Суббота, 01.02.2025, 21:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
RI-500 - маршрутный компьютер от "Мультитроникса"
Tacuma Дата: Среда, 18.03.2009, 21:38 | Сообщение № 136 (44978 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
Так и пытаюсь найти причину не желания МК работать при переключении на газ. Обратился в техничискую службу Мультитроникса со своей проблемой, получил ответ: "Наши БК не работают с газовым оборудованием, и поведение БК зависит от подключения газового оборудования к автомобилю. Возможно отключается ЭБУ." Конечно, очень похоже, что пропадает К-линия в ОВД-2, но почему тогда работают все параметры на приборной доске. Даже прямое подключение к форс, ДС, к ДУТ, но эти все параметры вначале загоняются на контроллер, а потом на приборную доску. Кроме этого, как понимать п. 8.7 на стр. 39 руководсва по эксплуатации RI-500.
Серый
alexwoen Дата: Пятница, 01.05.2009, 10:50 | Сообщение № 137 (47438 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2009
Пользователь № 1702
здрасьте купил и поставил такой же бортовой комп прикольно
но выдает ошибку 1661
подскажите что за ошибка и что делать (протокол AVEO 4, определился автоматом)
и еще где взять расшифровку ошибок ?????
заранее спасибо !!!
Сообщение отредактировал alexwoen - Пятница, 01.05.2009, 10:50
climat Дата: Пятница, 01.05.2009, 10:58 | Сообщение № 138 (47439 в абсолютной нумерации)
alexwoen, В этой ветке много уже написано про протоколы. Меняй на второй, я даже эсперименты не ставил - сразу его установил.
vadgorev Дата: Пятница, 01.05.2009, 12:45 | Сообщение № 139 (47442 в абсолютной нумерации)
Quote (Tacuma)
ищи разрыв а к-лине, эбу работает и при работе на газу,
щиток приборов не связанн с эбу двигателя.
alexwoen Дата: Пятница, 01.05.2009, 16:37 | Сообщение № 140 (47447 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
я так понял надо перенастроить на "aveo 2"
или как
и еще вопрос а зачем кодключать к "к-лине"
извените а что жто такое и где искать
(вообще я в компах сооображаю больше чем в машинах но и в машинах тоже пытаюсь разобраться)
(как говорит мой пахан "я не настолько богат чтобы тратить деньги на дешевые вещи")
Добавлено (01.05.2009, 16:37)
а на щитке приборов ошибка типа чек ендж не горит ------ругается только маршрутный !!!!!!
дайте еще советы
расскажите где врезаться к к-лине
и если не сложно расскажите что это такое и с чем его "едят"
Сообщение отредактировал alexwoen - Пятница, 01.05.2009, 16:35
climat Дата: Пятница, 01.05.2009, 18:04 | Сообщение № 141 (47450 в абсолютной нумерации)
Quote (alexwoen)
Совершенно верно, а вот к-линия тебе наверное не нужна, по крайней мере пока не нужна.
booroondook Дата: Пятница, 01.05.2009, 22:36 | Сообщение № 142 (47461 в абсолютной нумерации)
Quote (alexwoen)
Не надо никуда "врезаться"
Новые модели "Мультитрониксов" комплектуются готовым штепселем ("фишкой") для подключения к диагностическому разъему (один из контактов которого - та самая К-линия).
Сам диагностический разъем (об этом много раз писалось, но повторю) находится под обрезом нижней подрулевой панели - примерно в районе левой коленки, если сидеть на водительском месте. Разъем закрыт крышкой. Направление снятия крышки - вниз.
Подключение предельно простое - снимаем крышку и на ее место вставляем (в направлении снизу вверх) разъем маршрутного компьютера..
P.S. Интересный момент - если перед попыткой установки маршрутного компьютера внимательтно прочитать прилагающуюся к нему инструкцию (там, кстати, есть раздел "Установка"), то вопросы из разряда "где найти" и "как подключить" отпадают сами собой.
atkars Дата: Пятница, 01.05.2009, 23:04 | Сообщение № 143 (47462 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Вчера на улице +29, кондиционер включен. И вдруг, приятный женский голос говорит "Острожно, гололед". Я аж поперхнулся.
(мой косяк- осенью засунул датчик температуры в сопло обдува ног .)
DenDR Дата: Пятница, 01.05.2009, 23:42 | Сообщение № 144 (47464 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
ээээххооооо... надо наоборот... голова в холоде, ноги в тепле biggrin biggrin biggrin
Fill Дата: Суббота, 02.05.2009, 15:44 | Сообщение № 145 (47474 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  мск
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1347
Quote (atkars)
biggrin
Берегите природу, мать вашу!
alexwoen Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 10:42 | Сообщение № 146 (47509 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
попробовал сделать все как рекомендовали а компьютер все равно продолжает ругаться и говорит ошибка 1661
подскажите что это ???
Pacak Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 21:59 | Сообщение № 147 (47540 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
alexwoen, а что книжки с кодами ошибок вместе с мануалом нет?
alexwoen Дата: Понедельник, 04.05.2009, 14:05 | Сообщение № 148 (47607 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
книшка с ожибками есть но эта ошибка написана по нерусски
а переводчики транслируют ее кто как хочет surprised surprised surprised surprised
AutoComputer Дата: Суббота, 09.05.2009, 08:28 | Сообщение № 149 (47958 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Набережные Челны
На форуме с 09.05.2009
Пользователь № 1750
После смены протокола, сбросьте ошибки. Вот если появятся снова, тогда искать неисправность.
AutoComputer.ru - бортовые компьютеры для любых автомобилей
alexwoen Дата: Суббота, 09.05.2009, 14:10 | Сообщение № 150 (47965 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
и протокол менял и ошибку сбрасывал ни чего не момогает
может кто опишет что это за ошибка только пожалуйста по русски расшифруйте ошибку
