Суббота, 01.02.2025, 15:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
RI-500 - маршрутный компьютер от "Мультитроникса"
atkars Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 23:54 | Сообщение № 61 (37997 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Vademza)
а что ж такое М
Р/мгн - мгновенный расход на 100/час “ХХХМ” стр.78
Pacak Дата: Понедельник, 01.12.2008, 20:15 | Сообщение № 62 (38045 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
а еще он блокируется на скорости выше 100 км/ч. Отказывается переключатся в другие режимы. Пишет "Высокая скорость" smile
booroondook Дата: Понедельник, 01.12.2008, 21:02 | Сообщение № 63 (38049 в абсолютной нумерации)
Quote (Pacak)
Если память мне не изменяет, этот порог скорости можно изменить в настройках.
Vademza Дата: Понедельник, 01.12.2008, 21:57 | Сообщение № 64 (38054 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Quote (atkars)
Quote (Vademza)
а что ж такое М
Это что же..... если я еду со скоростью 15 км/ч, буквально качусь на нейтрале, и он мне пишет 17,5 - это у меня такой мгновенный расход - столько литров на 100 км что ли?
И все -таки повторю вопрос, два раза сбивалась тарировка бака, пытаюсь сделать ее в третий раз.... почему сбивается? совсем по ровнехонькой поверхности без поворотов ездить все равно не получится
B_Pablo Дата: Вторник, 02.12.2008, 12:02 | Сообщение № 65 (38078 в абсолютной нумерации)
Этот параметр в настройках не меняется. dont Можно изменить порог превышения скорости.(это когда компюьютер выжает предупреждение при привышении заданной скорости)
Pacak Дата: Вторник, 02.12.2008, 21:03 | Сообщение № 66 (38124 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
Quote (Vademza)
почему сбивается?
а все настройки сделаны правильно? как мне помнится (мануала под рукой нет) вроде надо сначала провести калибровку бака в ручную. А уж пототом проводить тарировку
Vademza Дата: Вторник, 02.12.2008, 21:18 | Сообщение № 67 (38126 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Pacak)
Quote (Vademza)
почему сбивается?
по мануалу сначала нужно провести коррекцию индикации скорости и расхода топлива и потом тарировку при использовании режима Бак тарированный, а при режиме Бак линейный провести линейную калибровку, оно это уже следующий пункт
Pacak Дата: Среда, 03.12.2008, 18:21 | Сообщение № 68 (38203 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
Vademza, а в источниках что стоит?
Vademza Дата: Среда, 03.12.2008, 19:25 | Сообщение № 69 (38208 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Pacak)
ставлю как и положено - бак тарировать, или я не о том толкую?
Pacak Дата: Среда, 03.12.2008, 22:21 | Сообщение № 70 (38240 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
Режим линейной калибровки ДУТ: "Режим используется только в случае, если в списке "Источники" Дисплея выбраны режимы "Бак ДУТ" или "Бак ДУТ ЭБУ""(руководство стр.59)
Режим нелинейной тарировки ДУТ: "Режим используется только в случае, если в списке "Источники" Дисплея выбраны режимы "Бак ДУТ" или "Бак ДУТ ЭБУ""(руководство стр.60)
Vademza Дата: Среда, 03.12.2008, 22:31 | Сообщение № 71 (38243 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Vademza)
Все так и делается, однако, назвревает еще один вопрос , а какя разница если хоть так хоть так все равно одна установка с списке источники? smile стоял БАК ДУТ ЭБУ два раза, вот теперь поставил БАК ДУТ на третий раз, посмотрим оттарируется или нет.....
Сообщение отредактировал Vademza - Среда, 03.12.2008, 22:38
booroondook Дата: Четверг, 04.12.2008, 13:27 | Сообщение № 72 (38273 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
а какя разница
Линейная калибровка годится только в том случае, когда есть 100% уверенность в том, что зависимость между уровнем топлива в баке и сопротивлением реостата датчика уровня топлива строго пропорциональна (прямо или обратно). В этом случае компьютеру достаточно будет "засечь" две точки с известными значениями сопротивления реостата и уровня в баке. Далее через эти точки проводится прямая линия - и вот готов график.
Но... в нашем конкретном случае (да и на большинстве других моделей автомобилей) зависимость сопротивления от уровня нелинейная - поэтому компьютер должен построить кривую линию этой зависимости. Кривая строится по точкам. Соседние точки соединяются прямыми отрезками - поэтому чем больше точек, тем точнее получающаяся ломаная линия к "кривой истине". Компьютеры "Мультитроникс" при нелинейной тарировке ставят точки через каждые три литра израсходованного топлива.
Vademza Дата: Четверг, 04.12.2008, 15:20 | Сообщение № 73 (38289 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
я имел в виду разницу в установке БАК ДУТ и БАК ДУТ ЭБУ - они обе подходят для тарировки бака, это уж надо выяснять видимо в сервисном центре, они ставили компьютер, про линейную и нелинейную калибровку я понимаю...:)
Сообщение отредактировал Vademza - Четверг, 04.12.2008, 15:20
booroondook Дата: Четверг, 04.12.2008, 15:32 | Сообщение № 74 (38292 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
ДУТ - провод от МК подсоединен непосредственно к датчику уровня топлива (ДУТ)
ДУТ ЭБУ - МК получает данные от ДУТ через К-линию, при этом дополнительный провод к ДУТ не подсоединяется
Vademza Дата: Суббота, 06.12.2008, 21:55 | Сообщение № 75 (38510 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
В третий раз попытка провести тарировку бака закончилась неудачей, где-то на 47-49 литрах пишет - ошибка тарировки, первые два раза в установках стояло - БАК ДУТ ЭБУ, в третий раз поставил БАК ДУТ и опять неудача..... Что делать-то? Можно ли как-то все это обойти? КТо каким советом помочь может?
