Воскресенье, 02.02.2025, 01:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
RI-500 - маршрутный компьютер от "Мультитроникса"
alexlpt Дата: Четверг, 06.08.2009, 09:55 | Сообщение № 166 (53622 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Quote (Pacak)
"ВНИМАНИЕ! ЗАМЕНИТЕ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР" как побороть этот глюк?
Судя по всему в настройках ТО указали километраж до замены разных фильтров и масла... Заданный километраж подошел, вот комп и предупреждает.
Надо зайти в настройки ТО и перенастроить или отключить. Иначе скоро будет и о других фильтрах предупреждать, когда пробег подойдет wink
Pacak Дата: Четверг, 06.08.2009, 11:54 | Сообщение № 167 (53632 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
Quote (alexlpt)
в том то и дело что поставил все параматры на 45.000 а он всё равно ругается ( пробег фактический 27.000)
alexwoen Дата: Пятница, 07.08.2009, 19:13 | Сообщение № 168 (53671 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2009
Пользователь № 1702
попробуй отключить параметр ТО и посмотри как это повлияеет
может датчик какой барахлит
Pacak Дата: Понедельник, 07.09.2009, 20:14 | Сообщение № 169 (54566 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
Quote (alexwoen)
а как его отключить? пробовал разные режимы. Увеличил километраждо следующего ТО. на фильтр ругаться перестал, теперь предлагает сделать ТО форсунок wacko
alexwoen Дата: Четверг, 10.09.2009, 17:11 | Сообщение № 170 (54707 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
Quote (Pacak)
ну тоже самое проделай и с ТО форсунок .........
ну и так далее
Дерзай
Vademza Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 16:30 | Сообщение № 171 (56037 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
alexwoen,
приветсвую, поборол ошибку 1661? у меня теперь 1628 выскакивает и не могу с ней справиться. Было отключение аккумулятора и после этого стал выдавать ошибку 1661, судя по кодам ошибок в переводе на русский означает "нет успешной связи с иммобилайзером". Как ее вернуть эту успешную связь?
Сообщение отредактировал Vademza - Воскресенье, 04.10.2009, 17:44
alexwoen Дата: Среда, 07.10.2009, 13:45 | Сообщение № 172 (56225 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
проверь батарейку на ключе (замени)
Vademza Дата: Среда, 07.10.2009, 13:50 | Сообщение № 173 (56226 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (alexwoen)
именно в самом ключе, не в брелке сигнализации?
alexwoen Дата: Четверг, 08.10.2009, 09:20 | Сообщение № 174 (56304 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1702
да правильно
Vademza Дата: Четверг, 08.10.2009, 09:22 | Сообщение № 175 (56305 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (alexwoen)
да правильно
уже купил батарейку, но еще не проверил... интересно, почему об этом нигде не пишут? или я такой не глазастый?
Vademza Дата: Пятница, 09.10.2009, 10:28 | Сообщение № 176 (56405 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Vademza)
Quote (alexwoen)
да правильно
Батарейку поменял, как пришел в гараж и ошибку сбросил, однако, авто опять было с дохлым аккумулятором..... может ли из-за этого съедатся напряжение? уже второй раз так... когда проходит день-два - видимо, заряд еще остается, но если 5 дней стоит, то батарея высосана вся... вл юбом случае в воскресенье поеду на диагностику, я ока на гарантии, пусть все проверят, особенно перед зимой, вдруг да действительно куда утекает напряжение на сторону...
vadgorev Дата: Пятница, 09.10.2009, 10:49 | Сообщение № 177 (56407 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
куда то утекает, если отсоединить клейму аккумулятора и в разрыв подсоединить тестер и посмотреть ампераж, то будет понятно идет ли повышенный расход электроэнергииPS при выключенных потребителях.
Серж Дата: Пятница, 30.10.2009, 16:09 | Сообщение № 178 (58037 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пятигорск
На форуме с 08.08.2009
Пользователь № 1938
Вчера поставил себе БК " Гамма" GF 241 , заточенный под лачетти и реззо . Стоимость 3300 , поставил сам , за 1,5 часа с перекурами . Показывает все , становитяся вместо полки , идеально. Я доволен , работает как "часы" !
Vademza Дата: Суббота, 07.11.2009, 17:02 | Сообщение № 179 (59079 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Pacak)
Quote (alexwoen)
а как его отключить? пробовал разные режимы. Увеличил километраж до следующего ТО. на фильтр ругаться перестал, теперь предлагает сделать ТО форсунок wacko
у меня тоже начал ругаться на замену воздушного фильтра - увеличил километраж - не помогает, пытаюсь отключить режим ТО - или не отключается или не помогает... удалось ли побороть это дело?
Pacak Дата: Вторник, 10.11.2009, 20:23 | Сообщение № 180 (59464 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
Vademza, нет не победил, просто забил и езжу с этой проблемой
