Вторник, 07.01.2025, 04:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
RI-500 - маршрутный компьютер от "Мультитроникса"
1960l Дата: Пятница, 24.10.2008, 19:19 | Сообщение № 31 (34241 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.06.2008
Пользователь № 1014
УБРАЛ ДЕКОРЗАГЛУШКУ ПОД МАГОМ И БОКОВЫЕ ПЛАСМАСКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МК НО КОЛОДКИ ДИАГНОСТИКИ ТАМ НЕТ. ГДЕ ЕЕ ИСКАТЬ? КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МК? БОЛЕЕ ТОГО И САМ МК НЕ ЛЕЗИТ ПО ВЫСОТЕ.ХОТЯ МОДЕЛЬ RI 500 .ПОМОГИТЕ
Сообщение отредактировал 1960l - Пятница, 24.10.2008, 20:04
Vadimovich Дата: Пятница, 24.10.2008, 19:37 | Сообщение № 32 (34242 в абсолютной нумерации)
Quote (1960l)
Ой, беда! Вам сюда http://www.rezzoclub.ru/forum/54-770-1
Попробуйте ослабить крепление приёмника и подпихнуть МК.
Видимо сайт продолжает глючить. Посмотрите в соседней ветке "Подключение БК к диагностическому ...." или http://www.rezzoclub.ru/forum/54-23-20#15530 . Разбирать ничего не надо.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Пятница, 24.10.2008, 20:28
1960l Дата: Пятница, 24.10.2008, 20:14 | Сообщение № 33 (34244 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1014
такой страницы нет. кто скажет сколько и как надо правильно разобрать панель чтоб спокойно подключить и колодку диагностики и датчик температуры/и где его искать/
Pacak Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 09:48 | Сообщение № 34 (34315 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
датчик температуры подключать не надо.Он в комплекте с БК (черно-белый провод паралельно шлейфа заканчивающийся черной "штучкой" biggrin Внимательно читай инструкцию. У меня поблем с установкой не возникло. Снял акуратно боковые заглушки подцепив их отверткой. Выкрутил винты крепления полочки, удалил её, взял кусок провлда сечением 2 мм пропихнул под торпеду примотав к одному концу изолентой колодку шлейфа. Дальше из под торпедй потянул провод и вытащил колодку. Длины шлейфа до диогностического разъема хватает с запасом. Датчик температуры пока весит слева в переди под торпедой. Все не доходят руки перенести его в середину салона.
1960l Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 15:28 | Сообщение № 35 (34327 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1014
Вот идет невизуха и все... мк никак у меня даже с нижней (не говоря о верхней)рамкой не ставится. маг поднят мах вверх и все напрасно. Решил для красоты отпилить только рамки по бокам приклеить их както так и ставить.НО самое Г. оказалось после его подключения(только к разему диагностики) 1)На дисплее выскочили где цифры где прочерки,голос сказал ДИСПЛЕЙ 4??? что это??Пытаюсь сначала сам установить Авео2 по инструкции. вылезает все нито. В итоге Рецо перестало заводится даже с отключенным мк.Постояла ночь завелась.Теперь боюсь вновь подключать. ИНструкция очень туманная. не понимаю ее.(скоро 50,наверно уже старый) ПРОШУ кто сможет помочь я заплачу. Живу в Тушино тел 89036664051 Алексей
nikolvv Дата: Вторник, 28.10.2008, 10:43 | Сообщение № 36 (34434 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Multitronics RI-500
Подскажите как проверить с какой прошивкой продается в магазинах? где написано что в приборе вот такая прошивка?
* Версия v24_v33 от 12.10.2008 г.
+ Добавлен протокол OBD2E для работы с автомобилями ВАЗ Приора, Калина Евро-4
+ Добавлена индикация минимальной и максимальной температуры за сутки
+ Добавлена индикация минимального напряжения АКБ при запуске двигателя
+ Добавлено принудительное удержание парктроника включенным (при работе 2-х парктроников одновременно)
* Исправлена озвучка переднего парктроника независимо от нажатия на стоп-сигнал
* Скорректирована работа БК, а также парктроника в режиме СТО
booroondook Дата: Вторник, 28.10.2008, 11:02 | Сообщение № 37 (34438 в абсолютной нумерации)
Quote (nikolvv)
Multitronics RI-500
Практически никак. Версию прошивки можно получить на экран уже подключенного прибора.
В принципе, можно попросить продавцов подключить прибор к 12 вольтам и сэмулировать это дело.
123456789 Дата: Вторник, 28.10.2008, 12:28 | Сообщение № 38 (34447 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 582
Просветите неразумного! Если я поставлю RI-500 на свою машину то смогу ли к нему присоединить парктроник как передний так и задний, ну очень уж хочется? wacko
booroondook Дата: Вторник, 28.10.2008, 13:34 | Сообщение № 39 (34452 в абсолютной нумерации)
123456789, на оба вопроса ответ "да". Но ограничение - и передний, и задний парктроники должны быть тоже "Мультитроникс".
Если уже установлен парктроник какой-то другой модели и другого производителя, то можно использовать его датчики (те самые "пимпочки" на бампере) - нужен будет только интерфейсный блок от парктроника "Мультиков".
В розничной продаже, к сожалению, отдельно интерфейсный блок (без датчиков) не продается. Но если войти в контакт с производителями (http://www.m-electronics.ru), то думаю, что вопрос можно будет решить.
123456789 Дата: Вторник, 28.10.2008, 17:06 | Сообщение № 40 (34478 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 582
Спасибо за совет. В будущие выходные буду колдовать над установкой.
ALEX Дата: Понедельник, 10.11.2008, 18:42 | Сообщение № 41 (35695 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 44
Поставил RI-500. Винтов в комлекте нет, прирутил винты с гайками. Нижнюю рамку ставил после того как впихнул шасси под магнитолу, с ней не влезал. Только одна проблема вылезла, рамка МК на 5мм глубже села чем рамка магнитолы, у всех так или только у меня?
booroondook Дата: Понедельник, 10.11.2008, 19:49 | Сообщение № 42 (35699 в абсолютной нумерации)
Quote (ALEX)
У меня тоже так, скорее всего. Ввиду отсутствия штатной магнитолы, могу только сказать, что у меня рамка села практически вровень с поверхностью боковых декоративных "щечек".
ALEX Дата: Понедельник, 10.11.2008, 21:17 | Сообщение № 43 (35717 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 44
Даже чуь глубже. Видимо надо проставки под боковые крепления поставить.
booroondook Дата: Понедельник, 10.11.2008, 22:36 | Сообщение № 44 (35736 в абсолютной нумерации)
Quote (ALEX)
С установленным МК это не так бросается в глаза, имхо.
123456789 Дата: Вторник, 11.11.2008, 09:34 | Сообщение № 45 (35796 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 582
А я переднюю рамку немного сточил сверху и снизу и поставил компьютер вровень со штатной магнитолой. Получилось даже очень ничего.
