Суббота, 01.02.2025, 12:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
RI-500 - маршрутный компьютер от "Мультитроникса"
atkars Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 23:11 | Сообщение № 46 (36739 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Традиционные "советские" саморезы не подходят - малы по диаметру. Подходят Реццовские саморезы (можно взять те, которыми крепится ящик-бардачок - тогда получится по одному саморезу на каждый кронштейн, и этого, в принципе, достаточно для крепления).
А я использовал т.н. прищепки из комплекта МК и комплектные саморезы, которые малы по диаметру.
Прикрепления: 2734396.jpg (17.1 Kb)
ALEX Дата: Четверг, 20.11.2008, 17:16 | Сообщение № 47 (37232 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 44
В МК сегодня при попытке сбросить средние, при длительном нажатии set перестали отображатся цифры. Что такое? Подсветка работает, голос есть.
booroondook Дата: Четверг, 20.11.2008, 18:17 | Сообщение № 48 (37236 в абсолютной нумерации)
ALEX, А после выключения и включения зажигания глюк исчез или остался?
ALEX Дата: Четверг, 20.11.2008, 18:23 | Сообщение № 49 (37238 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 44
остался. Вечером попробую обнулить все.
atkars Дата: Четверг, 20.11.2008, 23:27 | Сообщение № 50 (37269 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (atkars)
может он у меня бракованый. У кого как?
Ау-у.
Скажите пожалуйста. Есть такие параметры у вас
-Положение шагового двигателя
-Напряжение на датчике кислорода
, и еще: температура внешняя кажет 212градусов (это я так понимаю- отсутствует датчик температуры.)Но я его не распечатывал даже. В смысле он пристугнут к разъёму и свернут как был в коробке, так и остался.
Может у меня подделка - брал на рынке.
Сообщение отредактировал atkars - Четверг, 20.11.2008, 23:28
booroondook Дата: Четверг, 20.11.2008, 23:34 | Сообщение № 51 (37270 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
Нету. А вообще все эти вещи подробно расписаны в руководстве пользователя.
Quote (atkars)
Именно так.
ALEX Дата: Пятница, 21.11.2008, 15:04 | Сообщение № 52 (37322 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 44
Вчера после обнуления никаких изменений angry . Сегодня решил попробовать все работает. biggrin
wacko wacko
Pacak Дата: Пятница, 21.11.2008, 19:30 | Сообщение № 53 (37345 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
а мне сегодня сюрприз преподнес (руководство то читал по "диаганали" biggrin ) короче сел в машину, тронулся а ком пишет и говорит голосом:"ВНИМАНИЕ ГОЛОЛЕД" smile
Сообщение отредактировал Pacak - Пятница, 21.11.2008, 19:31
booroondook Дата: Пятница, 21.11.2008, 20:53 | Сообщение № 54 (37366 в абсолютной нумерации)
Quote (Pacak)
Это нормально (или привычно - как кому удобнее объяснить).
Я так лично понял, что сообщение "гололед" появляется при изменении температуры на 1 градус в любую сторону в диапазоне температур от -5 до +5 градусов.
Повторяю - это мне так лично кажется. Если кто поправит - поправляйте.
Pacak Дата: Воскресенье, 23.11.2008, 17:46 | Сообщение № 55 (37443 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
не уверен что это так. Сегодня погода жуть и ни каких сообщений.
B_Pablo Дата: Воскресенье, 23.11.2008, 18:02 | Сообщение № 56 (37444 в абсолютной нумерации)
Quote (Pacak)
погода жуть
. а поконкретней. Какая температура за бортом???
У меня Мультитроникс Х12 установленный на ВАЗ 2110 такое сообщение выдавал при температуре за бортом ниже 0 Не думаю, что в следующих моделях Мультика , что-то глобально изменили.
Pacak Дата: Воскресенье, 23.11.2008, 21:09 | Сообщение № 57 (37450 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
с утра -2 сильная метель, после 15.00 ДОЖДЬ!!! +4. сейчас+1
Vademza Дата: Суббота, 29.11.2008, 17:38 | Сообщение № 58 (37914 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
иду потихоньку, ввел коррекции. скорости, расхода топлива, пытаюсь провести тарировку бака и два раза уже срывалось после примерно того как отъездил около 15 литров - выдает ошибку тарировки, уж не настолько машину болтает , чтоб сбиваться настройки... в чем может быть причина? попробую завтра в третий раз залить бак по полной и включить тарировку... не не ездить же мне 10км в час весь бак по ровной дороге.....
Добавлено (29.11.2008, 17:38)
что значит в мгновенном расходе топлива значения типа 17.5М? когда - лч - то понимаю, литры в час, а большая М? так и не понял даже по инструкции, туплю чего то....
atkars Дата: Суббота, 29.11.2008, 23:12 | Сообщение № 59 (37940 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Vademza)
стр 37 . п.1
1 Мгновенный расход топлива
ХХ.ХМ если <99,9 иначе
ХХХМ для Р/100
Х.Хлч если <9,9 иначе
ХХХлч для Р/час
0-999 с точностью 1, или 0-
9,9 с точностью 0,1
Читается из ЭБУ или с форсунки, умножается на установленный коэффициент коррекции. При скорости
менее 5 км./час индицируется р/час, иначе р/100. * - только при подключении к форсунке.
Vademza Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 14:01 | Сообщение № 60 (37965 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote
стр 37 . п.1
ХХХМ для Р/100
ХХХлч для Р/час
9,9 с точностью 0,1
Это все я нашел в инструкции - а что ж такое М? мгновенный что ли....... 17,5 литров - мгновенный расход? иногда мне и 30 показывает 9 то есть 30 литров на 100 км мгновенный расход?
Сообщение отредактировал Vademza - Воскресенье, 30.11.2008, 14:05
