Коробка передач
Дата: Четверг, 16.06.2016, 23:27 | Сообщение № 91 (149293 в абсолютной нумерации) |
Как правило проблема в кулисе привода управления мкпп.
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 16.06.2016, 23:42 | Сообщение № 92 (149294 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) ак правило проблема в кулисе привода управления мкпп спасибо максим
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 17.06.2016, 14:34 | Сообщение № 93 (149314 в абсолютной нумерации) |
парни подскажите номерок прокладки поддона картера кпп
худой |
Дата: Пятница, 17.06.2016, 16:26 | Сообщение № 94 (149316 в абсолютной нумерации) |
96179241
mihaz |
Дата: Пятница, 17.06.2016, 16:49 | Сообщение № 95 (149318 в абсолютной нумерации) |
Пару лет назад, когда я принес в магазин номер прокладки, а потом получив её, и заменив масло КПП, понял, что совпадает только одно отвестрие - остальные не там где надо... Хотя по контуру прокладка была один в один. Поскольку полмашины стояло в гараже а половина на улице- соорудил пробойник и пробил где надо несовпадающие дырки... Прокладка стоит уже два года... Не мокнет... Но лучше посмотреть повнимательнее, по словам торгашей, до какого то WINа прокладка была одна- потом стала другой... Не умничаю- просто предупреждаю...
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 17.06.2016, 17:24 | Сообщение № 96 (149319 в абсолютной нумерации) |
спасибо парни . значит надо рассмотреть свою .или хотябы рассположение отверстий .да если незатруднит . сколько их там ? . а то надо защиту снимать .ямы нет.
Artem |
Дата: Пятница, 17.06.2016, 23:00 | Сообщение № 97 (149330 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, да возьми тонкий паранит и выреж сам там делов на 10 мин,и надёжно будет.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 17.06.2016, 23:10 | Сообщение № 98 (149331 в абсолютной нумерации) |
как вариант да. кто ставил самодельную прижимает ? проблем нет? .неохота снимать .второй раз .из за экономии 300р .
Дата: Суббота, 18.06.2016, 08:28 | Сообщение № 99 (149334 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) хотябы рассположение отверстий .да если незатруднит . сколько их там ? У меня такая прокладка:
mihaz |
Дата: Суббота, 18.06.2016, 10:25 | Сообщение № 100 (149336 в абсолютной нумерации) |
Посмотрел у себя у шкапчике, так вот мне одну продали GM 96829393, а другую PMC P1-C001, так вот у них отверстия совсем не совпадают хотя, контур внешний и внутренний почти одинаков... А вот здесь: www.drive2.ru/l/478691/ как раз пишут, что до какого-то срока была одна конструкция поддона потом стала другая...
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 18.06.2016, 12:54 | Сообщение № 101 (149338 в абсолютной нумерации) |
парни всем спасибо !
Alexei |
Дата: Пятница, 01.07.2016, 11:48 | Сообщение № 102 (149599 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
По включению второй передачи. Получилось отрегулировать соединение рычага КПП со штоком. Болтик в моторном отсеке на 15 кажется. Подлезть (ничего не снимая) можно только снизу. Ослабил его, ручку МКПП в нейтральном положении отвел чуть-чуть вправо (в сторону 5 передачи) и затянул обратно. Делать удобнее вдвоём. Пока включается нормально. Снова привыкаю использовать вторую передачу)))
викторрр |
Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:33 | Сообщение № 103 (154568 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Наткнулся на такую ссылку: https://www.drive2.ru/experience/chevrolet/g398/ Кто пробовал ставить? Где и у кого можно такую купить (контакты)?
iurik168 |
Дата: Четверг, 09.03.2017, 15:42 | Сообщение № 104 (154572 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) Кто пробовал ставить? Где и у кого можно такую купить (контакты)?
Ставил в том году такое кольцо, контакты находил там же на драйв2, заказывал у Stayer8. Сейчас кину в личку контакты человека с подмосковья, я у него брал, вот только не знаю сейчас он этим занимается или нет, его номер давал Stayer8.
Artem017 |
Дата: Четверг, 09.03.2017, 16:10 | Сообщение № 105 (154575 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата викторрр ( ) Наткнулся на такую ссылку: Да, интересная темка. А можно ли заменить данное "авторское" кольцо каким-нибудь другим? Например если купить новый оригинал, станет лучше или нет? Или родные кольца по определению хуже?
