даже удобно, например с задней на первую, кондей идеально работает, вентилятор чуть жужит на 3, громко на 4, обороты плавают на холодную немного, и вот этот набор оборотов при переключении - забил- быстрее палкой дергаю. клапан вроде нормальный потому как бак не дует. Рейка - ну да попал, про стойки, родные говорят слабые и на вид точно хлипкие. Как бы напрягают сверчки над головой. Когда будете брать, обращайте внимание на то о чем здесь пишут. К той цене за которую возьмете готовте нную сумму на ТО или ремонт тут уж как повезет. Мне например для того чтобы довести машину нужно руб.50. А целом ЗЧ недорогие. И еще, толи косяк толи не научился пользоваться - вчера пришлось рано утром выехать по туману, да еще с принимавшей накануне компанией - стекла мгновенно запотели как снаружи так и внутри и если победить туман снаружи не позволили изношенные щетки, то запотевшие окна удалось побороть только с помощью кондера - вообще не понял как работает обдув переднего стекла - вроде все включено правильно а отпотели две узенькие полоски на лобовухе. Из обнаруженных плюсов - большая и удобная посадка - правда не видно морды надо привыкать к габаритам, прекрасно ведет себя на грунтовых дорогах - на той неделе в багажнике груза кг. 200 ехал км 35 по степным дорогам, шел 70-80, по моему лучше чем по асфальту (ну уж тише точно). Все что описано выше только ИМХО.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 12:41 | Сообщение № 384 (124167 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Aprum) Это звучит как приговор. До этого было только автоВАЗ 01,05,09 вот теперь замахнулся на семейный авто по доступной цене. У этих авто ещё больше секаса, хотя по ремонту и обслуживанию, хотя самара проще, дешевле, но комфорта-безопасности минус много. Что я перечислил это встречается у любого авто , любого производителя. Цитата (Aprum) Или вы вообще пытаетесь отговорить меня от покупки данного авто....... Нет. Предупреждён - значит вооружён. Цитата (Aprum) Это все без наездов или еще чего, Без наездов, поэтому слово "помои" и взял в кавычки. Сам же езжу уже на втором реццо.
Во! Ещё вспомнил, забитая сетка и износившийся гудящий бензонасос! А ещё подушки сработанные и застроченные тряпкой! Раннее неадекватное срабатывание АБС!!! Цитата (leppa) вроде все включено правильно а отпотели две узенькие полоски на лобовухе. Чуть приоткрыть окно.
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 25.08.2013, 12:45 |
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 12:46 | Сообщение № 385 (124168 в абсолютной нумерации) |
Цитата (leppa) Мне например для того чтобы довести машину нужно руб.50 Чего то много! Смету распишите.
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 12:50 | Сообщение № 386 (124169 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Mavruc) Во! Ещё вспомнил, забитая сетка и износившийся гудящий бензонасос! Не казал бы что бензонасос у меня гудящий, правда вокруг ТМ проложена вибра. По поводу сетки - как то раз заправился у Вас в Свелом Яру, и на подъеме перед поворотом на Жукова в час пик авто сдох. Диагноз забитая сетка бензонасоса. С тех пор на эту заправку ни ногой.Цитата (Mavruc) Чуть приоткрыть окно. С влажностью в авто как бы борюсь на первый день, приоткрытие окна не помогло. Только кондер. А вообще непонятка с распределением потока передних дефлекторов. Зима покажет что и как.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 12:59 | Сообщение № 387 (124170 в абсолютной нумерации) |
Цитата (leppa) как то раз заправился у Вас в Свелом Яру Нечего заправляться у Василия Алибабаевича!
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 13:09 | Сообщение № 388 (124171 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Mavruc) Чего то много! Смету распишите. А что тут расписывать - только на рейку надо: ремонт -10, трубка, шланг, кольца - 2, пыльники - 0,8, итого 12,8. Это помимо того что уже потрачено - 15. еще нужно стойки передние - сопливят - 5, вв провода - 0,7 если с дискам как нибудь потерплю - они у Вас в Волгограде по рублю, то резину в зиму придется брать, это еще червонец.
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 13:11 | Сообщение № 389 (124172 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Mavruc) Нечего заправляться у Василия Алибабаевича! С каких пор Лукойл стал Алиэкспессом? К стати у Вас только "Подсолнух"
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 13:37 | Сообщение № 390 (124174 в абсолютной нумерации) |
Цитата (leppa) если с дискам как нибудь потерплю - они у Вас в Волгограде по рублю Есть комплект на дисках йокогама айс гард20 185/65 - 15, по сходной цене продам, ездил на них предыдущий реццо, протектор около 8-8,5мм.Цитата (leppa) то резину в зиму придется брать, это еще червонец. С дисками! И всего за червонец! Дисконт, однако! Цитата (leppa) С каких пор Лукойл стал Алиэкспессом? К стати у Вас только "Подсолнух" Лукойл бывает разный! Я не каждом луке в Волгограде заправляюсь! Вчерась на газпроме приблизил их немного к мечте, заправил полный бак 98-го! "Подсолнух" - роснефть? Ни разу на заливал. Цитата (leppa) вв провода - 0,7 Семь сотен? Оригинал?
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 25.08.2013, 13:39 |
