Понедельник, 10.02.2025, 18:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена масла в двигателе
goschashepa Дата: Вторник, 10.02.2015, 05:55 | Сообщение № 106 (136626 в абсолютной нумерации)
Artem, а в каком сервисе делали все эти работы? Можно и в этом сервисе (если знаешь в каком) по базе посмотреть дату работ. Я так однажды проверял (по телеф.) в одном оф. сервисе в Москве, машина была дорогая , Мерс. Сервис был серьёзный, ответили на все вопросы. "Пробивал" перед покупкой..продавец сказал, где обслуживался-я позвонил, вин-код знал тогда.
Artem Дата: Вторник, 10.02.2015, 19:09 | Сообщение № 107 (136633 в абсолютной нумерации)
Сервис в Краснодарском Крае,далеко от меня.Да проще поменять и забыть.
Mavruc Дата: Пятница, 18.09.2015, 14:22 | Сообщение № 108 (141520 в абсолютной нумерации)
Про маслофильтры увеличенного объёма. Может кому сгодится.
http://www.drive2.ru/l/4846392/
Корвинус Дата: Пятница, 18.09.2015, 15:14 | Сообщение № 109 (141522 в абсолютной нумерации)
Я там в комментариях уже писал, на Тойоте своей ставил тоже увеличенного размера фильтры. Они были для форсированного двигателя.
leppa Дата: Суббота, 19.09.2015, 13:42 | Сообщение № 110 (141542 в абсолютной нумерации)
Таки дошли руки до замены масла. С утра прогрел движок, слил старое, залил роснефтевскую промывку. Погонял на холостых 15 мин. Слилось вот это:
Чуть чище чем старое масло. Неужто столько грязи промывка вымыла?
Залил Роснефть премиум 5-40. Блин! когда завел с новым маслом появились посторонние звуки снизу. Такое ощущение что что то наматываться на коленвал или шатуны. Неужто какая то гадость в поддон стекла. Прогазовал вроде прекратилось. Теперь даже не знаю что и дальше делать. Сейчас движок остынет, заведу и буду наблюдать.
Прикрепления: 7251778.jpg (248.2 Kb)
Механик Дата: Суббота, 19.09.2015, 16:26 | Сообщение № 111 (141548 в абсолютной нумерации)
Я когда меняю масло, два раза себе промываю двигатель.
ProteKtor Дата: Четверг, 01.10.2015, 16:20 | Сообщение № 112 (141886 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2015
Пользователь № 27168
А какой промывкой?
174Den Дата: Четверг, 01.10.2015, 16:28 | Сообщение № 113 (141887 в абсолютной нумерации)
У меня вот то же вопрос если говорят льешь синтетику промывать не надо, т.к. все промывки на минералке сделаны.  Смешивание ни чего хорошего не дает. Не знаю правда или нет?!
Механик Дата: Четверг, 01.10.2015, 23:16 | Сообщение № 114 (141916 в абсолютной нумерации)
Я промываю промывкой ТНК.
Lankin Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 22:20 | Сообщение № 115 (142566 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Короча
На форуме с 25.10.2015
Пользователь № 30566
Спасибо, топик помог )0
doctorgrem Дата: Вторник, 27.10.2015, 22:44 | Сообщение № 116 (142644 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Жодино
На форуме с 15.10.2015
Пользователь № 29984
Посмотрел технаря про масло от давидыча)) там бардаль масло рекомендуют и промывку бардаль))кто-нить пользовался? тАМ тесты проводили) и бардаль всех вынес просто на 10 голов)
Механик Дата: Четверг, 29.10.2015, 00:06 | Сообщение № 117 (142670 в абсолютной нумерации)
Вы цену на это масло знаете?
doctorgrem Дата: Четверг, 29.10.2015, 08:38 | Сообщение № 118 (142675 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Жодино
Да, видал:) Но нет предела человеческих поступков:)
Корвинус Дата: Четверг, 21.04.2016, 20:57 | Сообщение № 119 (147773 в абсолютной нумерации)
Когда коту делать нечего, он сами знаете, что лижет.
Стал задумываться о проведении ТО не по пробегу, а по моточасам. На эту мысль навело состояние масла при замене осенью после отпуска (11000 км пробега) и его нынешнего состояния. Оно почти такое же, как при последней замене, а пробег на нем всего лишь 5000 км. И это с учетом того, что 95% пробега - на газу. Ежедневные прогревы в морозы и частые короткие поездки дают, видимо, о себе знать. Тем более сейчас есть недорогие приборчики для подсчета этих самых моточасов: вот или вот.
Хотелось бы выслушать мнения других, плюсы и недостатки этого способа измерения межсервисного интервала.
худой Дата: Пятница, 22.04.2016, 08:59 | Сообщение № 120 (147782 в абсолютной нумерации)
и как считает часы этот прибор? Просто время заведённого двигателя или с учётом оборотов?
