Понедельник, 10.02.2025, 18:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена масла в двигателе
Jonnyk2011 Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 00:10 | Сообщение № 76 (91567 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.03.2011
Пользователь № 4398
Поменял сегодня масло в движке. Уже вторую замену лью корейское масло GXO 5w30. Пробег 54 000 км. Предыдущая замена была на 43 500 км. Состояние под клапанной крышкой (распредвал и коромысла клапанов) практически идеальное! Первые две замены у официалов GM на 14800 и 29000 были на Castrol. На распредвале и коромыслах был желтый налет. Мастер сервиса (частного) объяснил, что Castrol льют в немецкие машины. В "японки" льют японовское масло, а в корейцы надо лить корейское - на сегодня, лучшее это GXO. И судя по состоянию подклапанного пространства я ему почему то верю! biggrin
Я не старый, я-бывший молодой!
Jonnyk, рецовод с 2008 года
basargin1967 Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 15:55 | Сообщение № 77 (91583 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
Которое, как известно, чаще подделывают, чем неизвестных
Quote (MorAlex)
Где ж их взять-то? Если даже у них всякое бывает: многое ещё зависит от поставщиков.
Ну если на каждом шагу ждать подвоха в виде паленого масла, хренового бензина, левых запчастей и т.д., то машину либо не брать совсем, либо поставить в гараж и нежно протирать бархатной тряпочкой, конечно, обидно нарваться на г...но, чего делать то тогда? Паленую водяру можно заменить качественной самогонкой собственного производства, а вот как с маслом быть? Тоже самим гнать? biggrin
MorAlex Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 13:07 | Сообщение № 78 (91998 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (basargin1967)
Ну если на каждом шагу ждать подвоха в виде паленого масла...
Таковы суровые реалии российской действительности, всегда приходится ждать подвоха, а иначе разведут, как лоха! biggrin
...а вот как с маслом быть? Тоже самим гнать?
Выходит, что лучше брать не самое дорогое, да менять почаще - наиболее оптимальный вариант, чем как некоторые (судя по страшным фоткам): берут дорогое и не меняют по 50 тыков ... наверное... wacko
Nikotin73 Дата: Понедельник, 06.06.2011, 15:28 | Сообщение № 79 (93382 в абсолютной нумерации)
Quote (Jonnyk2011)
Опять про чернила для пятого класса?... biggrin
IVANOVICH Дата: Среда, 13.07.2011, 14:29 | Сообщение № 80 (94790 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 16.07.2008
Пользователь № 1056
Меняю масло через 6000-7000км на родное GM 5W30.
Слитое бывает сильно темным.
MorAlex Дата: Четверг, 14.07.2011, 00:44 | Сообщение № 81 (94812 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (IVANOVICH)
родное GM
GM не "рожает" масло, говорилось уже. Берут у сторонних производителей и клеят свои лейблы, а как показывает опыт, далеко не самое лучшее.
Foralf Дата: Четверг, 14.07.2011, 08:35 | Сообщение № 82 (94820 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
Quote (MorAlex)
Это точно.
При замене прокладки клапанной крышки обнаружил сгустки масла в трубе вентиляции картерных газов (по моему так называется...) до этого тоже пользовался GM.
Artem Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:45 | Сообщение № 83 (136595 в абсолютной нумерации)
Так всё таки какое масло лить? Мне сказал прежний псевдо хозяин что полу ситнтетику надо заливать. Или всё же синтетику? Ваше мнение?  И к стате промывать после полу синтетики надо? если собираюсь залить синтетику?
Механик Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:07 | Сообщение № 84 (136596 в абсолютной нумерации)
Желательно синтетику.
Artem Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:20 | Сообщение № 85 (136597 в абсолютной нумерации)
Максим ещё подскажи промывать надо после полу синтетики?
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:22 | Сообщение № 86 (136598 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
промывать надо после полусинтетики?
Зачем?
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:41 | Сообщение № 87 (136599 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Из личного опыта владения с апреля 2013. Лъю синтетику Мобил 5w40 , 5w50 , моет хорошо 7000 км и масло черное , пробег смешанный город/трасса. Если не знаешь какое масло заливали до тебя , есть сомнения и хочешь заливать , то масло которое выбрал , то мой. Но это лично мое мнение.
Я себе мою перед каждой заменой. А иногда заливаю моющую присадку  за 200-250 км до замены , а потом промывочным маслом. Даже промывочное масло сливается темным. Пробег 174 тыс. км. Двигатель работает хорошо , тихо. Спокойно раскручивается до 6000 оборотов.
Artem Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:46 | Сообщение № 88 (136600 в абсолютной нумерации)
Просто после минералки на полу синтетику промывать обязательно,вот я и спрашиваю может и с полу синтетики на синтетику тоже надо.
Artem Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:48 | Сообщение № 89 (136601 в абсолютной нумерации)
Kaznacheev, Спасибо всё понял.
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:52 | Сообщение № 90 (136602 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Скажи , а ты смотрел через заливную пробку под клапанную крышку , какого там цвета головка и как в общем на вид? И какое масло заливали ?
