Воскресенье, 09.02.2025, 05:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 6
Масло на свечах
Анатолий Дата: Среда, 08.04.2015, 20:27 | Сообщение № 76 (137959 в абсолютной нумерации)
dimonich, и каков пробег после стачивания втулок?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 13:57 | Сообщение № 77 (154263 в абсолютной нумерации)
парни сегодня обнаружил масло в колодцах . на 2. 3 .4.резьба свечей вся в масле .колпачки проводов пока сухие . по периметру тоже сухо .вот думаю менять прокладку или поездить пока .прокладка и колечки куплена уже давно .машина покупалась 14 месяцев назад .прежний владелец перед продажей поменял прокладку. пробег после покупки .без малого 25000.
leppa Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 14:43 | Сообщение № 78 (154266 в абсолютной нумерации)
Смотреть надо по скорости заполнения колодцев - ватным тампоном откачай масло, потри колодцы и поездий недельку. Если лъет сильно то конечно менять, а если чуть сочиться, можно до тепла дотянуть, а там в любом случае менять. Еще попробуй болты слегонца протянуть, может ослабли.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 15:35 | Сообщение № 79 (154269 в абсолютной нумерации)
да да лёха . сегодня так и сделал вычистил колодцы .протянул крышку .буду смотреть .спасибо .метять то однозначно предстоит .хотелось бы узнать ..как долго можно оттянуть сей процес
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Воскресенье, 19.02.2017, 16:14
Artem Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:52 | Сообщение № 80 (154281 в абсолютной нумерации)
Сегодня снимал верхнюю крышку,смотрел как себя чувствует прокладка, пока всё сухо во всех свечных колодцах.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 20:11 | Сообщение № 81 (154284 в абсолютной нумерации)
артём как давно менял ? .подтачивал втулки ?
lester75 Дата: Вторник, 21.02.2017, 06:20 | Сообщение № 82 (154298 в абсолютной нумерации)
Смотрите тему кк прокладка
Master75 Дата: Воскресенье, 02.05.2021, 04:27 | Сообщение № 83 (174037 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саянск
На форуме с 13.03.2019
Пользователь № 60418
ребята, подскажите, хочу поменять сальники клапанов. Правильно ли я понимаю: необходимые моменты затяжек которые мне понадобятся;
1. Момент затяжки клапанной крышки 8 Nm (снятие и установка клапанной крышки)
2. Момент затяжки подшипников распредвалов 8 Nm (порядок откручивания не могу найти). А вот что написано про лачетти: Затяните винты головок впускного/выпускного распределительного вала до 16 Н•м (12 lb-ft).короче не знаю какой правильный момент
3. Механизм натяжения зубчатого ремня 25 Nm
Сообщение отредактировал Master75 - Воскресенье, 02.05.2021, 05:06
  • Страница 6 из 6
