Среда, 05.02.2025, 08:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
RI-500 - маршрутный компьютер от "Мультитроникса"
sygan Дата: Понедельник, 14.12.2009, 13:15 | Сообщение № 211 (62413 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2008
Пользователь № 693
Vademza, Да я тоже старался вовремя заправляться, учитывая возможные проблемы с бензонасосом. А тут замотался и и понадеялся на комп. Вопрос в том что 7 л. или другая нижняя планка - величина настраиваемая или железная?
После того как меня дотащили до заправки, я залил 10 литров, после небольшой пробежки комп показал 13 литров.
Значит ли это что оставалось 3л. (а не 7 по БК) или это вообще ни о чем не говорит и надеяться на БК не надо?
Тогда все меньше от него пользы, а все больше мороки, да за такие-то деньги - оно надо?
Сообщение отредактировал sygan - Понедельник, 14.12.2009, 13:22
Vademza Дата: Понедельник, 14.12.2009, 13:16 | Сообщение № 212 (62414 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Quote (sygan)
а не обратил внимание что показывал мультитроникс по поводу пробега на остаточном бензине?
sygan Дата: Понедельник, 14.12.2009, 13:24 | Сообщение № 213 (62415 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 693
Vademza, Честно.., не обратил.
Но мне кажется пробег застыл, как и показания 7л.
Сообщение отредактировал sygan - Понедельник, 14.12.2009, 13:27
Vademza Дата: Понедельник, 14.12.2009, 13:28 | Сообщение № 214 (62416 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
У меня вот Мультитроникс начинает показывать разнообразные значение залитого бензина, когда зиливаю под полный бак , показания скачут некоторое время от 80л до предолагаемого правильного, через некоторое время приходит в норму и начинает показывать нормально. На показании расхода это не сказывается....
Насчет показаний ниже 7л возьмем себе на вооружение и если уж так случится, то приглядимся и запомним что и как
alexlpt Дата: Понедельник, 14.12.2009, 17:15 | Сообщение № 215 (62433 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
не знаю как на RIF-500,
RI-500 - показывал 4 литра, ниже не рисковал - заправлялся
Vezdehod Дата: Пятница, 22.01.2010, 12:46 | Сообщение № 216 (65377 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Констатирую факт, что с подключенными параллельно передним и задним парктрониками режим парковка не работает. Комп при опросе находит все радары, но работать отказывается. При этом любой, хоть передний хоть задний парктроник отдельно работают
booroondook Дата: Пятница, 22.01.2010, 13:10 | Сообщение № 217 (65378 в абсолютной нумерации)
Vezdehod, у меня все работает правильно.
Вопрос такой - а ты проделывал процедуру отдельной регистрации передних и задних парктроников в МК?
Vezdehod Дата: Пятница, 22.01.2010, 14:04 | Сообщение № 218 (65387 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
Как прописано в инструкции. Сначала один, потом другой. У меня самопальный разветвитель, возможно дело в нём. Но сначала всё вроде заработало. Сейчас передний отключил совсем, задний работает.
sant Дата: Вторник, 02.02.2010, 23:01 | Сообщение № 219 (66166 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.11.2009
Пользователь № 2210
Около месяца назад поставил RI-500.
От качества изображения, точнее от контрастности, впечатления самые отвратительные.
Если фон синий, то буквы синеватые; если зелёный - буквы зеленоватые; и т.д.
При "негативном" изображении - вдоль монитора видны полосы.
Сейчас, как мне кажется, ещё хуже стало. Даже в темноте приходится напрягаться, чтобы разобрать, что там написано на экране,
поскольку цвет текста, почти не отличается от цвета фона, хотя общая яркость нормальная.
Обладатели этого девайса, поделитесь, у всех так, или мне "повезло"?
И ещё, когда длительно нажимаешь кнопку "вниз", появляется надпись "регулировка контрастности".
Но она потом пропадает, и ничего не регулируется, у кого нибудь есть такое?
Daewoo Rezzo 2.0i 16V
Alkus Дата: Среда, 03.02.2010, 09:06 | Сообщение № 220 (66184 в абсолютной нумерации)
Quote (sant)
И ещё, когда длительно нажимаешь кнопку "вниз", появляется надпись "регулировка контрастности". Но она потом пропадает, и ничего не регулируется, у кого нибудь есть такое?
Всё нормально вроде, а по поводу контрастности и яркости всё регулируется, прочтите инструкцию smile на вскидку не помню
alexlpt Дата: Среда, 03.02.2010, 10:11 | Сообщение № 221 (66188 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 130
sant, да вроде все очень даже читабельно
я правда пользую режим белый фон/черный текст (у меня магнитола таких цветов) - подобрал очень близко (почти не отличается), только если солнце светит на панели, отсветы у магнитлолы и БК разные
123456789 Дата: Среда, 03.02.2010, 16:25 | Сообщение № 222 (66199 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 582
У меня тоже вроде все читается как надо. Никаких проблем. Подсветку дисплея подобрал под цвет родной магнитолы. Теперь все в одном свете.
sant Дата: Среда, 03.02.2010, 22:06 | Сообщение № 223 (66243 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2210
Сегодня сделал "Общий сброс".
Изображение радикально изменилось (в лучшую сторону). А я уже хотел сдавать в гарантийный ремонт.
Quote (Alkus)
по поводу контрастности и яркости всё регулируется, прочтите инструкцию на вскидку не помню
Яркость - да, а вот про контрастность ничего не написано. Хотя каким-то образом она у меня разрегулировалась.
Евгений65 Дата: Понедельник, 01.03.2010, 22:35 | Сообщение № 224 (67557 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 191
В этот выходной отьезжая вечером от магазина и газанув в снежной каше высветилась
неисправность двигателя, БК приятным женским голосом оповестил"Ошибка 138-высокий
уровень сигнала ДК 2". Что бы это значило?
Ёна Дата: Четверг, 06.05.2010, 22:05 | Сообщение № 225 (72514 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Бак оттарировал.Заметил вот что.Комп показывл 6 литров,запрвил 20л.-итого на компе 23л.
В следующий раз: было 10л.,запрвил до полного.Влезло не помню сколько-в итоге комп показывет 57л.
Вчера:было на компе 6л.,запрвка до отстрела пистолета,ещё два контрольных нажатия на пистолет-в итоге вошло 57л. и комп показывает 57л.
Заметьте-во всех трёх случаях расхождение в 3литра.
Тарировку как и положено начинал с 60 литров.В чём проблемы,посоветуйте!?
