Четверг, 09.01.2025, 09:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Глохнет на холостых
lester75 Дата: Суббота, 16.07.2016, 07:37 | Сообщение № 196 (149993 в абсолютной нумерации)
ребята может кто нибудь ставил дроссель от лачетти.макс механик по телефону сказал что подходит нам только один патрубок подогрева смотрит не в бок а вверх.я на лачу нашел немецкий неоригинал henschel K96394330 за 6000рублей.а мой дроссель стал жить своей жизнью.прикладываю файл посмотрите может чего посоветуйте
Прикрепления: 1607151440_Siri.cedat (113.6 Kb) · 1607151431_Siri.cedat (166.2 Kb)
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 16.07.2016, 07:39
janoem Дата: Суббота, 16.07.2016, 08:48 | Сообщение № 197 (149994 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
я поставил-подходит, патрубок развернул как у нас.
lester75 Дата: Суббота, 16.07.2016, 09:17 | Сообщение № 198 (149995 в абсолютной нумерации)
Как развернул патрубок❓ трубогибом или через поворотный уголок
janoem Дата: Суббота, 16.07.2016, 13:43 | Сообщение № 199 (150004 в абсолютной нумерации)
аккуратно по чуть-чуть провернул в корпусе
lester75 Дата: Суббота, 16.07.2016, 20:04 | Сообщение № 200 (150015 в абсолютной нумерации)
janoem сейчас как машина работает заслонка сколько процентов может снять лог я посмотрю сравню со своей
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 16.07.2016, 20:04
wlad96 Дата: Вторник, 25.10.2016, 20:31 | Сообщение № 201 (151861 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.06.2015
Пользователь № 25385
Пару дней назад снова появились проблемы с холостым ходом.Летом почистил дроссель сделал адаптацию и всё прошло.В этот раз скачков по оборотам не было просто периодически глохла на холостых и не заводилась без нажатой педали газа, дополнительно появилось дёрганье в режиме наката когда педаль отпущена.Заглушил клапан ЕГР прокладками из паронита и снова почистил дроссель, так как была ошибка по концевому выключателю.Пока полёт нормальный.
lester75 Дата: Четверг, 24.08.2017, 07:51 | Сообщение № 202 (157600 в абсолютной нумерации)
Парни вылезла такая печалька.на холодную через несколько секунд после завода движок жестко троит он почти глохнет потом мозги сами подгазовывают и все нормально.а вот если через несколько секунд когда начинает троить заглушить то со второго раза получше но все равно чуть позже перегазовка.кто чего думает❓ подскажите.да недавно заменил дроссель и свечи .адаптации скидывал когда ставил новый дроссель.по давлению топлива не мерял но едет машинка нормально.у меня такое впечатление что это эбу чудит.прошивка от Макса евро 0 егр заглушен наглухо и физически удалён.адсорбер удалён.дудки в воздуха не нет.катализаторов нет.помогите клубни затрахали эти утренние колбасения двигла.
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 24.08.2017, 07:52
leppa Дата: Четверг, 24.08.2017, 12:03 | Сообщение № 203 (157604 в абсолютной нумерации)
lester75, Такая же хрень, при первом запуске движок поколбасит пару тройку раз, потом работает ровно. Сейчас когда тепло, этого практически нет, а зимой каждое утро или когда долго постоит. Изучение графиков СЕ показало что первый разколбас происходит при переходе на коррекцию по ДК-1. Походу
Забил, т.к. сейчас нет возможности перепрошиться.
janoem Дата: Четверг, 24.08.2017, 15:00 | Сообщение № 204 (157606 в абсолютной нумерации)
тож самое после замены мотора-замонало в доску.только на холодную.вот график,в самом начале видно.мозги не прошиты.кто что думает?
Прикрепления: 1708161041_Siri.cedat (86.8 Kb)
valkrajushkin Дата: Четверг, 24.08.2017, 18:19 | Сообщение № 205 (157607 в абсолютной нумерации)
андрей . точно такая же хрень .прошивка 0 от макса .у меня максимум секунд  5 . и всё хорошо .может быть максим что нибудь подскажет ?
lester75 Дата: Четверг, 24.08.2017, 19:33 | Сообщение № 206 (157611 в абсолютной нумерации)
Да хотелось бы Макса услышать.
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 25.08.2017, 05:50
Kaznacheev Дата: Пятница, 25.08.2017, 20:30 | Сообщение № 207 (157624 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
У меня такая же хрень. Прошивка от Макса, хотя и до прошивки такое случалось.
Artem Дата: Пятница, 25.08.2017, 20:38 | Сообщение № 208 (157625 в абсолютной нумерации)
У меня родная прошивка и такой беды нет,скорее всего от прошивки есть не только + но и -.
valkrajushkin Дата: Пятница, 25.08.2017, 20:40 | Сообщение № 209 (157626 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
не только + но и -.
да наверное что то другое артём .теже самые симптомы были и до прошивки .
leppa Дата: Пятница, 25.08.2017, 21:02 | Сообщение № 210 (157627 в абсолютной нумерации)
У меня то же сток. Началось в позапрошлую зиму, сначала слегка, 1-2 раза на протяжении 10-15 сек, через 40-50 сек. после запуска. Этой зимой дергалась уже раза 3-4 сек. 30-40. Сейчас, когда тепло, симптомов нет совсем.
