Воскресенье, 12.01.2025, 13:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Clown Дата: Четверг, 11.04.2013, 23:00 | Сообщение № 676 (121295 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Цитата (Andy)
здесь исправная деталь - ключевое слово.
А также слово зима. У всех разные климаты и разное представление о зиме. Особенно когда почти в середине апреля с утра еле коробка с гуром крутятся..
Pety Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 23:33 | Сообщение № 677 (122939 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Серпухов
На форуме с 15.09.2010
Пользователь № 3867
Господа, подскажите пожалуйста каталожный номер металлического корпуса термостата, который подойдет к нашей машине. Сегодня потек по шву родной пластиковый термостат, машина 2007гада. Заранее благодарен.
basargin1967 Дата: Понедельник, 24.06.2013, 04:14 | Сообщение № 678 (122941 в абсолютной нумерации)
Pety,
алюминиевый разборный корпус 96835286
термоэлемент - VERNET 4898.92J на 92°С
iurik168 Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 20:05 | Сообщение № 679 (125054 в абсолютной нумерации)
Взял тут Wahler 3017.92D2, честно скажу хуже чем VERNET 4898.92J. С Вахлер машина дольше греется, окрытие термостата происходит не пойми когда, походу дела открывается постепенно начиная с 84-87 градусов. На Вернете дошло до 92 и потом падает температура, видно по бортовому как открылся термостат. На Вахлере стрелка прыгает часто, на Вернете стояла ровно. Сегодня взял Opel 13 38 052, не было в наличии Вернета, время будет поставлю и посмотрю, что за зверь.
Всех убью, один останусь. ТМ
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 06.10.2013, 20:07
iurik168 Дата: Четверг, 17.10.2013, 20:14 | Сообщение № 680 (125282 в абсолютной нумерации)
Сегодня попытался поменять термостат, но блин не получилось, сломал один болт. Попытался высверлить, всё равно кусочек болта там остался, что делать не знаю, сижу на даче надо ехать домой. Смогу на одном болте доехать? Или, что ещё посоветуете, болт нижний, корпус аллюминий, ещё с собой есть корпус пластиковый.
Mavruc Дата: Четверг, 17.10.2013, 23:16 | Сообщение № 681 (125287 в абсолютной нумерации)
один болт выдержит, но будет сочится, запастись чистой водой для долива. Пробку бачка приоткрутить.
iurik168 Дата: Четверг, 17.10.2013, 23:55 | Сообщение № 682 (125288 в абсолютной нумерации)
Mavruc, Спасибо, если не сильно сочится будет, то доеду. Мне 170 км. до дома всего продержаться надо.
iurik168 Дата: Пятница, 18.10.2013, 14:11 | Сообщение № 683 (125307 в абсолютной нумерации)
Собрал с одним болтом, течи нет. Дома буду разбираться с болтом.
iurik168 Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 16:06 | Сообщение № 684 (125402 в абсолютной нумерации)
Сегодня попробовал разобраться с болтом, сломал метчик. Вот теперь думаю, что делать. Пробовать опять сверлить, но думаю калёный метчик- это не болт, да и очень не удобно там или как вариант ездить с одним болтом, ни чего не подтекает и сухо? С одним болтом не отвалится там ни чего?
WingZmen Дата: Понедельник, 21.10.2013, 08:13 | Сообщение № 685 (125414 в абсолютной нумерации)
мне кажется, так ездить не вариант. Надо либо высверливать каким нибудь твёрдо сплавным сверлом, либо с одним болтом, но придумать какой нибудь крепёж,зажим на подобии струбцин или стяжки (что больше подходит). Рано или поздно, мне кажется, потечёт.
dalstrom Дата: Понедельник, 21.10.2013, 20:19 | Сообщение № 686 (125430 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Искать тонкий метчик и болт оба с обратной резьбой. Засверливаешся, нарезаешь резьбу, вкручиваешь болт. Когда болт упрется он выкрутит обломок.
dmitriiryaskov Дата: Понедельник, 21.10.2013, 20:45 | Сообщение № 687 (125432 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  волоколамск
На форуме с 14.06.2012
Пользователь № 6528
метчик наврядли высверлишь.
leppa Дата: Понедельник, 21.10.2013, 20:52 | Сообщение № 688 (125433 в абсолютной нумерации)
Или как вариант - если огрызок болта не  удастся вывернуть- использовать его как шпильку, подобрав шайбы.
janoem Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:21 | Сообщение № 689 (125434 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
попробуй простучать обломок через более тонкий штырь.чтобы откис так-сказать.далее закапай какой нибудь кислоты-можешь заклеить пластилином чтоб не выливалось.пусть постоит-потом опять обстучи.далее заточи типа напильника (коленый металл) под отвертку.долбони ей по обломку чтоб увязла и выкручивай.таким способом много обломышей достал. biggrin
х094ук
Mavruc Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:26 | Сообщение № 690 (125436 в абсолютной нумерации)
Головка люминь, болт сталь. Проблема. ГБЦ то снимать не охота, чтобы на станке всё сделать, нарезать новую резьбу.
