Среда, 05.02.2025, 08:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
RI-500 - маршрутный компьютер от "Мультитроникса"
holeg Дата: Вторник, 11.05.2010, 18:57 | Сообщение № 226 (72698 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1221
Посчитаем вероятную ошибку влияющую на ваши расчёты.
1. Ошибка в поправке расхода топлива на 1 на 20ти литрах бензина даёт +- 0.25литра;
2. Ошибка при тарировке (бензин же качается и т.п.) пусть будет +- 0.75;
3. Ошибка счетчика топлива, т.е. 5.1, 5.9 литра это 5 или 6 литров в баке? Это самому интересно.
4. Ошибка "отстрела" пистолета мне думается +- 0.5 (этот метод не идёт для определения одного и того же объема);
5. Ну а на сколько с 20литров нас обманет заправка это вообще загадка.
Вот так 3 литра и наберётся.
А я вот пока пользуюсь расчётным баком (что-то поправка топлива в -21 не идет после того как заправился калиброванной тарой, сейчас пробую -22) и уже сменил заправку, тарировку пока не делал думаю может использовать линейную калибровку по 7 точкам.
Сообщение отредактировал holeg - Вторник, 11.05.2010, 19:12
booroondook Дата: Вторник, 11.05.2010, 20:47 | Сообщение № 227 (72700 в абсолютной нумерации)
Quote (Ёна)
расхождение в 3литра
При тарировке МК ставит "контрольные точки" (т.е., точки соответствия сопротивления ДУТ уровню топлива в баке) именно через 3 литра (руководствуясь данными по расходу топлива, получаемыми от ДРТ). Таким образом получается набор точек в системе координат "сопротивление ДУТ - уровень в баке". Точки соединяются прямыми отрезками (ИМХО, МК не способен вычислить точную функцию, чтобы построить плавный график).
Поэтому наиболее достоверными можно считать следующие показания уровня топлива МК - "полный бак" и далее с убыванием через каждые 3 литра.
В нашем случае (Реццо), если начинать тарировку от уровня 60 литров, то точными (с известной долей приближения) можно считать показания 60, 57, 54, 51, 48 и т.д. литров. Фактически - все показания, кратные 3 литрам.
К остальным показаниям (не кратным 3) следует относиться критически и не считать их точными.
alexwoen Дата: Среда, 12.05.2010, 12:22 | Сообщение № 228 (72717 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2009
Пользователь № 1702
подскажите как сбросить "замена воздушного фильтра"
пробег уже заменял (это в настройках)
ставил и больше и меньше все равно ругаестя
кто сталкивался подскажите что делать
СПС
Oleg2345 Дата: Четверг, 15.07.2010, 22:25 | Сообщение № 229 (76251 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.07.2010
Пользователь № 3784
Здравствуйте, купил мультитроникс RI 500. Помогите правильно установить его самому.
vadgorev Дата: Четверг, 15.07.2010, 23:34 | Сообщение № 230 (76252 в абсолютной нумерации)
Quote (alexwoen)
отключить функцию вообще.
Vadimovich Дата: Пятница, 16.07.2010, 00:19 | Сообщение № 231 (76254 в абсолютной нумерации)
Oleg2345, в чём проблема? В мануале или здесь всё описано, например http://www.rezzoclub.ru/forum/54-952-43997-16-1235244341 http://www.rezzoclub.ru/forum/54-952-44011-16-1235251786
Сообщение отредактировал Vadimovich - Пятница, 16.07.2010, 00:23
Oleg2345 Дата: Пятница, 16.07.2010, 18:55 | Сообщение № 232 (76288 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3784
Подключили его......но он не показывает мгновенный расход топлива и при выключении зажигания он не отключается... В чём проблема??
Ёна Дата: Пятница, 16.07.2010, 21:23 | Сообщение № 233 (76292 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Quote (Vadimovich)
Владимир_36 Дата: Вторник, 30.11.2010, 12:19 | Сообщение № 234 (83465 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Quote (vadgorev)
Меня тоже задолбало сообщение про замену воздушного фильтра.
Как отключить? Уже пытался по-всякому.... И обнулял, и ставил цифру 99000(мой пробег - 42 тык).. Бесполезно.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
kons20 Дата: Вторник, 30.11.2010, 14:40 | Сообщение № 235 (83469 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Походу глюк - у меня тож ругантся - что только не делал - а ни кто не пробовал обновить прошивку? Может в новой версии этот глюк устранен.
Tacuma Дата: Вторник, 30.11.2010, 19:20 | Сообщение № 236 (83483 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
Владимир_36, подскажите как сбросить "замена воздушного фильтра"
Тоже была такая проблема. Вылечил перезагрузкой компа с выставлением ранее установленных параметров, но параметр "воз. фильтр" уже не трогал.
Серый
Владимир_36 Дата: Среда, 01.12.2010, 15:35 | Сообщение № 237 (83511 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
Буду в воскресенье разбираться с "заменой воздушного фильтра". Отпишу потом.
ромчик Дата: Вторник, 14.12.2010, 21:09 | Сообщение № 238 (84366 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
купил это чудо. инструкция никакая. объясните пож как там бензобак настраивать
Vademza Дата: Вторник, 14.12.2010, 22:29 | Сообщение № 239 (84383 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Quote (ромчик)
Посмотри всю ветку.... тут и ссылку выкладывали на полный мануал и подробно описывали все заморочки с настройкой бака и протоколы...
Vademza Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 10:43 | Сообщение № 240 (87474 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
мультитроникс выдал ошибку 1403, нашел в книжке P1403 Exhaust Recirculation Valve Failure (неисправность клапана рециркуляции выхлопных газов). Ошибку выдает без буквы P, кто что посоветует? у кого такое бывало? если с клапаном проблмы, насколько все это серьезно? Ошибка не сбрасывается ( вот не было бы БК и знать бы не знал...)
