Вторник, 11.02.2025, 11:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
rmsn8 Дата: Суббота, 13.02.2021, 20:19 | Сообщение № 1261 (173419 в абсолютной нумерации)
а сколько лет Вернет ваще должен служить? мне как Максим поставил в 2015 году вместо заводского пластикового так и стоит. мне и зимой тепло и летом не жарко тьфу тьфу тьфу
Механик Дата: Суббота, 13.02.2021, 23:39 | Сообщение № 1262 (173420 в абсолютной нумерации)
Я родственнику на Реззо ставил термостат вернет на 92 при пробеге 30т.км, сейчас у него на спидометре 325т.км, и термостат больше не менял. То ли качество снизилось, то ли кому как повезёт.
Artem017 Дата: Суббота, 20.02.2021, 10:21 | Сообщение № 1263 (173430 в абсолютной нумерации)
Всем привет. А кто-нибудь ставил разборные корпуса для термостата, но не оригиналы? Оригинал GM по коду 96835286 стоит почти три тысячи. Корпус от Vernet не имеется в наличии. Но есть всякие другие, в том числе разборные и недорогие. Доводилось ли кому ставить что-то подобное?
Gates TH45588G1                    2025 руб.
Luzar LT0586                           1179 руб.
Ganz GIF08009                       1177 руб.
Quartz QZ96835286                  878 руб.
MotoRad 589-88                       830 руб.
Kraft KT019523                         805 руб
ATC (Autotop) ATK2009             784 руб.
Kortex KTH008                          726 руб
Father F1697R70                       677 руб.
CGA 13THR007RA                      652 руб.
Fenox TS125                             604 руб.
Причина проста - хочу поменять термостат на местном СТО, но боюсь что обломят уши. Может и сам бы поменял, но так же боюсь что-то сорвать/сломать. Хочу прикупить корпус, чтобы в случае чего было чем заменить.
Сообщение отредактировал Artem017 - Суббота, 20.02.2021, 13:28
janoem Дата: Суббота, 20.02.2021, 12:10 | Сообщение № 1264 (173431 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
у меня Luzar LT0586  - нормально встал. на предыдущем тоже ухо отломил.
89284405307 Дата: Суббота, 20.02.2021, 18:00 | Сообщение № 1265 (173433 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Artem017,  зачем уши ломать? вырезал прокладку, из паронита по всей площади и норм ставится
викторрр Дата: Суббота, 20.02.2021, 21:10 | Сообщение № 1266 (173434 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Чтобы уши не ломать надо на родных болтах шайбы убрать
или поставить другие болты с меньшим диаметром головки.
Механик Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 00:00 | Сообщение № 1267 (173436 в абсолютной нумерации)
Gates TH45588G1 пакует в свои коробки данную модель термостата фирмы MotoRad 589-88
Artem017 Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 12:18 | Сообщение № 1268 (173437 в абсолютной нумерации)
Механик, интересно. Получается у Гейтса цена в два раза выше... только из-за упаковки. Максим, а по этим MotoRad есть какая-нибудь статистика? Или корпус он и в Африке просто "корпус"?
UPD: Заказал для интереса Kortex KTH008 и CGA 13THR007RA. По Kortex написано, что это Южная Корея, но нашёл отзыв на Озоне, что термостат уже с магазина был нерабочий, а корпус вроде нормальный. Цена у термостатов почти одинаковая, к тому же они оба из дешёвых. И прокладки тоже отдельно заказал.
Сообщение отредактировал Artem017 - Воскресенье, 21.02.2021, 14:32
rmsn8 Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 22:18 | Сообщение № 1269 (173441 в абсолютной нумерации)
Artem017, а что тебя сподвигло менять термостат? он сейчас служит правильно? не холодно и не перегревается? если в норме то смысл залезать в работающий узел? ну дай ты машине жить спокойно.... я бы понял если что то глючит, протекает... тем более не сам полезешь, а на СТО.
Сообщение отредактировал rmsn8 - Воскресенье, 21.02.2021, 22:19
Механик Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 22:52 | Сообщение № 1270 (173443 в абсолютной нумерации)
Возможно у Артёма стоит пластиковый, который может развалится.
Добавлено (21.02.2021, 22:53)
Кортекс пакует достаточно низкого качества запчасти.
Artem017 Дата: Понедельник, 22.02.2021, 12:31 | Сообщение № 1271 (173449 в абсолютной нумерации)
Стрелка не стоит как "вкопанная", как здесь многие пишут. Машина прогревается, пока езжу стрелка мотается туда-сюда. По мере прогрева вроде становится чуть постабильнее, но чуть встанешь на светофоре - стрелка опускается, соответственно в машине прохладно. "Прохладно" это по сравнению с Дастером 2020 года - там печка жарит так жарит на второй скорости - аж лицу жарко становится. А у меня на третьей скорости температура из сопел на ощупь градусов 40-45. Сначала грешил на негерметичность основного радиатора, но после замены картина не очень улучшилась. Вот и задумался о замене.
Возможно у Артёма стоит пластиковый, который может развалиться.
Нет, Максим, разборный. Причём это уже второй термоэлемент. Оба менял у вас. Причём оба работают одинаково: летом температура стабильна, перегрева нет, стрелка стоит как вкопанная. А вот зимой и на предыдущем, и на нынешнем термоэлементе стрелка мотается туда/сюда. Думал с заменой термоэлемента ситуация улучшится - ан нет. Вот задумался о замене третий раз. Конечно зима уже подходит к концу, но к следующей зиме хочется что-то исправить. Если летом возьмёте меня на ремонт - привезу эти китайские термостаты, покрутим/повертим в руках  smile . Термоэлемент Вернет в коробочке тоже прикупил. Может он окажется хорошим и рабочим?
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 22.02.2021, 12:33
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 22.02.2021, 14:21 | Сообщение № 1272 (173451 в абсолютной нумерации)
А какая температура выставлена на климат-контроле?
Artem017 Дата: Понедельник, 22.02.2021, 16:12 | Сообщение № 1273 (173452 в абсолютной нумерации)
У меня обычный кондиционер. Регулятор температуры стоит на максимуме.
викторрр Дата: Понедельник, 22.02.2021, 19:51 | Сообщение № 1274 (173453 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Если срелка начинает падать при стоянке - это первый звонок
неплотного закрытия термоэлемента. У меня также начиналось.
С новым после прогрева стоит как вкопаная.
leppa Дата: Среда, 24.02.2021, 08:08 | Сообщение № 1275 (173467 в абсолютной нумерации)
Как то странно. Обычно по трассе, при сильном обдуве холодным воздухом, при плохо работающем термосе начинает скакать.
Как повел мой новый вернет при 20 градусных морозах:
Вчера выезжал, на улице было -15, по трассе  тем. за бортом упала до -19.
Пока ехал по городу температура ОЖ держалась на уровне 79-81 градус, выехал за пределы, опустилась до 76 градусов. Пока была ночь иногда включал 3 скорость, рассвело  - 1,2. В машине волне комфортно.
Стрелка не скакала.
