Суббота, 01.02.2025, 09:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
RI-500 - маршрутный компьютер от "Мультитроникса"
Vademza Дата: Суббота, 12.02.2011, 18:48 | Сообщение № 241 (87834 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Quote (Vademza)
мультитроникс выдал ошибку 1403, нашел в книжке P1403 Exhaust Recirculation Valve Failure (неисправность клапана рециркуляции выхлопных газов). Ошибку выдает без буквы P, кто что посоветует? у кого такое бывало? если с клапаном проблмы, насколько все это серьезно? Ошибка не сбрасывается ( вот не было бы БК и знать бы не знал...)
никто не сталкивался? поиск по дружественным форумам также не прояснил ситуацию особо....
Andy Дата: Суббота, 12.02.2011, 20:24 | Сообщение № 242 (87837 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
я б на первый случай сбросил и понаблюдал... появится разок другой еще - думать,не появится - забить
basargin1967 Дата: Суббота, 12.02.2011, 20:29 | Сообщение № 243 (87838 в абсолютной нумерации)
А у меня вот нет компутера и проблем с ошибками тоже нет! biggrin
Vademza Дата: Суббота, 12.02.2011, 20:29 | Сообщение № 244 (87839 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Andy)
после сброса тут же снова появляется.. в поведении ничего не изменилось, но вот перед этим было такое впечатление, что машину потрясывает на холостых... плохой бензин? на каком то форуме натыкался на такое объяснение ошибки....товарищ перезалил другой и ошибка пропала, но на другом форуме активно обсуждали клапан рециркуляции отработанных газов и как плохо может быть, если он неисправен
Ёна Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 23:12 | Сообщение № 245 (87891 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Quote (Vademza)
Так ведь комп и показывает,есть такая функция,плохой бензин или эталонный.
Vademza Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 23:52 | Сообщение № 246 (87895 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Ёна)
Видимо, что-то не дочитал в инструкции и не все нопки изучил, будет чем заняться в ближйшие долгие зимни вечера... Если не трудно навскидку по памяти где и что он показывает?
Ёна Дата: Понедельник, 14.02.2011, 09:00 | Сообщение № 247 (87909 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 816
Для включения режима показа % отклонения от Эталонного врыска и расхода, заправьтесь хорошим проверенным топливом, на оборотах Холостого Хода при отключенных потребителях электроэнергии
(освещение, вентиляция, кондиционер и тд), при остановленном а/м и оборотах менее 1000 об/мин, выделите группу "Длительность впрыска" или "Расход в час" в Дисплее PARAM и длительно нажмите на
кнопку SET. Длительность впрыска или расход в час в момент нажатия на кнопку SET будут приняты за эталон, и в последствии в режиме ХХ эти параметры будут показываться не в миллисекундах, а в % к
эталону. На других режимах двигателя длительность впрыска показывается в миллисекундах а расход в литр/100км.. Для выхода из режима % показа необходимо при данной выделенной группе длительно нажать "Set", либо выбрать режим "Ср.Впр/Рас Откл".
стр.42 в руководстве по эксплуатации
Сообщение отредактировал Ёна - Понедельник, 14.02.2011, 09:03
Vademza Дата: Понедельник, 14.02.2011, 12:32 | Сообщение № 248 (87915 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Ёна, спасибо, все четко и понятно....:) моя задача осталась найти проверенное топливо и выполнить вышеописанные иснструкции smile
Vademza Дата: Суббота, 02.04.2011, 06:50 | Сообщение № 249 (90071 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Vademza)
Выполннять инструкции не пришлось... Изъедил почти полностью бак, залил новый, через некторое время попытался сбросить ошибку- она сбросилась и больше не появлялась. Вывод: некачественный бензин и Мультитроникс выдает ошибку 1404, которая исправляется ачественным бензином тьфу-тьфу-тьфу smile
123456789 Дата: Среда, 20.04.2011, 16:43 | Сообщение № 250 (90994 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 582
Прошу помощи у соклубников. У меня установлен RI-500. Проблем никаких не было на протяжении более двух лет. Датчик температуры находится в салоне. До вчерашнего дня все было нормально. Панель компьютера всегада снимаю и убираю, чтоб не было соблазнов у "друзей". Сегодня вставляю панель, комп начинает пиликать и выдает мне температуру салона 230 градусов. Я сначало не понял, но потом все разгледел. И так в течении дня пока катался на машине температура осталась такая же. Однако заметил, что по мере прогревания салона температура опускается до 212 градусов. Чего делать и как сбросить данные показания чего то я не совсем знаю. Может кто то с талкивался с такими проблемами. Жду обсуждения и помощи.
alexlpt Дата: Среда, 20.04.2011, 18:01 | Сообщение № 251 (90996 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
123456789, несколько раз зимой подвисало - снял панельку, поставил обратно - и все заработало в нормальном режиме...
booroondook Дата: Среда, 20.04.2011, 19:09 | Сообщение № 252 (90998 в абсолютной нумерации)
123456789, разъем термодатчика точно не размыкал? Дело в том, что термодатчик чувствителен к полярности, и если при его подстыковке перепутать плюс с минусом, то он как раз и начнет выдавать такие дикие показания температуры.
123456789 Дата: Среда, 20.04.2011, 21:40 | Сообщение № 253 (91005 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 582
Панельку снимал и ставил несколько раз не помогло. Разъем термодатчика вообще не трогал с моменту установки компьютера.
Vezdehod Дата: Четверг, 21.04.2011, 11:10 | Сообщение № 254 (91012 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Спустя примерно год с момента установки-панелька борткомпьютера перестала радовать изображением.
Капец пришел к панельке не сразу. Сперва он забегал раз в неделю на пару-тройку минут и после шебуршания пальцами по панельке пугливо убегал. Потом он вошел во вкус и стал заходить все чаще и вот позавчера решил поселиться насовсем. Дисплей запечатлел последние понятные ему цифры... После снятия-установки панели "тётенька из чёрной коробочки" привычно, менторским тоном произнесла:"Здравствуйте!", но циферки больше не появлялись.
123456789 Дата: Четверг, 21.04.2011, 16:08 | Сообщение № 255 (91023 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 582
Это, конечно, не очень хорошо, но пока конструктивного предложения ни от кого не поступило, или не у кого подобных проблем не было?
