Глохнет на холостых
lester75 |
Дата: Четверг, 14.09.2017, 21:11 | Сообщение № 301 (157950 в абсолютной нумерации) |
Да прошивку отметаем .тогда что❓ особенность прогревочной таблицы.я уже не знаю.думаю что прогревочный режим и у тебя и у меня одинаков.блоки эбу у нас разные а симптом один .все таки это по ходу заводской косяк.а перемычка на 95 у тебя стоит.завтра на работе подойдет знакомый автоэлектрик попробуем с ним позвонить проводку к дросселю.ну и может кожух скину гляну метки грм.
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 14.09.2017, 21:13 |
janoem |
Дата: Четверг, 14.09.2017, 21:31 | Сообщение № 302 (157951 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
заводской косяк тоже не катит,раньше этого не было.появилось с год назад, после замены двигателя.тобиш какой то датчик или подсос.переключатель 92 и 95 пробовал и так и так,разницы не заметил.
Сообщение отредактировал janoem - Четверг, 14.09.2017, 21:34 |
lester75 |
Дата: Пятница, 15.09.2017, 05:57 | Сообщение № 303 (157958 в абсолютной нумерации) |
Подсос легко вычислить через СЕ по давлению во впускном.тут чтото еще.будем думать дальше
Дата: Пятница, 15.09.2017, 10:04 | Сообщение № 304 (157960 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) Да прошивку отметаем .тогда что❓ особенность прогревочной таблицы.я уже не знаю.думаю что прогревочный режим и у тебя и у меня одинаков.блоки эбу у нас разные а симптом один .все таки это по ходу заводской косяк Я бы не стал грешить на заводской косяк - по моему это действительно что то с прогревочной таблицей или алгоритмом взаимодействия ЭБУ с датчиками, в первую очередь ДК-1. По всей видимости от времени какой то модуль ЭБУ ответственный за это дело начинает сбоить. Поэтому тут два варианта - перезалить прошивку если программный сбой, либо менять мозг если сбой аппаратный, ну или как то программно обходить (если такое возможно) неисправный узел.
lester75 |
Дата: Пятница, 15.09.2017, 11:39 | Сообщение № 305 (157965 в абсолютной нумерации) |
Да возможно ты прав
mihaz |
Дата: Пятница, 15.09.2017, 12:22 | Сообщение № 306 (157968 в абсолютной нумерации) |
Ну если это связано с ДК1, то возможно прошивка от Механика поможет, если не путаю, он писал, что в той прошиве даже ДК1 не нужен... Попробуйте к нему напрямую обратиться...
lester75 |
Дата: Пятница, 15.09.2017, 17:11 | Сообщение № 307 (157969 в абсолютной нумерации) |
У меня евро 0 дк1 и дк2 отключены.коррекции по ним нет.прошивка от Макса.
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 15.09.2017, 21:59 |
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 16.09.2017, 11:34 | Сообщение № 308 (157975 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) У меня евро 0 дк1 и дк2 отключены.коррекции по ним нет.прошивка от у меня точно также .думаю заменить катушку и провода .подскажите номерок катушки -путёвой
lester75 |
Дата: Суббота, 16.09.2017, 17:20 | Сообщение № 309 (157979 в абсолютной нумерации) |
То что я взял bremi 20166.цена 2рубля
Derti |
Дата: Суббота, 16.09.2017, 18:21 | Сообщение № 310 (157980 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 26.11.2009 Пользователь № 2222 |
Проблема началась летом, обороты на холостых начали плавать, либо держались в пределах 500-600, двигатель подтраивал, мощность пропадала. Месяц назад во время диагностики - промыли дроссель, сбросили ошибки, мастер сказал что проблема скорее всего в катушке зажигания, попросил покататься и если что приезжать повторно. Этих манипуляций хватило на 3 недели, проблем не было, но на прошлой неделе все вернулось, а пару дней назад стала заводится раза так с 5-7, обороты плавали с 400 до 600, при переключении с 1 на 2 передачи клюет носом и начинает ехать через 2-3 сек после газа. Со вчерашнего дня заводится с большой перегазовкой и то на недолго и глохнет. Сегодня с мужем заменили катушку зажигания на новую (bremi), ничего не изменилось, проблема осталась. Сегодня приглашала мастера для диагностики, сказал проблема в датчике холостого хода, ДЗ вообще живет своей жизнью - % открытия заслонки на холостом ходу менялся каждые 2-3 сек цифр не помню но разница была в разы... Вопрос, насколько я поняла датчик холостого хода находится в дросселе возможно ли этот датчик заменить не меняя дроссель целиком и что еще можно сделать и что еще посмотреть? прошивка родная.(в прошлом году были заменены свечи, ВВ провода, все фильтры, жидкости, промыты форсунки т.к тоже были проблемы с потерей мощности и подтраиванием движка).
Artem |
Дата: Суббота, 16.09.2017, 18:25 | Сообщение № 311 (157981 в абсолютной нумерации) |
Может и датчик фаз умирать,как вариант его протестировать.
lester75 |
Дата: Суббота, 16.09.2017, 22:13 | Сообщение № 312 (157983 в абсолютной нумерации) |
РХХ и ДПДЗ на нашем дросселе одно целое только замена целиком дросселя.мастер когда смотрел подсос воздуха не мог проверить.катализаторы проверить надобно.каков пробег❓прежде чем менять катушку или вы провода их прозванивают сопротивление показывает в каком они состоянии.
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 16.09.2017, 22:17 |
Derti |
Дата: Суббота, 16.09.2017, 22:47 | Сообщение № 313 (157986 в абсолютной нумерации) |
Пробег 96т.км. Изучив мануал на машину выяснила что у нас можно снять и прочистить РХХ или заменить на новый.
lester75 |
Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 07:55 | Сообщение № 314 (157987 в абсолютной нумерации) |
На моторе 1.6л. к сожалению этого нельзя сделать .вот на двухлитровом да.у вас 1.6л.❓датчик распрадвала при умираним будет чек зажигать по крайней мере у меня так было
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 17.09.2017, 07:57 |
Derti |
Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 19:51 | Сообщение № 315 (158006 в абсолютной нумерации) |
да, движок 1.6. Очень жаль, а номерок дросселя не подскажете и что из неплохих аналогов можно посмотреть? GM что то дороговато...
