Воскресенье, 02.02.2025, 02:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
RI-500 - маршрутный компьютер от "Мультитроникса"
Vademza Дата: Среда, 18.11.2009, 18:02 | Сообщение № 181 (60209 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Quote (Pacak)
Vademza, нет не победил, просто забил и езжу с этой проблемой
а мне похоже удалось это победить smile попробую вспомнить как мне это удалось - после мучений с разделом service и установок нового километража для воздушного фильтра и неудач по этому поводу я пошел в раздел setup, чтобы мне хоть голосом об этом не напоминали...:) и в разделе , где есть установка вида сообщения(голос, сигнал) я поменял значок, который был (по моему стоял будильник или колокольчик, что-то типа этого) я просто ткнуп и выставил 0. Поскольку это все делалось методом тыка, то я точно не помню как мне это удалось, но больше нет ни надписи о замене воздушного фильтра, ни голосового сообщения. Надеюсь, мой такой сумбурный пост кому нибудь поможет, он все запомнит и о более четко все напишет
Сообщение отредактировал Vademza - Среда, 18.11.2009, 18:03
vadgorev Дата: Среда, 18.11.2009, 23:23 | Сообщение № 182 (60235 в абсолютной нумерации)
Я решил проблему просто, запомнил нужные параметры и сделал хард ресет ему, потом по новой установил параметры.
Vademza Дата: Четверг, 19.11.2009, 07:09 | Сообщение № 183 (60253 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (vadgorev)
Здорово, это же комп, действительно можно все так сделать... smile запомним на будущее smile
Wader Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 00:30 | Сообщение № 184 (60489 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Друзья! А у кого-нибудь есть мануал на RI-500 в электронном виде? Друг подарил БК, бушный, а инструкцию он где-то посеял. А самому настроить, похоже, нереально((((( На оффсайте Мультитроникса только прошивки - мануала нет(((
climat Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 01:27 | Сообщение № 185 (60491 в абсолютной нумерации)
Wader, http://www.autodealer.ru/equipment/item/44500
Wader Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 02:07 | Сообщение № 186 (60492 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
climat, Спасибо огромное!!!!!
atkars Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 23:38 | Сообщение № 187 (60534 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
А кто-нибудь уже пробовал вот эту штуку от феррум GF242 Chevrolet Lacetti,Rezzo, Aveo, Lanos, ЗАЗ Sens
Ёна Дата: Пятница, 27.11.2009, 19:30 | Сообщение № 188 (60932 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Тоже поставил!И достаточно быстро,хотя пришлось повозится.В частности сточил верх и низ рамки компа до полоски на которой стоят замочки для крепления.По лицам магнитола и комп стоят вровень,а по рамкам,комп чуть утоплен.Пока сойдёт и так.Буду разбиратся с настройками.Кстати в Мурманске-5145руб.
Ёна Дата: Пятница, 27.11.2009, 22:56 | Сообщение № 189 (60958 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 816
Ну конечно РИ-500
Vadimovich Дата: Пятница, 27.11.2009, 23:30 | Сообщение № 190 (60965 в абсолютной нумерации)
Худой, бери GF 241(у 242 похоже подсветка другая), он под Rezzo лучше заточен!
Вот последние резюме http://www.rezzoclub.ru/forum/54-23-45
Сообщение отредактировал Vadimovich - Пятница, 27.11.2009, 23:32
Vezdehod Дата: Пятница, 04.12.2009, 09:54 | Сообщение № 191 (61632 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Подключил Мультитроникс. Спасибо всем, кто поделился своим опытом установки-очень пригодилось.
Вопросы которые у меня возникали и ответа на которые не нашел в форуме: когда снимал полочку под магнитолой долго думал как это сделать, пока не выковырил боковые заглушки; для подключения парктроника открутил три гайки крепящие задний фонарь и фонарь повис на двух фиксаторах, а дергать страшно smile как потом выяснилось-дергать можно, ничего не сломается и фонарь снимется.
Заморочился с подключением переднего парктроника. Требуется разветвитель предлагаемый как опция. К сожалению у продавцов его нет и он может появитьс не раньше, чем через пару недель. Вероятно придется "колхозить". Блок переднего парктроника планирую разместить под декоративной накладкой закрывающей механизм дворников. Выкладываю скан из руководства по установке переднего парктроника, если у кого то есть мысли буду признателен.
Прикрепления: 4147968.jpg (146.4 Kb)
Alkus Дата: Суббота, 05.12.2009, 12:58 | Сообщение № 192 (61743 в абсолютной нумерации)
Пришёл мне мой RI-500 :), для установки что нибудь кроме ящичка под магнитолой разбирать нужно или так всё можно прокинуть ?
Pacak Дата: Суббота, 05.12.2009, 20:59 | Сообщение № 193 (61759 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
Quote (Alkus)
Alkus Дата: Понедельник, 07.12.2009, 09:54 | Сообщение № 194 (61829 в абсолютной нумерации)
Quote (Pacak)
Спасиб, вчерась подключил - прикольно, сейчас убду потихоньку разбираться ... пока не понял, почему экран после выключения машины не всегда гаснет sad
Vademza Дата: Понедельник, 07.12.2009, 11:23 | Сообщение № 195 (61835 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Alkus)
он гаснет , но не сразу, у меня через минуту-полторы
