Вторник, 11.02.2025, 04:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Глохнет на холостых
Artem Дата: Пятница, 01.09.2017, 00:00 | Сообщение № 256 (157750 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
Дк2 нюхает выхлоп после катов и корректирует смесеобразование в том числе и по дк1.если каты исправны и уровень СО СН в норме то дк2 выдает прямую на прогретом то есть стабильный вольтаж.но стоит уровню СО СН отклонится в сторону от заданных параметров то дк2 зажгет чек ибо вольтаж на нем прыгнет либо ниже нижнего порога сигнала либо наоборот вверх тогда высокий уровень.и ЭБУ пойдет работать по таблицам то есть без этого и других датчиков.то есть как говорят в аварийном режиме.
                                                          Вольтаж на дк менятся не может ,он подаётся стабильно один и тот же,возможно изминение сопротивления от перемены температуры.  Хотя даже не в температуре дело,иначе бы на холодную чек бы горел.
Сообщение отредактировал Artem - Пятница, 01.09.2017, 00:05
mihaz Дата: Пятница, 01.09.2017, 05:52 | Сообщение № 257 (157752 в абсолютной нумерации)
Подключить шнурок, посмотреть осцилограмму с обоих ДК, сделать вывод...
kons20 Дата: Пятница, 01.09.2017, 06:30 | Сообщение № 258 (157753 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
У родной прошивки ДК2 выдает ошибку только при физическом отключении. На показания ДК2 ошибка не выдается ни смотря ни на какие показания.
leppa Дата: Пятница, 01.09.2017, 18:58 | Сообщение № 259 (157763 в абсолютной нумерации)
Не есть правда! У меня горит от ДК2, да и
По высокому уровню то же самое.
Прикрепления: 1939740.jpg (157.4 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 01.09.2017, 18:59
lester75 Дата: Пятница, 01.09.2017, 19:40 | Сообщение № 260 (157765 в абсолютной нумерации)
Я уже писал что до перепрошивки о особенно в сырую погоду дк2 зажигала чек высокий уровень сигнала .я был прав Артем на лямбдах не сопротивление а именно вольтаж меняется в зависимости от ситуации
Artem Дата: Пятница, 01.09.2017, 21:18 | Сообщение № 261 (157770 в абсолютной нумерации)
lester75, Ну и в чём оно меняется? стабильно подоётся напруга в течении 12 мин от 352 до 499 мв.
lester75 Дата: Пятница, 01.09.2017, 23:12 | Сообщение № 262 (157775 в абсолютной нумерации)
Ну перед моим сообщением все расписано по ошибке 0137
janoem Дата: Понедельник, 04.09.2017, 15:37 | Сообщение № 263 (157797 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
вроде получилось. вчера 1. промыл датчик температуры воздуха в коллекторе(был загажен коксом),2. обнаружил маленькую трещинку в резинке дад (заменил),3. промыл заслонку и сделал сброс адаптаций.сегодня завелась без всяких зависонов-прогревочные обороты 1300 и постепенно на 850 без подбросов,давно такого не было.что послужило исправлению из 3 пунктов-х.з.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 04.09.2017, 18:23 | Сообщение № 264 (157798 в абсолютной нумерации)
вов. это где ?
janoem Дата: Понедельник, 04.09.2017, 22:56 | Сообщение № 265 (157799 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin это тонкий шлачик идет с заслонки вверх к этому датчику,который расположен на панели и к нему подходит фишка 3 пина.шланчик снять и осмотреть-у меня трещины были на внутренней стороне,так не видно.
lester75 Дата: Вторник, 05.09.2017, 07:22 | Сообщение № 266 (157803 в абсолютной нумерации)
А датчик на впускном геморно снимать❓
janoem Дата: Вторник, 05.09.2017, 07:50 | Сообщение № 267 (157805 в абсолютной нумерации)
ключ на 22, минут 5 работы.
Artem Дата: Вторник, 05.09.2017, 14:31 | Сообщение № 268 (157806 в абсолютной нумерации)
датчик на выпускном как я понимая лямбда зонд?
lester75 Дата: Вторник, 05.09.2017, 16:58 | Сообщение № 269 (157807 в абсолютной нумерации)
Нет речь идет о датчике температуры впускного коллектора а лямбда на выпуске.Володя понаблюдай если в течении недели например заводов 10-15 на холодную после длительной стоянки все ОК то мы точнее вы нашли причину этих подгазовок.не забудь отписаться.
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 05.09.2017, 17:03
valkrajushkin Дата: Вторник, 05.09.2017, 17:57 | Сообщение № 270 (157808 в абсолютной нумерации)
спасибо
