Суббота, 01.02.2025, 15:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Модератор форума: Fram
RI-500 - маршрутный компьютер от "Мультитроникса"
booroondook Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 11:54 | Сообщение № 76 (38530 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
первые два раза в установках стояло - БАК ДУТ ЭБУ, в третий раз поставил БАК ДУТ
См.выше - выбор в настройках того или другого логического варианта зависит от типа физического подключения. Поэтому если у вас провод к ДУТ физически не подсоединен, то какой смысл даже пытаться выставлять в настройках этот вариант?
В-общем, вы сначала определите, как у вас подсоединен МК, а потом уже дальше думать будем.
Vademza Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 12:23 | Сообщение № 77 (38531 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Я могу это сам выяснить или надо в сервис центр звонить, искать того мастера, который ставил, машина ведь на гарантии, они сами все и ставили.... ?
Добавлено (07.12.2008, 12:23)
и еще, какой все-таки протокол обмена должен быть на наших авто с таким маршрутным компьютером?
net10 Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 17:18 | Сообщение № 78 (38540 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
А сколько стоит этот шедевр электроники.
Vademza Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 17:24 | Сообщение № 79 (38541 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (net10)
точно не помню, что-то в районе 4 тыщ
booroondook Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 20:16 | Сообщение № 80 (38551 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
Ну, я бы, к примеру, взял бы тестер и прозвонил. Где найти провод ДУТ, можно узнать на схеме в сервис-мануале http://chevy-rezzo.narod.ru
Vademza Дата: Пятница, 12.12.2008, 21:04 | Сообщение № 81 (39009 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Та какой все таки протокол должен быть указан с этой моделью Мультитроникса для Rezzo? Пробовал установить его по новой, при определении и установке протокола "Универс" начались сбои типа - выключается сам по себе через некоторое время, пишет -отключены габариты...., короче, глючит вовсю, последние несоклько раз определил в авторежиме протокол AVEO-4, с ним пока таких глюков не было, но вот как пойдет тарировка....? У меня БАК ДУТ ЭБУ подключение - сказали в сервисе
bavav Дата: Вторник, 16.12.2008, 12:01 | Сообщение № 82 (39192 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.09.2008
Пользователь № 1196
На сайте компании Мультитроникс новые прошивки на RI-500, кто-нибудь обновлял? Если обновлял, то где брали шнур.
Владимир_36 Дата: Понедельник, 29.12.2008, 14:33 | Сообщение № 83 (40164 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
решил себе прикупить сей девайс.
Вернее, машинке подарок на НГ сделать, вместе с парктроником.
Мне озвучили цену 3640 за RI-500 и 1600 за парктроник PT-4TC.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
Vademza Дата: Понедельник, 29.12.2008, 15:13 | Сообщение № 84 (40165 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Владимир_36)
По меркам нашего города цена приемлимая, я брал месяца три назад около 4х стоил
climat Дата: Понедельник, 29.12.2008, 21:22 | Сообщение № 85 (40186 в абсолютной нумерации)
Официалы для сохранения гарантии на авто "просят" за установку 1500 рублей!
Владимир_36 Дата: Вторник, 30.12.2008, 11:24 | Сообщение № 86 (40222 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
Quote (climat)
Лично у меня осталось гарантии до 25 мая.
Сэкономить 1500 рублей и потерять гарантию?
Думаю, все-таки заплатить....
Vademza Дата: Вторник, 30.12.2008, 11:56 | Сообщение № 87 (40224 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Владимир_36)
э
я б тоже заплатил, до 25 мая еще далеко.... smile а 1500 не такие уж деньги
Владимир_36 Дата: Вторник, 30.12.2008, 13:18 | Сообщение № 88 (40239 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
Еще один вопрос, может и не совсем в тему.
Где вести проводку от парктроника?
booroondook Дата: Вторник, 30.12.2008, 13:35 | Сообщение № 89 (40242 в абсолютной нумерации)
Quote (Владимир_36)
Если имеется в виду задний парктроник, то оптимальный (имхо) вариант такой:
Датчики - естественно, в бампере.
Провода от датчиков - свести в единый пучок и вывести в левый нижний отсек багажника (там есть такая "дверка" - вот, как раз за неё).
Блок управления парктроником - в упомянутом отсеке.
Питание блока управления - от лампы заднего хода (там же, рядом).
Масса блока управления - в этом же отсеке.
Кабель связи блока управления с МК - от упомянутого отсека за обшивкой левой колесной ниши, затем под накладкой порога по левому борту автомобиля. Затем в подторпедное пространство (под накадкой передней стойки). Далее в отсек магнитолы (по дороге закреплять капроновыми стяжками).
Владимир_36 Дата: Вторник, 30.12.2008, 13:45 | Сообщение № 90 (40246 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
А что, бампер снимать придется??????
