Коробка передач
Пончик |
Дата: Среда, 01.05.2013, 20:40 | Сообщение № 76 (121821 в абсолютной нумерации) |
Цитата (викторрр) что нужно убрать заглушку и вставить сверло 5мм. У меня так.Цитата (викторрр) Получается на наших машинах стоят разные КПП???? Возможно и такое.викторрр, А сборка чья?
Сообщение отредактировал Пончик - Среда, 01.05.2013, 20:43 |
poper |
Дата: Четверг, 02.05.2013, 00:51 | Сообщение № 77 (121823 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
у меня коробка в гараже стоит.не работает 5 передача.в остальном порядок.для пятой все шестерёнки новые есть.Может кому надо не дорого?
викторрр |
Дата: Четверг, 02.05.2013, 21:52 | Сообщение № 78 (121828 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Сборка - Калининград....
andrevishnyakov |
Дата: Среда, 22.05.2013, 22:56 | Сообщение № 79 (122364 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.05.2009 Пользователь № 1783 |
Привет! У меня тоже проблема со 2-ой передачей,на холодную втыкается на ура на любых оборотах.Как в пробках поторчишь....,хоть 500 раз сцепление выжимай ни в какую.Но вот странная вещь,когда на перекрестке поворачиваешь на право .передача входит как в масло,налево как будто упор какой стоит.Тут шла речь о регулировке,а вот как?Самому реально или к "дохтору"лететь?
Дата: Среда, 22.05.2013, 22:58 | Сообщение № 80 (122365 в абсолютной нумерации) |
если есть инструмент и руки, то можно и самому.
andrevishnyakov |
Дата: Среда, 22.05.2013, 23:09 | Сообщение № 81 (122366 в абсолютной нумерации) |
Механик, И инструмент есть, и голова прикручена вроде не плохо и руки не из штанов,но вот что регулировать и куда чего крутить не ясно.Подскажите если не трудно ...
викторрр |
Дата: Четверг, 23.05.2013, 10:26 | Сообщение № 82 (122368 в абсолютной нумерации) |
andrevishnyakov Регулируется просто. Но нужна яма или эстакада (подъемник). Снять защиту и расширительный бачок охлаждающей жидкости. Удобнее делать 2 человекам, но можно и одному. Выставить нейтральную передачу. Необходимо ослабить хомут, который держит кулису (это делается снизу). Далее повернуть шток кулисы, входящий в механизм управления коробкой и зафиксировать его либо сверлом Д=5мм либо штатным фиксатором (в зависимости от варианта коробки). Затем снять чехол ручки переключения передач (он на клипсах и снимается легко). С левой стороны по полету есть отверстия в пластмассе ручки и корпусе. Их надо зафиксировать сверлом Д=5мм. Если делать одному, то я привязывал ручку к педали сцепления. После этого затянуть хомут и вот оно счастье - все работает как часики.
Но из моего опыта, если начались проблемы с включением, значит разбиты втулки в кулисе. Регулировка надолго не поможет. Лучше кулису поменять на новую и отрегулировать после замены.
andrevishnyakov |
Дата: Четверг, 23.05.2013, 13:14 | Сообщение № 83 (122370 в абсолютной нумерации) |
викторрр, Спасибо за инфу,попробую отрегулировать сам.Не понятно другое,если разбиты втулки,то почему только на горячей не включается вторая,а на холодной запросто?Даже с повышенной на пониженную входит нормально,вот только вторая зараза!!!
викторрр |
Дата: Четверг, 23.05.2013, 14:44 | Сообщение № 84 (122371 в абсолютной нумерации) |
andrevishnyakov У меня было тоже самое. Две центральные втулки (они с резинками) были разбиты. На холодную все включалось, а стоило поездить и иногда не мог воткнуть с первого раза вторую передачу. Очень раздражало. Да забыл сказать - чтобы снять расширительный бачок придется открутить соседний маленький. Так легче снять.
jaguar99 |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 14:06 | Сообщение № 85 (132661 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 08.09.2012 Пользователь № 7026 |
Подскажите,пожалуйста ,коды для заказа кулисы и ремкомплекта. Уже 2 раза регулировал,результата 0, похоже пришел пушной зверек кулисе.
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 16.06.2016, 19:24 | Сообщение № 86 (149283 в абсолютной нумерации) |
парни требуется совет .очень трудно включается 2 передача .что с низу в верх .что с верху вниз .все остальные включаются идиально .НО это затруднение только после того как машина хорошо прогреется .например при езде по трассе км 100-200 .постоит чуть остынет нормалёк .по городу я вобще про это забываю .с чего начинать копать ?.
Ivan_ko |
Дата: Четверг, 16.06.2016, 19:55 | Сообщение № 87 (149284 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) парни требуется совет .очень трудно включается 2 передача http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1345-122364-16-1369249018 а дальше "в низ" до вашего вопроса
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 16.06.2016, 19:58 |
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 16.06.2016, 20:55 | Сообщение № 88 (149285 в абсолютной нумерации) |
иван спасибо .думал я о регулировки кулисы .но ... почему проблемы на горячию ? . и только 2 передача .просветите
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 16.06.2016, 21:13 | Сообщение № 89 (149287 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) с чего начинать копать ?. А может масло поменять в КП?
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 16.06.2016, 21:59 | Сообщение № 90 (149290 в абсолютной нумерации) |
да жора. наверное с этого и начну .Цитата Rapidrezzo ( ) А может масло поменять в КП?
