Дёрганье автомобиля
Mavruc |
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:29 | Сообщение № 166 (125439 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Провода менял?
Mavruc |
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:30 | Сообщение № 167 (125440 в абсолютной нумерации) |
Очень похоже на умирающий коммутатор, точнее модуль зажигания.
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:38 | Сообщение № 168 (125442 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Провода менял? Нет. Все прошло, да и начинка перестала вытаскиваться. Понимаю что надо, но как у нас - пока гроза не разразится Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Очень похоже на умирающий коммутатор, точнее модуль зажигания. Вопрос тот же, чего он не дохнет после 3.
Mavruc |
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:47 | Сообщение № 169 (125446 в абсолютной нумерации) |
Давление в камере сгорания увеличивается, а он не может дать нужное кол-во энергии для пробоя искрового промежутка. Т.к. катушка это провода намотанные друг над другом, расслоился где нибудь компаунд, влага попала и пошло перемыкание витков, индукция меньше, энергия тоже. Сейчас точное описание процесса не помню, но в этом направлении. Именно так умирал у меня коммутатор на жигулёвском моторе, долго моцк имел, причём через месяц после замены, никто не мог подумать , что это он, он же новый! Пока через пол-года не сгорел едким сизым густым дымом. Я его раскурочил и увидел сгоревшее сопротивление и транзисторы.
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:59 | Сообщение № 170 (125448 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Давление в камере сгорания увеличивается ИМХО чем сильнее открыта ДЗ тем больше топлива и следовательно больше давление - больше обороты. Но ведь именно эта зависимость и не просматривается. Тогда бы сильнее троило (дергалось) про наборе скорости, а не в движении почти накатом.
Mavruc |
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:48 | Сообщение № 171 (125451 в абсолютной нумерации) |
Я же говорю, что в этом направлении проблема, а не 100% что от давления, там всё взаимосвязано. Провода меняют через 90тысяч, может раньше нужно заменить, и в свечах зазор уменьшить на 0,1мм.
Mavruc |
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:49 | Сообщение № 172 (125452 в абсолютной нумерации) |
Может где-то тянет не учтённый воздух или подливает негерметичная форсунка, лямбда беднит смесь на малых оборотах, вот и дёргается.
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 23:48 | Сообщение № 173 (125456 в абсолютной нумерации) |
Чем больше работую, тем больше убеждаюсь что лечение по интернету зачастую не эффективно. Надо в живую смотреть машину и смотреть параметры диагностики. Случай совсем свежий, машина то ездит нормально, то дёргается, то глохнет, а запуская стартёром заново, может неделю ездить. Итог - отвалилась перегородка в глушителе и перекрывала то частично, то полностью, то открывала свободу дымоходу. И такие ребусы не редкость. А перечислять всё что может быть и толкать владельца на покупку не нужных запчастей, согласитесь не правильно.
Дата: Вторник, 22.10.2013, 06:24 | Сообщение № 174 (125457 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) смотреть параметры диагностики Так и я про то же. Вопрос то был - может кто то диагностировал авто с дерганьем. Ведь трабла распространенная и именно на определенных оборотах, что для меня есть большая загадка.
Дата: Вторник, 22.10.2013, 07:24 | Сообщение № 175 (125460 в абсолютной нумерации) |
Диагностируем постоянно, и причин для дёрганья полно.
Дата: Вторник, 22.10.2013, 07:28 | Сообщение № 176 (125461 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Диагностируем постоянно, и причин для дёрганья полно. К примеру? - или это ноу-хау?
Mavruc |
Дата: Вторник, 22.10.2013, 08:12 | Сообщение № 177 (125462 в абсолютной нумерации) |
Ну, какое хайноу, вон я сколько причин накидал, а их надо диагностировать, сканером параметры считать, окислы азота, углеводороды, кислорода, коэффициент лямбды, и т.д и тп. и др. Валом этих параметров, это как в анализе крови. Разное сочетание составляющих показывает то или иное отклонение-заболевание.
Дата: Вторник, 22.10.2013, 09:04 | Сообщение № 178 (125464 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) вон я сколько причин накидал, а их надо диагностировать, сканером параметры считать, окислы азота, углеводороды, кислорода, коэффициент лямбды, и т.д и тп. и др. Валом этих параметров, это как в анализе крови. Вот что значит врач! Без анализа диагноз не поставить. Я это все прекрасно понимаю, нужна комплексная диагностика движка - но что меня смущает, ведь симптомы похожие, следовательно и диагноз с каким то приближением будет похожим. И еще, при гриппе никто не будет делать томограмму мозга.
Mavruc |
Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:26 | Сообщение № 179 (125475 в абсолютной нумерации) |
дёргалка тоже началась - помыл дроссель = 0. Следующий этап масло в колодцах убрать, свечи - зазор поджать на 0,1мм
Дата: Вторник, 22.10.2013, 18:39 | Сообщение № 180 (125478 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) дёргалка тоже началась Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) вон я сколько причин накидал С нетерпением жду и наверное не только я, вердикта.
