Глохнет на холостых
Рыболов |
Дата: Среда, 30.08.2017, 16:36 | Сообщение № 241 (157699 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
leppa, а где зависимость системы зажигания и температуры окр среды? Может и правда дело в мозгах, но вряд ли: у меня на адактовской прошивке иногда бывает колебания оборотов при прогреве, но закономерности никакой не могу уловить...может быть, может не быть...
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 30.08.2017, 16:40 |
lester75 |
Дата: Среда, 30.08.2017, 17:11 | Сообщение № 242 (157701 в абсолютной нумерации) |
Дроссель новый только поставил 1000км не проехал на нем.
Дата: Среда, 30.08.2017, 18:09 | Сообщение № 243 (157703 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) может быть, может не быть... Не, у меня все четко! Завелась, потряслась, поехала! В прохладу правда.
lester75 |
Дата: Среда, 30.08.2017, 20:17 | Сообщение № 244 (157706 в абсолютной нумерации) |
Бывает и по два раза подгазует но только после длительной стоянки не менее часов 6
Artem017 |
Дата: Четверг, 31.08.2017, 09:41 | Сообщение № 245 (157727 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Позавчера заметил такую закономерность - падение оборотов вроде как пропадает при отключении вентилятора. Также забыл добавить вводные данные: прошивка Е0 от Максима. Езжу на ней уже почти полтора года. Таких проблем не замечал. Однако, последнее время стал замечать за собой, что у меня стала меняться манера езды. Раньше я чаще всего "тошнил", медленно рагонялся. Сейчас же со светофоров стал разгоняться более интенсивно. Не рву конечно с места, но стартую интенсивнее, чем раньше. Стал чаще раскручивать двигатель до 3000+ об/мин. Может ли смена манеры езды влиять на обученность ЭБУ? Может быть таким образом ЭБУ переучивается под новую езду? После адаптациии, как я понимаю, обучение происходит с нуля. А здесь происходит "переучивание", и то что мы наблюдаем - побочный эффект от переучивания... Не?
Рыболов |
Дата: Четверг, 31.08.2017, 10:05 | Сообщение № 246 (157729 в абсолютной нумерации) |
Artem017, я вообще ни разу сброс не делал, у меня по ходу этих наложений обучения на обучение + 3 прошивки...короче вселенский мозг
rmsn8 |
Дата: Четверг, 31.08.2017, 15:47 | Сообщение № 247 (157731 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Вот и у меня сегодня утром ХХ пропал. Раза три запускал двигатель. После прогазовки заработало ровно. НО!!!! из глушака выдавился странный дымок сизый и запах почти парфюмерный.
lester75 |
Дата: Четверг, 31.08.2017, 17:06 | Сообщение № 248 (157733 в абсолютной нумерации) |
Каты стоят если да то удаляй ну и нужно конечно перепрошится
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 31.08.2017, 17:06 |
WingZmen |
Дата: Четверг, 31.08.2017, 17:06 | Сообщение № 249 (157734 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Без них же ещё сильней вонять будет
Artem |
Дата: Четверг, 31.08.2017, 18:32 | Сообщение № 250 (157737 в абсолютной нумерации) |
Я не прошивался после удаления катов и чек не вылез.
Дата: Четверг, 31.08.2017, 18:45 | Сообщение № 251 (157739 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я не прошивался после удаления катов и чек не вылез. Как такое может быть? По ДК2 обязательно будет высокий уровень сигала. Или прошита до тебя или обманка. Я лично других вариантов не знаю. Ну или сгоревшая лампочка.
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 31.08.2017, 18:45 |
lester75 |
Дата: Четверг, 31.08.2017, 19:23 | Сообщение № 252 (157742 в абсолютной нумерации) |
Поддерживаю чек по любому должен зажечь.у меня до перепрошивки все началось со дк2 как раз высокий уровень сигнала
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 31.08.2017, 19:36 |
janoem |
Дата: Четверг, 31.08.2017, 20:48 | Сообщение № 253 (157746 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
у меня тоже каты удалены и ошибки нет.с чего ей взятся, если дк1 выдает нормальные показатели?
lester75 |
Дата: Четверг, 31.08.2017, 21:04 | Сообщение № 254 (157747 в абсолютной нумерации) |
Дк2 нюхает выхлоп после катов и корректирует смесеобразование в том числе и по дк1.если каты исправны и уровень СО СН в норме то дк2 выдает прямую на прогретом то есть стабильный вольтаж.но стоит уровню СО СН отклонится в сторону от заданных параметров то дк2 зажгет чек ибо вольтаж на нем прыгнет либо ниже нижнего порога сигнала либо наоборот вверх тогда высокий уровень.и ЭБУ пойдет работать по таблицам то есть без этого и других датчиков.то есть как говорят в аварийном режиме.
Artem |
Дата: Четверг, 31.08.2017, 23:57 | Сообщение № 255 (157749 в абсолютной нумерации) |
Не чего у меня не прошито,и всё работает и лампочка и оба лямбда зонда(проверенно) Я тоже по началу удивился,потом пришёл к выводу что датчики уже засраны нагаром и не реагируют на изминение со2.
