Понедельник, 25.11.2024, 02:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка!
Kaznacheev Дата: Вторник, 04.02.2020, 17:19 | Сообщение № 271 (170431 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Тогда ещё почитай для понимания:
https://m.vk.com/wall-1169581_92507 - это моя запись.
https://www.drive2.ru/l/6178494/
poper Дата: Вторник, 04.02.2020, 20:09 | Сообщение № 272 (170433 в абсолютной нумерации)
Цитата mikmik25 ()
на разборках в наличии в Нижнем Новгороде нет..
Думаю без приключений и прочего проще купить б.у. и поставить .Например на евро авто есть за 24 рубля.я там двигатель брал.Так же подешевле есть на финавтопарт.Транспортной дойдет за неделю,поменяй выжимной и сцепление в сборе.У меня нечто подобное было.Ехал-ехал,заскрежетало и привет.Разлетелось сцепление,колокол в клочья.
Сообщение отредактировал poper - Вторник, 04.02.2020, 20:10
letun087 Дата: Вторник, 04.02.2020, 20:29 | Сообщение № 273 (170435 в абсолютной нумерации)
Цитата mikmik25 ()
если таки можно для 1.6 90л кроме нашей родной (какая ,кстати F16CR ? ) еще какую-то поставить - ткните меня носом в какие смотреть номерочки и имена
F16 она самая.Вот только их есть шесть видов.По крайней мере мне известно.
Как такового номера на коробке нет,то что имеются номера,они к содержимому внутри ни какого значения не имеют.Это номера корпуса коробки,крышек.
Крепеж одинаковый,не ошибешься.А вот по содержимому и как и где написана маркировка,на отливе,под крышкой пятой передачи,это можешь здесь посмотреть
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f16_5.html
рассчитать какая именно тебе под себя можешь на калькуляторе
http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
вот для примера человек себе подбирал и рассчитывал
http://ova.mybb.ru/viewtopic.php?id=263
mikmik25 Дата: Среда, 05.02.2020, 18:56 | Сообщение № 274 (170449 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижний Новгород Нижегородская область
На форуме с 18.05.2015
Пользователь № 24690
спасибо
вот это супер - хотя бы альтернативы  искать..
нашлась было одна  коробка - пока обзванивал других - ушла..
счс согласились под заказ привезти из МСК. - 25к однако..
буду дальше изучать по вашим наводкам.
попробуем найти что же за зверь.
я так понимаю у нас на 1,6 - вот такое  I. 3,595, II. 2,158, III. 1,481, IV. 1,121, V. 0,886, R. 3,333, главная передача 3,944.
не уверен, что хочется менять - по скоростным , звуковым, экономичным  впечатлениям меня устраивало все в оной.  (ну может  оччччень редко 5 но не критично..)
опять таки как пересобрать - все равно берется  коробка , где-то еще отдельно  шестеренки снимать ? - не настолько я 5 недоволен, что бы в это вникать.. мне бы машину побыстрее в строй (быстрее по скорости не надо)
спасибо всем за помощь. пишите еще если будут советы
Сообщение отредактировал mikmik25 - Среда, 05.02.2020, 18:57
rmsn8 Дата: Суббота, 08.02.2020, 22:58 | Сообщение № 275 (170506 в абсолютной нумерации)
Вопрос.. сколько ходит сцепление на нашей машине. когда брал свою в ноябре 2014 пробег был 118000, сейчас 226000. сцепление не менял, что делалось до меня узнать не было возможности. Жалоб вроде не имею, только подвывает выжимной. Максим, вообще сколько корзина с диском ходят, по твоему опыту?
Механик Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 01:22 | Сообщение № 276 (170511 в абсолютной нумерации)
Максимальный пробег на родном сцеплении видел 305т.км.
letun087 Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 02:42 | Сообщение № 277 (170512 в абсолютной нумерации)
Не надо ни чего пересобрать-перетряхивать.Если тебя все в твоей КПП устраивало то тебе надо просто найти F16CR(вариант 2)
Но если взять 3.72 то выиграл бы во всем!
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 09.02.2020, 02:53
letun087 Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 02:56 | Сообщение № 278 (170513 в абсолютной нумерации)
А с чего взял ,что выжимной именно подвывает?
Механик Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 09:57 | Сообщение № 279 (170517 в абсолютной нумерации)
Цитата mikmik25 ()
Парни, выручайте. В какой-то момент корбока загудела, потом загромыхала и потом быстро все закончилось, тем что не едет.
Случилось буквально за несколько часов - даже до мастера не доехал.(сломалось недоезжая 400м)
Счс стоит вопрос по замене целиком.. ибо внутри там жуть жуткая. не факт что, что-то осталось живым - смотрите картинки снаружи пока.
Конечно же коробок для реззо на разборках в наличии в Нижнем Новгороде нет..
Прочитав тему выше я так и не понял можно ли заменить от лачи-авео-опеля-дэу-ещечего и если можно то на что ?
спасибо за помощь
Вопрос какой пробег? какое масло было залито, и как часто менялось?
mikmik25 Дата: Среда, 12.02.2020, 09:51 | Сообщение № 280 (170541 в абсолютной нумерации)
135к
счс уже не вспомню.
последний раз менялось на 100к
когда отмылось и разобралось  стало понятно, что отбит кусок корпуса . только не понятно как сие произошло ибо защита ..
и далее понятно. масло вышло и  все развалилось..
rmsn8 Дата: Среда, 12.02.2020, 10:56 | Сообщение № 281 (170542 в абсолютной нумерации)
так при нажатии на сцепление выть более не чему кроме выжимного... Коробка не воет. масло от Максима ЭНЕОС
rmsn8 Дата: Среда, 12.02.2020, 10:59 | Сообщение № 282 (170543 в абсолютной нумерации)
Спасибо за поднятие оптимизма. Значит ещё поездить буду)))) но если что напрошусь к тебе))))
mikmik25 Дата: Среда, 12.02.2020, 13:45 | Сообщение № 283 (170547 в абсолютной нумерации)
в чем выражается выигрыш ?
letun087 Дата: Среда, 12.02.2020, 15:02 | Сообщение № 284 (170549 в абсолютной нумерации)
Сопоставь на калькуляторе и все увидешь
mikmik25 Дата: Среда, 12.02.2020, 17:45 | Сообщение № 285 (170551 в абсолютной нумерации)
я бы не задавал вопросы, если бы понимал как интерпретировать результаты на http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
и тому подобном.
там  написано "Самая злая коробка F16 CR с передаточным числом главной пары 3.94. На ней классно разгонятся, но тяжело долго и быстро ехать." - странно в чем злость - на разгоне все уезжают все равно.  а далеко путешествовать -  едешь и едешь -  110 очень хорошо ехать. "Средняя по динамике и езде F16 CR с главной парой 3,72 и условно называется GT."  - то есть она еще медленнее на разгоне чем та что есть?  а в чем ее преимущество тогда. видимо на дальняке ?
может я чего не понимаю и/или не знаю ?   спасибо за детальные объяснения
Сообщение отредактировал mikmik25 - Среда, 12.02.2020, 17:46
