Понедельник, 10.02.2025, 17:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Прогрев двигателя
leppa Дата: Суббота, 05.03.2016, 20:39 | Сообщение № 331 (146196 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
я не когда не поверю что наш авто на хх оборотах прогрелся до рабочей температуры за 10 мин! только если летом это было при 30 градусной жаре.
Смотри внимательно на логи мой и grafrat, стартовая  t ож - 14 у меня, 15 у grafrat; t воздуха 14 у мну, 11 у собеседника. Что еще надо?
WingZmen Дата: Понедельник, 07.03.2016, 00:00 | Сообщение № 332 (146230 в абсолютной нумерации)
Может, чтоб не путаться, измерять начинать с самого старта двигателя, а не с 20 например? К слову, форд фокус 2 греется минут за 8-10 ДО РАБОЧЕЙ . А у нас это время уходит только до с -15 до 55-60 (первое деление)
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 07.03.2016, 00:57
Механик Дата: Понедельник, 07.03.2016, 14:36 | Сообщение № 333 (146245 в абсолютной нумерации)
На Фордах встречаются системы с электрической помпой, которая включается при достижении рабочей температуры. В таком исполнении системы охлаждения, прогрев будет более быстрым.
grafrat Дата: Понедельник, 07.03.2016, 19:13 | Сообщение № 334 (146255 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.04.2015
Пользователь № 23598
Коллега, если у вас греется с -15 до 55-60 за 8-10 минут, то эта ветка не про вас. А так как есть товарищи у кого на подобный прогрев уходит 20 и более минут(я из их числа), то здесь совместно и пытаемся выяснить в чём трабл. У кого имеются дельные мысли, с нетерпением, ждём. Про термостат не предлагать (У кого эта проблема, переменяли их уже пачками). Спасибо за понимание.
Artem Дата: Понедельник, 07.03.2016, 22:11 | Сообщение № 335 (146281 в абсолютной нумерации)
Сегодня взял бк и замерил время прогрева у своего авто,так вот за бортом +8 после запуска двигателя за 11 мин она прогрелась до 51 градуса,далее ждать не стал и поехал.И это с учётом что всё таки +8 на улице ,а зимой и до раб температуры 20 мин у меня точно уйдёт.
WingZmen Дата: Понедельник, 07.03.2016, 23:49 | Сообщение № 336 (146289 в абсолютной нумерации)
grafrat, прошу прощения, сначала подумал про долгий прогрев именно до рабочей температуры. А что у вас с оборотами при пуске?
Владел двумя одинаковыми нексиями. На одной прогрев происходил за 5-7 минут, на другой от 10-15 и выше! И заметил закономерность, заводя обе нексии в одну и туже температуру, обороты разные. Та, что долга грелась имела не более 1000 оборотов в минуту. И по ощущениям очень тихо тарахтела. Примечательно, что обе машины имели 100% заводскую прошивку.
Надо  подключить сканер и проверить прогревочные режимы, может смесь не достаточно обогощённая. Посмотреть на обороты. При минус 30 за бортом первичные обороты составляют у меня в районе 1500. Даже при ноле градусах обороты держутся сначала 1100-1200, точнее могу посмотреть.
Что ещё , кроме как выделителя тепла-бензина, может влиять на прогрев? Я думаю, на столько значительно - ничего.
Всегда ли так было, есть ли возможность позвонить предыдущему хозяину и спросить, наблюдалось ли такое при нём?
Интересно получается, что не у всех поголовно эта проблема имеется.
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 08.03.2016, 01:26
Rapidrezzo Дата: Вторник, 08.03.2016, 17:05 | Сообщение № 337 (146339 в абсолютной нумерации)
Как уже не раз говорилось, что термостат ( его температура открытия большого круга) на скорость прогрева не влияет.
Механик Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:12 | Сообщение № 338 (146349 в абсолютной нумерации)
Поправить в прошивке прогревочные обороты можно. Но тут ещё можно сократить объём прогреваемого антифриза, поставив маленький жиклёр в шланг подогрева дросселя или заглушить его. Правда при заглушенном шланге возможно обмерзание при больших отрицательных температурах.
WingZmen Дата: Среда, 09.03.2016, 00:33 | Сообщение № 339 (146366 в абсолютной нумерации)
Так рисковать лучше не стоит. А вот контур, идущий к печке, можно заглушить, и открывать только после прогрева двигателя. Но это опять же относится к исправным авто. А 10-20 минут прогрева до первого деления - неисправная работа.
grafrat Дата: Среда, 09.03.2016, 21:01 | Сообщение № 340 (146389 в абсолютной нумерации)
Про подобное обсуждали на нексиевском форуме, но там они шланг обратки дроселя конектили со шлангом обратки расширителя, с помощью тройника (самопального). Я подумывал об этом, даже нарыл какой то нексиевский тройник пластиковый. Судя по его месту использования вполне может подойти для этих целей. По идее может сляги и получшает, но так как теплеет то и греться лень. А так если ничего не выясню то к зиме поставлю.
Artem Дата: Среда, 09.03.2016, 23:15 | Сообщение № 341 (146392 в абсолютной нумерации)
Первые 5-7 мин печку совсем не включать и тогда прогрев быстрее,но комфорт теряется.А в обще выход из положения электро подогреватель в иннети их куча!
WingZmen Дата: Четверг, 10.03.2016, 00:09 | Сообщение № 342 (146395 в абсолютной нумерации)
Первые 5 мин всё равно холодный воздух дует, какой нафиг комфорт там, особенно при -20 и ниже  shy
grafrat, с контурами поэксперементировать -  идея хорошая, но она точно не решит в корне проблема. Это решение скорее для тех, кто хочет сократить время прогрева с 5-8 минут , т.е. у кого всё исправно.
Не поглядели, какие обороты выдаёт двигатель при прогреве?
grafrat Дата: Четверг, 10.03.2016, 08:57 | Сообщение № 343 (146405 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
Первые 5 мин всё равно холодный воздух дует, какой нафиг комфорт там, особенно при -20 и ниже  grafrat, с контурами поэксперементировать -  идея хорошая, но она точно не решит в корне проблема. Это решение скорее для тех, кто хочет сократить время прогрева с 5-8 минут , т.е. у кого всё исправно.
Обороты где то 1100, но это сейчас, то есть как у всех. А убирание бачка из циркуляции малого контура, для подобных мне, как полумерка тоже пойдёт. А так естественно надо что то думать, решать. Всем Успехов (И мне тоже smile ).
Сообщение отредактировал grafrat - Четверг, 10.03.2016, 09:01
Rapidrezzo Дата: Четверг, 10.03.2016, 09:16 | Сообщение № 344 (146409 в абсолютной нумерации)
У меня стоит на автомате, первые 5 минут ничего из печки не дует.
grafrat Дата: Четверг, 10.03.2016, 12:58 | Сообщение № 345 (146415 в абсолютной нумерации)
Там алгоритм примерно следующий, до 30 первая скорость-стекло, от 30 до 40 2ая скорость стекло-ноги, от 40 до 45 2ая скорость ноги, от 45 до 50 3яя скорость ноги, и от 50 4ая скорость ноги. Как то  так, кому интересно. Я сейчас по печке ориентируюсь когда прихожу в машину.
Сообщение отредактировал grafrat - Четверг, 10.03.2016, 12:59
